Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 160 из 501<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 501  >
мужики,что за ерунду вообще пишут мне проги?
75кб
по спецификациям у Е6600 напруга 1.325,а мне что пишет........ бред.
температура вообще везде разная показывается.
а самое главное посмотрите на частоту! что за аномалия?
ТАТ вообще пишет,что у меня Pentium M!
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
С чего Вы это взяли??? Это интересно по каким таким "спецификациям" ? Можно их увидеть ?
Скачайте DataSheet на процессор и посмотрите: http://www.intel.com/design/processor/d ... 313278.htm
Regards
Sam
Big_Sam а почему такую ерунду пишут проги про частоту и температуру особенно?
а Пентиум М?
Team MXS
choco
У меня тоже ТАТ пишет мол Пентиум М, а разве Пентиум М и конро не имеют схожую архитектуру ?
а Пентиум М?
Если честно - какая разница ? Это же софт, я ни разу не видел чтобы хотя бы одна программа показывала хоть что-то правильно.
Regards
Sam
ясно, просто проверить,что не у меня одного.
так-с.....
а что за ерунда с температурой и частотой?
ведь Кортемп и ТАТ берут инфу с одинаковых датчиков
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
ну может я и погорячился с фразой, но у меня на Е6600(предыдущем) писалось 1.325 в Кортемпе,а это, как я понимаю, дефолтная напруга для проца.
и ещё CPU-Z показывал на другом Е6600 1.213в, а тут 1.163в.
от чего так?
Team MXS
choco Какой биос у тебя на материнке? У меня на 0804 показывает почти одинаково, а на 0910 - сильно разнятся.
BRIDER 0804
кстати,надо ща биос новый организовать))
Team MXS
Наконец-то! После долгих мучений и попыток разгона своего Е6400 до 333 по шине я сделал это. Перепробовал все, даже вчера проц привезли новый (тоже 6400), но выше 320 по шине ну никак не шло. Думал все, мать попалась дефектная. Но сегодня после прошивки полседнего биоса все заработало. Причем до этого у меня был далеко не самый старый биос. Сегодня вечером буду продолжать гнать дальше.
пару дней мук и вот что с этого вышло:
Е6400 работает на 3500Мгц стабильно :dance: , 3600Мгц виснет в марке 2003 тест проца
Vc=1.415
MB ASUS P5B Deluxe
память 2*1024 Patriot (875Мгц) V=2.15 (5-5-5-15-?-35-10-10-10-15) - писал по памяти мож. и что-то попутал местами ;)
БП HIPER HPU-4B580-MU 580Вт
СнМ пробовал средняя длительность нагрузка 90%, проц+ пам, все прошло
все марки по 5раз подряд,
СуперПИ 15мин с хвостом
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
75кб
VID - это не тоже самое что и VCore, это всего лишь ЗАПРАШИВАЕМАЯ напруга процом, но не факт, что она РЕАЛЬНАЯ.
zorch писал(а):
как узнать какая дефолтная напруга моста, fsb, cpu?
MB- p5b deluxe
cpu- 6400
На делюксе дефолтные напруги обозначены белым цветом.
Триг спасибо
уже разобрался.
Купил пару дней назад e6600.
Погналая на 1.3625v до 3.5 (вроде стабильно) и до 3.6 (проходит пи, но не грузит засранную винду). Охлаждение и все остальное в профиле. Большие напруги навернео не буду пробовать - так как и так греется прилично (разьве что если к окошку вынести).
Маркировка: SL9S8 MALAY L630B025
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
choco, одновремено две проги мониторинга могут цапаться ))). У меня по очереди то Asus Probe орала что на проце 85, то MBM 5 материлась, что превышено значение темпиратурного датчика в 90 по цельсию. А на самом деле, как было на камне 35, так и оставалось))
zorch, Glavir, на северке-то напругу приподняли-то ?).
З.ы. E6600, до 3,6 на 1,35v без вопросов )) (правда подошва кулера и крышка проца - полированные)
да, обьязательно.
завтра выложу скрины марков и cpu-z
Будет ли производительность выше если память и процессор будут работать синхронно по частоте. Например для процессора Core 2 Duo. Частота системной шины - 266 МГц (1066QPB) и если взять память 1066 МГц DDR2 то её частота реальная тоже 266 МГц. Если не брать во внимание разгон.
Нет, её "реальная" частота будет 533. У процессора шина умножается на х4, а у памяти сигнал передается по обоим фронтам и поэтому частота умножается на х2.
Regards
Sam
Вот дошли руки до разгона процика Е4300, на напряжении 1.3в спокойно осилил 3.33ггц(370х9) память работает в синхроне 740мгц, тайминги стоят авто(5-5-5-15), лень пока с ними играться, напряжение номинальное 1.8в, MCHI или как оно там называется стоит в биосе +0.1в, все фишки типа автоматического понижения множителя при простое проца отключены в биосе, биос F8, дальше гнать не получается, но тут видно память тупит, и еще хотел спросить с какой по какую частоту на моей матери порог безрыбья(слышал, что допустим на 380мгц по шине может просто тупо не заводится а на 410мгц допустим включается сразу) по факу это вроде бы как называется FSB wall.
FSB wall - это несколько другое, после него ни на какой частоте ничего не включится.
Regards
Sam
Мэлман
У меня заводится на 480, дальше - ни в какую. даже при уменьшении множителя...
