Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
linx доверять нельзя т.к он ток для прогрева годиться у меня в linx проходил 3.5гц при любом напряжении а вот OCCT начал ловить ошибки на 3.5гц не зависимо от напряжения. работает ток на 3.4гц при напряге 1.248в . почему больше не хочет брать?весь конфиг в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Sicvestoratium писал(а):
Это LinX в вас вселил такую твёрдую уверенность ?
Это уж я для красного словца от избытка чувств. Конечно уверенным быть никогда нельзя. Будем гонять дальше конечно. Напряжение на процике 1,5В расстраивает, но вряд ли удастся понизить. Vcore проседает сильно до 1,46В периодически.. материнка похоже не справляется. Под Scythe Mine 2 с двумя дополнительными 120-ками Zalman-f3 думаю 1,5В не страшно совсем - температура процика под Linx64 не выше 52град.
Barchetto
Barchetto писал(а):
Эти железобетонные 4Ghz у тебя на постоянку или тесты погонять?
Вот гоняю разные тесты, которые гонял на 925. Например бенч Сталкер-чн. Совпадает идеально. Т.е. в смысле ФПС в данном бенче процик менять было необязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
У меня на фене 940-ом, 965-ом и даже Атлон побывал в этой матери - на всех были просадки. Косячная система питания какая-то. Сменил мать на MSI NF980-G65, на ней система питания еще хуже - 4+1 фаза, но напряг даже чуть возрастал в нагрузке, если в биосе стоит 1.45V, в нагрузке - 1.46V. Мать супер. А вот M4A79 Deluxe меня разочаровала.
это называется VDroop Control aka Load Line Calibration. Отключается, а иногда и настраивается в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
не знаю как у вас у меня при переходе с х4 на х6 значительно все улучшилось, как игры так и приложения, правда у меня был первый фен, но на равных частотах отличие было не плохое. вот щас например играю в асасинс крид братство крови, так игра все ядра грузит, и не плохо, еще и лагает, но это уже видюха походу не справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Чтоб по теме,на M4A79Т Deluxe не могу 1055Т разогнать,как на мси профильной,скачки напруги не хилые,просадки,приходится сильно напругу завышать,стабильность теряется после 3.8 при любой напруге.На мси 3.9 при 1.42,на этой плате не получается даже при 1.5,забил на разгон на ней.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Случилось так, что после очередной переборки компа перестал работать 2-й канал памяти на ASRock 890GX Extreme3 (при вставленных модулях памяти в В1-2, система не "стартует"), Со спокойной совестью заменил её на Asus Crosshair IV Extreme (на мой взгляд лучшее, что есть вообще на АМ3) и та же проблема...И случайно заметил, что одной ножки на проце нет, скорее она "отпала", когда я усердно счищал остатки жидкого металла к крышки процессора.
Может ли не работать 2-й канал памяти, если нет одной ножки проца ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Не много разогнал "без одноногий" процессор до 3900 при 1,5V (NB = HT = 3000 при 1.3V). LinX прошёл. Вот что значит другая мат.плата
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Тут недавно возник спор об энергопотреблении. единственный способ корректно измерить потребление проца - включить в процессорную линию +12в шунт низкоомный и к нему осциллограф подключить. таким образом можно будет измерить пиковое энергопоребление, определяющее требование к источнику питания, и среднее, определяющее требования к системе охлаждения. тестером и всякими "приборами" измерять потребление проца - ламерство. почему осциллограф - давно, когда у меня был с939 и одноядерник, я включал шунт в линию +12 процессорную и мерял на нем тестером, оказалось, что при постоянной нагрузке на проц потребляемый ток не постоянен и изменяется быстро и в широких пределах. вышло, кстати, немного, ватт 30-50, что меня удивило. а высокие температуры интеловских процов в 70-90 градусов какбэ намекают нам, что там с этим всё совсем печально.
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
[Lexa] дело говоришь на счет шунта, но печально все у амд, а не интела. более быстрому интелу взять 4ГГц надо значительно меньше напряга чем амдшке, что и приводит к жескому потреблению электричества у амд. а высокие темпы ни о чем не говорят. техпроцессы у них по разному сделаны, сравнивать их нельзя!
[Lexa] писал(а):
и вообще, вы хоть примерно представляете себе, что такое 200-400вт тепла? была у меня советская электроплитка 600вт.
ты бы по конкретней писал, я могу точно сказать я могу выжать из х6 250-300Ватт на воде на постоянку. ты даже не представляешь как эта потреблялка отлично прогревают комнату. я уже давно подумывал о установке счетчиков на отопление, ибо х6 отлично заменяет батареи когда пашет. а у меня в саду на 1000ватт, и могу сказать это уг а не плитка, готовится все жутко долго. 600 и подавно ни о чем просто.
1. Пащму хт 2700, а не 3000? 2. В нагрузке сколько напряжение?
Добавлено спустя 57 наносекунд: Я в раздумьях, какое ставить напряжение: 1. 1.55 в простое, но ~1.4 в нагрузке (LCC OFF) 2. 1.3 в простое, но ~1.42 в нагрузке (LCC ON)
У меня при 4200 проц с 3000 нб/хт 1600 cl9 память тянет крайзис2, бэтмен, 3дмарк вантаж (mirror) и 11-ый (mirror), впрайм (mirror) и вообще комп норм юзается, не виснет ничё. Но напряжение проца не подбирал ультра точно линксом. NB - 1.3v по биосу, хз как мониторить его напряжение в винде.
C_i_t_r_u_s писал(а):
либо забей на разгон до 4200 либо выноси на улицу и втюхивай так чтобы в нагрузке 1.52-1.55 было.
нее, моему ~1.4 с чем-то должно хватить в нагрузке линксом по моим расчётам. Просто я хз добиваться этого напряжения с Load Line Calibration или без (в простое напряжение высокое).
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 25
