Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Киев
у меня в биосе стоит при 70 градусах подавать сигнал (проца). Так вот когда гоняю садо мазо и в спидфане темп 2 доходит до 70 то начинает пищать. Но ведь на разлоченных процах Т не мониторится? (коре 0 в спидфане). И не глючит ничё(если писка не считать ) По каким критериям оно тогда мне пищать начинает? Температура поверхности проца? И может быть имеет смысл сдвинуть этот писк до 80 градусов раз уж всё равно не глючит ничего? Писк начинается когда в мамке ставлю вольтаж на 1.225 + 250 шина(вместо положенных 1.2) в кпу з показывает 1.216. На авто работает 245 шина, но дальше на номинале не идёт. Знаю что кулер менять надо (у меня бокс), но пока так есть ли смысл сдвинуть этот писк на 10 градусов или вообще его отключить? Проц ведь будет такты пропускат а не гореть?
Попытался разлочить Athlon 5000+ (маркировка CACYC) на плате Asrock A770DE+, версия биос 1.5: - выставил Advanced Clock Calibration - "auto", Active Core Setup - "1 core (core 0)" - перезагружаюсь, смотрю биос - феном квад кор 5000+ с кешем 6 мб. Далее пробую включить все ядра, ребут, система не запускается. Сброс биос, разлачиваю снова с одним ядром и пробую комбинации с двумя ядрами - безуспешо. Перепробовал все варианты 2-х и 3- ядер, система не запускается. Далее пробую режим "All cores" и подбираю проценты, играюсь с напряженим ядер, напряжением контроллёра памяти, частота HT, частота памяти, С&Q... Я бы столько и не извращался с ним, если бы не тот факт, что два ядра без кеша работают, а после включения - только одно, все варианты с двумя ядрами и кешем неработоспособны. Может я что-то упустил, не знаю. Кто что думает по этому поводу? Блок питания - 450 W, планку памяти на время разлочки оставлял одну.
вот наконецто получилось разлочить phenom 2 x 545 до этого не мог этого сделать постоянно вылетало ядро 1 и материнская плата ga-ma785gt-ud3h не может ядро это заблокировать , и вот повышал напряжения менял % Advanced Clock Calibration в итоге вернулся всё на номинал тоесть авто и затем понизил напряжения на процессоре и заметил что ядро начало проходить тесты и в итоге нашёл оптимальное и всё прайм и луникс проходит #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2008 Откуда: Дмитров Мос Обл
Люди нужна помощь X3 435 CADAC(без кеша) 35 неделя 2009, в биосе все на авто, в асс включал all core и hybrid, пост пишет x4b25 но операционку не грузит совсем, даже не начинает, стоит с ним ковырятся еще или дохлый номер?:)))
_________________ GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Borshik писал(а):
TyPuCToZ Брать феном X2 545-555 бюджет не позволяет, да и уже 2х ядерник брать не хочеться, не факт что он разлочиться. А так хоть три ядра
А толку то от этих кукурузных ядер? 2 ядра с кэшем L3 на 4ГГц в большинстве случаев будут не хуже 3 ядер без L3 кэша на 3.5ГГц. А вероятность разлочки фенома, ИМХО, повыше будет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Столица Волги
А вроде где то статья была што кэш л3 даёт всево 5% производительности. Смысл в нём какой? А вот доп ядро существеный прирост даст. ПС: мне тож кажеца што Феномы лучше разлачиваюца.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 51
