Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1590 из 3089 • <  1 ... 1587  1588  1589  1590  1591  1592  1593 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 46
Profнапример мне и 550 настоящих хватает :D и винтов то 4шт +ссд,1квт этол уже как минимум для кросса из фур или слая татанов,и то многовато!!! :D
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 42
avtoelectrik
а ты видюху разгони !
к примеру моя MSI 390 жрёт вFurMark до 330 вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 46
Profтак она в разгоне с момента покупки и ниче.....и ровняй 390 с 285ткой
Фото: 130
devl547 писал(а):
Ой ли. Буль отлично гнался, не хуже Фена.
Еще бы он не гнался, это ж особенность кукурузной архитектуры с длинным конвеером. Достаточно вспомнить историю пней 4.
devl547 писал(а):
Блумфилды тоже нормально шли по сравнению с квадами.
Неудачный пример ибо на квадах интел обкатали 45нм, а блумфилды уже на обкатанном техпроцессе выпускали. Интел всегда обкатывал техпроцесс на старой и уже потом выкатывал новую архитектуру/фишки на обкатанном.
devl547 писал(а):
А полная затраченная энергия у сандаля будет заметно ниже. Потому что архитектура круче + примочки энергосберегающие более продвинутые.
И как помогут сберегайки на 5Ггцах?
ФХ в играх сожрет меньше, чем сандаль просто потому что будет большая часть проца простаивать, там где сандаль будет потеть. Тестят то потребление при полной загрузке, а факт в том что в играх ФХ пашет в большинстве на половину выдавая меньший фпс соответственно.
А там где будет многопоток сандаль выдаст меньше производительность и возможно меньше съест.
Prof писал(а):
вот и расскажи всем нужен блок на 1квт для разгона или нет
Нафиг он не упал простому потребителю, и всякие карты с 300Ватт ТДП тоже нафиг не упали. Летом в жару без кондера вообще нет желания гамать ибо комната превращается в сауну.
Цитрусу про Сандали
Тем, что при равном фреймрейте будет меньше жрать, уходя на меньшие частоты.
Или тем, что выполнит то же видеокодирование быстрее FXа, оставшееся время сидя в простое.
Других тестеров у меня для вас нет.
Пока что-то незаметно, что оно где-то меньшую выдаёт)
FXу банально не хватает железа, чтоб нормально вытягивать быдлокод и не хватает мозгов, чтобы агрессивно работать имеющимися ресурсами (как по производительности, как и по энергосбережению).
Единственный вариант - долбать разработчиков и доводить код вручную.
ходит слух, что если гнать по шине производительность в играх лучше.
вряд ли разгон по шине даст лучшую производительность
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
потестил в ведьмаке разгон по шыне не добавил не одного кадра все как было так и осталось, так что это все полная ерунда
Фото: 9
конфиг в студию и настройки :D
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 45
всё чего можно добиться множителями, можно повторить разгоном по шине. а вот наоборот - далеко не всегда. например - найти оптимальную частоту памяти для определенных таймингов, т.е. край после которого уже надо повышать тайминги, иначе она (память) становиться нестабильной: http://uploads.ru/OzfSo.png ,
а найдя такую частоту памяти, можно дальше гнать процессор просто повышая его множитель (не забывая, при необходимости, повышать напругу на него): http://uploads.ru/yIs3n.png
комбинированный разгон называется
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov это понятно, просто некоторые кричали что типа именно разгон по шине дает ощутимую прибавку фпс в играх на дело оказалось что это фейк
Фото: 45
если под разгоном по шине подразумевался именно комбинированный разгон, то может и не фейк (смущает только про ощутимую прибавку...). обычно такие утверждения подтверждаются скринами и пруфами
Фото: 130
фх/сандаль
1) Нет у него такой фишки. К примеру в 4-ех поточной игре, у ФХа будут работать по половине модуля, в то время как у сандаля будут работать полноценно все 4 ядра, которые по дури как 8 ядер у ФХ. В итоге у ФХа меньший ФПС и меньшее потребление из-за простоя остальных 4-ех ядер, а у интела из-за полноценной загрузки всех основных блоков есть и будет больший ФПС и соответственное большее потребление.
2) Удачи поюзать 5Ггц с энергосберегайками! Я уже писал тебе в свое время что стабильности там никогда не будет из-за большого разброса частот между шагами.
Да как бы ФХ то быстрее сандаля на равной частоте на 10-15%, так что это ФХ будет сидеть в простое пока сандаль будет досчитывать.
