Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 160 из 884<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновил себе сегодня в очередной раз Феном 2 а конкретно купил Фен2 Х3 710 трей,до этого были Х3 720(сгорел) Х4 810,Х2 550,Х3 720.Последний и Х4 810 плохо гнались,не х2 не х3 не разлочились.Продал короче последний и вот купил вроде удачный экземпляр,без поднятия напруги (1.3в) стабильно 3380мг.На 1.3в грузится на 3.5гг но не проходит тесты FPU в эвересте(остальные тесты эвереста нормально)Короче пока про тестил на стабильность на частоте 3.38гг на 1.3в стабильно,при этом последний Х3 720 и х4 810 на этой частоте работали при напруге 1.41-1.425в.Позже по тестю на стабильность при более высоких частотах.В общем проц удачный попался,маркировка 0930 APMW.Ядро не хочет разлочивать видать нужен мод биос для моей Biostar TA770E3.
AMDi
это как же вы умудрились спалить камень? :spy:
"Напряжение питания процессора, которое используется непосредственно процессорными ядрами. Для процессоров семейства Phenom II X4 оно обычно устанавливается равным 1,35 В. Безопасным и имеющим смысл при использовании воздушного охлаждения считается увеличение этого напряжения до 1,5 – 1,55 В."
Источник http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/26032
Кто что скажет?
Если напруга на 720Ве 1,536-1,52В, при температуре в простое 33-35С, под нагрузкой (Прим95 в течении часа) 50С.
Не пойму, кто говорит что напругу можно подымать до 1,55В только за тем-рой смотри, другие говорят 1,52 много.
Средняя температура примерно 40-43С (при обычной работе с разношерстными нагрузками)
Udjin-18 писал(а):
AMDi
Udjin-18 Да было дело как то Мать МСИ DKA790GX+проц Х3 720 и в один прекрасный момент система выключилась и более не включилась.Сгорела мать вместе с процом,мать потом починили,при том система была без разгона и без нагрузки.
Grey-S
Уже много раз в этой теме говорили о том, что 1.55 - вполне безопасное напряжение если температура ядер под прогревом Prime95 х64 или LinX64 не выходит за 60-65 градусов. Если тебе повышение напряжения до 1.52-1.55 дает улучшение разгона и температура у тебя как ты написал - смело оставляй так.
2young2love
Спасибо успокоил, но еще вопрос
Поставил Core Temp
Запустил Прим95
в итоге (начало теста)
________________Температура_____напруга
AMD OverDrive_____45_____________1,46 (но на материнке VIN0-1,54)
Core Temp________45_____________1,46
Cpu-Z____________-______________ 1,536
И кому верить по поводу напряжения на проце?
Grey-S
Overdrive показывает реальную напругу в VIN0. Верь ей и CPU-Z естественно.
Поставил напругу 1.5 и камень сразу прошел стабильность эверестом х18@3600.
Вот ,что в итоге получилось -720Ве х16@ 3200 (без поднятия 1.315) ,t дома=18 , в холостом =30 , нагрузка 100% =
до 40 градусов , обороты кулер мастер V4 -1200 .Оч тихо и холодно.
720ве х18 (1.5V , ниже нивкакую ) ,,t дома=18 , в холостом =35 , нагрузка 100% =
до 55 градусов , обороты кулер мастер V4 -1800 -2100.Горячо и шумно ..(((.
2500k -> 1070 -> Samsung S24A850DW
Бальтазар,до 55 это не горячо. У самого 1.5в и температура максимум до 50'С.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Да Я понимаю , это скорее психологически , старый виндсор 5600+был горячий ,а теперь этот холодный .
Но вот лишний шум, хотя БП тоже под нагрузкой идЁт на взлЁт .
ВсЁ решит тестирование в играх на выходные , есть смысл от 3600 или нет.
В общем при напряжении на проц 1.42в(по датчику в биосе 1.408) мой проц Фен2 Х3 710 стабильно держит частоту 3700мг NB 2280(1.2v),тестировал в играх, марк 06 и Vantage и так же тесты эвереста на боксовом кулере.На помню маркировку проца 0930 APMW ,проц Tray версии.
Фото: 352
AMDi
Ещё Prime, хотя бы часок, погоняйте. :-)
Жёсткий_Чебур Да нет я праймы и Линпаки и ОССТ не гоняю,раньше иногда баловался и то редко на 5 минут макс потому как считаю такие тесты могут окончиться перегревом питальника материнки а потом выхода из строя или проц от перегрева есть шанс что сгорит ,через чур сильные и не адекватные нагрузки в этих тестах,реально хватает максимум садо-мазо теста эвереста,по гонять игры которые заточенные под многопоточность процессора и процессорозависимые а так же марки и еще в том же НЕРО можно кодировкой видео проверить
Пожалуйста помогите, сам не пойму в чем беда. После прошивки биоса и последующего разгона "туда сюда" теперь даже на дефолте очень долго определяет проц.
Загружается, Эверест пишет лоадин' драйвер и все. мышка есть, все есть, но не могу пока оно не закончит ничего запустить. В процессах появился, пока ничего нельзя запустить, систем айдл просесс, его значение 99. Как только система начинает работать нормально он пропадает. плдскажите в чем проблема. Ведь проц то нормально работает, или что-то убил???
human unique
ramahez не парся это глючный еверест, но как вариант скинь настройки в биосе по ЛОАД ОПТИМАЛ ДЕФАУЛТС и загрузись чтобы его попустило!
да нет. пробовал уже. похоже тут програмное, т.к. довольно много раз, в поиске оптимального решения по разгону, систему перегружало, а я все обычная загрузка да обычная загрузка...
Меня больше всего волнует не хард ли это? если бы что-то было с сами процом, то система бы и не загрузилась ведь так? просто после этих минут 5-7 пока невозможно работать все раотает нормально. Заметил что еще аваст слетел, грит ошибка РПС. хз
Вопрос снят. Это Аваст блочил все на свете... Спасибо тем, кто задумался!
human unique
Так поехали по порядку:
Конфа: корпус: AplusCase Monolize http://hotline.ua/tx/apluscase_monolize/?tab=2
AMD Phenom II x3 720 Black Edition BOX с мамкой Gigabyte GA-M720-US3, 4096гб ддр2 800(2х2 APACER), hdd 250+hdd500, креатив геймерс +
едифер S2000,
4870 PowerColor PCS+, БП FSP блюсторм 500ват, монитор ЦРТ 17LG,
сетевой фильтр APC Home/Office SurgeArrest 6
на даном кулере Noctua NH-U12P, получил поднятием только множителем и Vcore до 1.488 (по CPU-Z) 3.8, температура в простое 33 под нагрузкой 43-45 градусов, вентиль на кулере пока пашет на полных 1300(но умеренно тихий на фоне всего системника) но как дабьюсь максимального разгона буду замедлять до 900, и хочю попробывать гнать память но чуть позже.
Первый мой опыт серьёзнава разгона систем амд до этого был приверженцом интела
Жду отзывов от людей гнавших падобные фены............
KillHunter писал(а):
на даном кулере Noctua NH-U12P, получил поднятием только множителем и Vcore до 1.488 (по CPU-Z) 3.8, температура в простое 33 под нагрузкой 43-45 градусов............
Чем гнал, AMD OverDrive или через Виос?
Напругу и температуру чем смотришь ?
Чем тестировал, OCCT, LinX, Prime95 ?
гнал биос, напругу смотрю CPU-Z,температуру коретемп,
тестил OCCT(на сколько я знаю там есть линх ?)
ramahez,попробуй на старый вернись.
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 23
