Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 160 из 302<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
DimaNech Меняй куллер на процессоре на другой. Более эффективный.)
Нет предела совершенству.
и он типо снизит температуру на 50гр в игровом режиме? Мне кажеться тут что-то другое.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Juggalo devotion спасибо, за помощь, вечером заходи на скрины :)
Фото: 3
Вы поставили кулер от процессора с TDP 65W на процессор с TDP 89W или 110W... естественно он не будет справляться..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Скрины:
без нагрузки http://..radikal.ru/F/s39...radikal.ru/i083 ... 9.jpg.html
прошло время без нагрузки http://..radikal.ru/F/s51...radikal.ru/i131 ... 1.jpg.html
загрузка проца 1 http://..radikal.ru/F/i015...radikal.ru/091 ... f.jpg.html
2 http://..radikal.ru/F/s44...radikal.ru/i105 ... 9.jpg.html
охлаждение и перерыв http://..radikal.ru/F/i076...radikal.ru/091 ... f.jpg.html
загрузка2 http://..radikal.ru/F/i081...radikal.ru/091 ... 3.jpg.html
стоп процедур....
лог теста S&M http://slil.ru/28243182
П.С. во время загрузки картинок температура прыгала то вверх то вниз от 60 до 90гр., вот это сюрприз хреновый(((
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
новый проц и новый кулер от Атлона х2 5200+, счас процы пофоткаю с кулерами
старый и новый процы
http://..radikal.ru/F/i065...radikal.ru/091 ... 5.jpg.html
http://..radikal.ru/F/s58...radikal.ru/i161 ... 5.jpg.html
Пост поправил. masterjedy
Последний раз редактировалось DimaNech 23.11.2009 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Фига.. Стоп процедур надо бы давно.. А на кулере какие обороты? И какая МВ?
Доброго времени суток! Кто прояснит проблему? Проц - ОПТЕРОН 170 (202*10) , мамка - АБИТ АN8 32Х, раньше- работал в разгоне (286*10) без проблем с температурой 51-57 град, теперь( обновил из нета программу GURU до последней версии) , при старте системы - сразу 45-47 град, как только кликаю мышкой по любой папке - подьем сразу на 7-10 град , если из покоя перегружусь РЕЗЕТОМ - темпа после загрузки ВИНДЫ - 75 -90 град....И все это на дефолтных установках в биосе , о разгоне я вообще молчу..Сменил термопасту, последние драйвера на чипсет и проц - ПАРАЛЛЕЛЬНО..ЧТО так грузит проц????????? Спасибо.
на кулере 3300 максимум на фото есть, Системная плата: Epox EP-9NPA3 SLI
DimaNech писал(а):
Тестил тестами разными S&M, Everest, Core Temp, все показывают примерно одинаково
Правильно. Все утилиты берут показания из одного и того же места - из чипа мониторинга.
DimaNech а где проц покупал? Скачки темпы давно заметил? У меня как-то на 5000+ похожее было, но у него около 90 по показаниям защита срабатывала на Гигабайтовской мамке, а кулер тёплый. Глюкавые датчики как оказалось болезнь Брисбейнов. Ушёл в гарантию..
На ощупь кулер ппц горячий?
Фото: 3
Зайдите в биос и оставьте минут на 10-20... потом посмотрите по мониторингу (в биосе соответственно) температуру...
DimaNech, у эпокса такой чип мониторинга, который всякие программулины плохо переваривают. Попробуйте "родной" thunder probe (как-то так называется).
Но вот температура ядер до 110 - это уже "звоночек". Либо в ЦП убиты термодатчики, либо крышку с него снимали, а теперь там нет контакта с ней кристалла.
про это ничего сказать не могу, бо не знаю)))
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Покупал с рук за копейки, та что спалить даже не жалко :D . Защита на материнке это та что в биосе выставляется? Если та то она у меня отключена :oops: . За то время как успеваю кулер с радиатором снять чуть успевает остыть, а так к руке прикладываю, то ощутимо припекает.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
прогу поищу сенкс. Я поэтому и звоню в звоночек :-) . Про датчики: рукой же чувствую примерную температуру, на крышке видимых дефектов взлома не наблюдаю.
DimaNech, ощутимо припекает - это в пределах 50С. При 100С гарантированно был бы ожог.
