Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 160 из 809<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
RAVs писал(а):
920 D0 21x200 стабильно LinX при 1.31V, при этом мне кажется запас ещё велик.
с HT?
а батч какой?
Фото: 4
Нет, но если включить HT, то повышаю до 1.34, только LinX не гонял, но в играх и марке06 прошло всё норм.
З.Ы. в HT при разгоне до 4.2Ghz смысла не увидил, в играх прибавки нету (GTAIV, Crysis Warhead).
поробывал LinX на 4200 -синий экран( а так все пучком -игры марки) , может вольтаж больше поставть? у меня он 1.32 под LinX видел макс 83град это нормально?
какая температура для этого проца считается уже кретической?
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
а ты погоняй ;) только не пугайся :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
nedis 100 официально,а так говорят и 110 выдерживает. :-)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
nedis
та которая мешает стабильной работе (до того момента когда вырубает термозащита разумеется) но разумный предел думаю до 85-90 градусов ИМХО
у меня 4011 1.36(1.344 нагрузка) 71 -72 градуса под LInx
по напруге думаю в пределах 1.4-1.42 если в температуру не упрешься
Последний раз редактировалось hroft57 29.11.2009 16:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня на 100 защита не сработала, LinX продолжал крутиться.
anubias да я про разумный предел, 100 градусов ИМХО не гуд
RAVs писал(а):
Нет, но если включить HT, то повышаю до 1.34, только LinX не гонял, но в играх и марке06 прошло всё норм.З.Ы. в HT при разгоне до 4.2Ghz смысла не увидил, в играх прибавки нету (GTAIV, Crysis Warhead).
У меня при 4.2 с HT температуры зашкаливают в линпаке, а вот на 4.1 при 1.344 в проходит линпак 75 проходов с объемом вычислений 17500, не более 90 градусов. При этом 4200 без HT температура максимум 85 при том же вольтаже.
Температура нормальная и напруга неплохая для 4.2. Почитай еще на всякий случай эту ветку - viewtopic.php?f=2&t=271311
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Видимо интел так не считает если сделал tjmax = 100 С
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
hroft57 кто же его знает этот разумный предел. :-) Думаю надо ориентироваться не только на t ядер, у меня комп трудится 24\7 t выше 82-86 не видел, а вот со включенным HT (условие обязательное нужны все 8 ядер) прилично греется питание.При разгоне выше 4000 t доходит до 80 :(
сколько Linx гонять нужно?
прогнал на 4000 полет отличный, темпа не больше 78г
1.29в
nedis писал(а):
сколько Linx гонять нужно?прогнал на 4000 полет отличный, темпа не больше 78г1.29в
Если без фанатизма - 20 прогонов с макс. для твоего объема памяти объемом вычислений. Если же хочется 100% уверенность в стабильности то 75-100 прогонов, еще крайне желательно погонять прайм 95 часа три-четыре
люди подскажите кто нибудь,включаю профиль памяти XMP -выставляет напругу на на неё -1.66 т.к в биосе 1.65 не выставишь и на unCore-1.35 . Память корсар 1600 8-8-8-24 . По спецификации INTEL сколько минимально можно оставить на камне ,а то я запутался нафиг - какая разница допустима между CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage , и между QPI/DRAM Voltage (unCore) и DRAM Voltage .Кто где что пишет .Скажите укого как на практике? Просьба не писать про авто ,т.к хочу подразогнать проц. немного до 3.4-3.6 с тем, чтобы максимально остались настройки памяти ,а с напругами никак разобраться не могу. Если не знает никто то хотя бы подскажите можно ли оставить XMP профиль памяти ,не меняя других настроек и не опасаться что проц сдохнет?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
4000 -20 полетов при Linx выдержал 78г =)
Bergauf
Между uncore и dram разница не более 0.5в. должна быть.
Если память есть в QVL то не сдохнет. Профиль заполни и тогда точнее можно будет говорить, или хотя бы полную маркировку памяти напиши. В любом случае если память 1.65в то ничего сдохнуть не должно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Это не страшно.
а что на счёт CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage ? P6T Deluxe/V2 , I7-920 DO ,Corsair Dominator TR3X3G1600C8D G
Ничего. Друг от друга они не зависят. С памятью все ОК.
народ а в биосе надо снимать ограничение?, а то два раза заметил что в Linx темпа доходит до 90 и синий экран
4200 при 1.42
Решил я рак в рахе за счет 8 потоков поднять и приобрел значит 920 D0 вкупе с Asus Rampage II GENE и CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C7 DDR3- 3x 2Гб
4000 с НТ взял проц легко и сразу, вот при таких примерно настройках: #77.
А дальше - никак, ни BCLK, ни множителем (плата умеет его фиксировать на 21).
Повышал наругу на проц до 1.42 (и другие тоже чуть-чуть поднимал) температура приближается к 90 гр., но ЛинХ при 4 ГБ валится - первый круг даже не проходит.
При поднятии множителя вроде ничего другого, как частоты проца не меняется ->получается предел проца?
Вообще как результат 4000 с НТ для D0 норм? или дальше мучать камень?
4200 при 1.42
Над охлаждением надо поработать.
У nedis таже хрень, или охлаждение плохое или неудачный проц попался.
При 1.42В и 4200МГц с НТ проц греется, у меня с обычным медным радиатором до 95С доходила температура, но синего экрана не было.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=35919&p=6606911&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0#p6606911
пробывал 4400 погонять в марках в играх все пучком!
а вот в ЛинХ проблема=)
Сейчас этот форум просматривают: Gwyn и гости: 53