Не надо было городить кучу слабых ядер, еще во времена 64-ых атлонов против конрое, амд должна была понять, что надо делать ставку не на кол-во ядер, а на мощь и оснащение одного ядра с поддержкой всех инструкций. Прошло уже 10 лет и возможно до нее это доперло, правду узнаем только когда Зен выйдет. Те грабли через которые интел прошла больше 10-ти лет назад с кукурзным пнем4 и усвоила урок, амд зачем то решила проигнорировать и наступить на те же самые грабли выкатив ФХ и еще кучу апушек с развитие этой убогой планировки.
Минимум АМД в зене должна реализовать 4алу/4фпу на ядро с быстрым КП и кэшами, чтобы хотя бы приблизиться к интелу по производительности на ядро. Выкатив слабее, получим повторение истории феном 2 вс блумфилд. Это конечно лучше, чем то что есть сейчас, но это будет полнейшей тупостью со стороны АМД такое выпускать на сегодняшний день. Опять кол-вом ядер АМД будет компенсировать слабое ядро, в многопотоке это сработает, а в играх всеравно слив.
Конечно лучше, если у тебя 775-ый сокет :D
Разгон по шине нужен для более точной настройки разгона там где не хватает множителей половинных по типа для частоты КП в 2500 или памяти в 2000. Ну или тем у кого множитель КП/памяти не меняется или не ставится в нужный режим, у кого отсутствует АРМ в биосе.
Во всех остальных смыслах что шина 200, что 400 при всех остальных одинаковых параметрах будут одинаковы по производительности. Более того 400-ая еще может даже оказаться медленнее из-за увеличения внутренних задержек платы, но никак не быстрее.
Было бы неплохо, если бы в зене завезли более тонкую настройку КП и памяти.
Кто кричал с того и спрашивай, а вообще уточнять надо у автора тех слов что он именно имел в виду под прибавкой и относительного чего.
Просто большинство гоняя шиной даже не понимают, что они еще гонят КП и память вместе с ней и вся прибавка идет от них. А когда гонят множителями, то гонят почему-то только ядра.
Фото: 9
можно узнать на каких настройках проводились тесты в ведьмаке и каком конфиге?
Фото: 102
Prof писал(а):
я смотрю Ты блок на 1квт всё таки поставил ,ну и как стабильность прибавилась для 4.9-5.0 Ггц
просадки нет, минимум 12,055В на том БП просаживал до 11,35В (вроде) :beer: заглядываю на SLI 970 вот и взял, получилось дешевле взять..
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
Лучше уж слить 970 и взять одну 1070, чем возиться с тандемом на 4Гб картах. 4Гб для двух чипов от 970 слишком мало, память то не суммируется в кроссе/слае.
фх/сандаль
А толку? У FXa всё равно будет жариться модуль целиком.
А нет этого простоя. One core per CU чисто софтовая фишка, физически ядра не отключаются.
ИМХО, там процентов 10 может набежать, не больше. Потестируй как-нибудь, если время будет.
Ну 6800k@5000 с включеными энергосберегайками я юзал. Так что сомневаюсь, что будут проблемы)
А вообще, я ОЧЕНЬ жду FIVR у AMD. Хоть с питанием это проблему решит. Кстати, у Zen определённо будут косяки с VRM.
Потому что финфет, напряжение ниже, а для этих же ваттов кратно выше токи.
Фото: 130
Если бы жарился целиком, то и выдавал бы он соответственно высокий ФПС и грелся как под линпаком, а он простаивает! В 4-ех поточной игре на 8-ми ядерном ФХ, можно играть, ставить что-то параллельно, рендерить, стримить. Вот только тогда он будет загружен и при этом почти без потери ФПС. На и5/и7 же фпс сразу снизится, ведь 4-ех поточная игра загружает почти все его ресурсы и иные приложения запущенные с игрой параллельно будут отъедать эти самые ресурсы снижая тем самым фпс до уровня ФХ.
10% это смешно, там минимум 30-40%. Достаточно посмотреть на нагрев процессора, как он ощутимо меньше греется, а соответственно ощутимо меньше и потребляет.
Запусти рендер на 8 ядрах, а потом на 4-ех с разных модулей и замерь потребление там и увидишь реальную разницу в потреблении, которая куда больше 10%.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
1) Речь же о нормальных 8-ми ядерных ФХ, а не огрызках.
2) И скрины есть с серьезными задачами как подтверждение стабильности?
Мемbеr
Фото: 85
Вы это видели?
ultrafx писал(а):
Вы это видели?
Давненько я софтовых рендеров не видел. Интересно, что они там используют - самописный или какой-нибудь llvmpipe..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], HertZ и гости: 46