На крышке следов взлома быть и не должно. Она посажена на клее, который подрезается ножом канцелярским или бритвой. Делается это аккуратно и незаметно. Я все же на 99% уверен, что ее снимали — это же самый популярный камень под разгон был в свое время. Человек просто апгрейд сделал и крышку назад приклеил, не заботясь о дальнейшем.
пока винда вырубиться и сниму радиатор с кулером проц успевает остыть чуток, а так прикладываю к руке и прижигает :-x , так вы что предлагаете и мне крышку снять?
DimaNech с рук - кот в мешке.. Люди дело говорят, хз что с ним делали..
Естессно..
А чего терять-то? Или попробуй кулер какой нибудь посерьёзнее, если надо чисто машину на нём в строй поставить..
Отдавать я его назад всё равно не буду, т.к. брал в другом городе и за копейки, а ехать туда ну его нафиг и впадлу :-), поэтому буду устраивать эксперименты!!! :dance:
Пишите, что с ним делать.... :gun: :grob:
А под крышкой что будет, квадратик, как в старых атлонах только побольше? :?: Не отколеться от него ничего, когда буду радиатор вешать на голое ядро? :?:
Последний раз редактировалось DimaNech 24.11.2009 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Джедай
DimaNech
Флеймить в тематическом форуме НЕЛЬЗЯ!
Читайте тему viewtopic.php?f=2&t=106326
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Напишу и я свою проблему и решения, может кому поможет. Атлон 5200+ Брисбан задолбал, греется 70-90-100-115 и выкл. Напругу сделал 1.225. Купил Титан на тепл трубках, всё окей. Через некоторое время от нечего делать решил заменить пасту, и тут опять начались мои 100 градусов. Пасту перемазывал раз 30 разными слоями, безрезультатно. Далее включаю логику, на ощупь всё почти холодное, значит естественно врут датчики, что делать ума не приложу. Беру системник ложу на бок, беру кулер мажу пастой и ложу на проц не прижимая пружиной, включаю даю тест S&M темп 44-45, всё гуд, далее беру рукой прижимаю кулер к процу и, что вижу резко 47-51-56-63, отпускаю руку также резко на свои 44. Поставил назад, ослабил 4 винта на рамке, чтоб кулер силно не прижимался и всё теперь имею свои 44-45 градусов. Вывод: кому не помогли танцы с бубном вокруг температуры стандартными методом, попробуйте этот. Ну и отписывайтесь, помогло или нет.
-аналогичный глюк.
Проц только 4000+ бришбон
Прикольно так-защелку отжимаешь 40 градусов,зажимаешь 70
PS может просто закоротить ногу у датчика процессора?
P PS: взял кроватку на болтах немного недокрутил-тампература стала нормальной.
Китайцы жжут :)
У меня такая же трабла была на Brisbane 4000+
Я, дурак, крышку снял. Причем снимал со всей злостью и повредил несколько дорожек на текстолите.
На временную замену взял у соседа валяющийся Brisbane 5600+ - та же беда... На второй раз вылечил просто: с обратной стороны приклеил силикатным клеем (шоб потом отодрать/отмыть просто было) маленькие треугольнички из картона (использовал от пачки сигарет - самое оно, если толще - проц не достает ногами до матплаты, если тоньше - эффект не тот :) ). Это делается для того, чтобы проц не сильно давил ногами на мат.платы - из наблюдений отсюда растут ноги у неправильного мониторинга, а НЕ от силы прижима кулера к процу. Убиваются два зайца: 1) проц не давит на мать и темпа отображается верно (более или менее). 2) Улучшается прижим кулера к процу, что тоже хорошо с точки зрения температуры. Клеить в места, помеченные красными точками: вот так.
Позже был куплен на постоянку Athlon II 215 и произведено визуальной сравнение длины ножек. Так и есть, у Athlon II они на 1-1,5 мм короче, чем у Brisbane. Загадка природы, мля...
Считаю свой способ (наклейки из картона) лучше, чем ослабление рамки на матплате, т.к. во втором случае ухудшается прижим кулера.
ЗЫ. После наклейки картонок осторожно одевайте кулер (если ручка прижима пластиковая - есть шанс её отломать нафиг. Ыы).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ЗЫЫы. Клейте тоже осторожно - если увлечься процессом, можно отломать процу ноги.
(оторвали мишке лапу :)))) )
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Сейчас этот форум просматривают: Artishist, Hermes_Conrad, HertZ, Victor91rus и гости: 13
cron
