Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
C_i_t_r_u_s писал(а):
А как насчет 3500-3600 при 1.55-1.6v?
Возможно, но у меня нет желания выставлять напряжения выше 1.5V.
Ты гонял на профильной плате? Если да, то у нее явно два недостатка 600-ый юг и слабая система питания!
Тащемта, это одна из первых плат под АМ2+, на которых sb7x0 быть не могло в силу его позднего выхода. И Phenom II X6 в разгоне 3.8-4 GHz (1055T, 1090T) она держит без проблем.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Апну темку, поиском попользовался, но толком не нашел. Есть у меня завалявшийся Phenom x3 8450 Хочу под него материнку взять. АМ3 пойдет? К примеру - GA-MA770T-UD3 (rev. 1.0)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Фото: 6
Toliman - это та же Agena, но с одним заблокированным ядром, а Kuma - с двумя. Аналогично Deneb, Heka и Callisto.
Вообще мне казалось, что все уже запомнили: AM2+ процессоры в разъём AM3 не устанавливаются, это AM3 могут работать как в АМ2+, так и в совсем уже старом АМ2 (была бы поддержка BIOS).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2014 Откуда: Чикаго
А где обсуждается AMD Athlon X2 7750 Kuma 65nm тут? Есть вопросы по разгону. 3200 на 1.3v при бокс кулере, это норм результат? Стоит ли поднимать напряжение и гнать дальше, выдержит ли кулер?
появилась возможность обменять свой X2 7750 (2700Mhz) на X3 (2200Mhz) стоит ли овчинка выделки? мать анлоки не поддерживает. X2 7750 @ 3.2Ghz не в состоянии прокачать GTX 750 в игре Crysis 3. Загрузка процессора 100% без малейшего проскока хотя бы до 99. Загрузка гпу держится в районе 50%. Играть невозможно на хорошей графике.
Хочу разогнать свой феном x4 9550, только вот не знаю, побаиваюсь как-то, БП на 400, мать старенькая biostar MCP6PB M2+ , вот с охлаждением тоже не знаю как быть, стоит стандартное, а купить пока что возможности нет. Подскажите кто, что знает.
Теоретически, до частот старшей модели в линейке - 2.6 GHz, он должен разгоняться без повышения напряжения (или с небольшим, до 1.35 V, повышением). Блока питания и возможностей материнской платы для этого должно хватить.
ihavedreams писал(а):
что в биосе выставлять нужно?
Поднять частоту тактового генератора до ~ 240, слегка повысить напряжение, частоту памяти и HT держать в разумных пределах. Всё просто. Какие настройки есть в BIOS вашей платы - я не знаю.
День добрый. Лично я свой Phenom 9550 смог разогнать до 3.0GHZ на материнке Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0. Кулер поставил от предыдущего проца Athlon 6000+ с медным основанием + напротив кулера 12см вентилятор для дополнительного охлада . Так что пробуйте, а то мало ли фартанет.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 17
