Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 160 из 175<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
zubratok
таки крепкий середнячок
http://www.3dnews.ru/760296
ну там и видно 4400 при всего лишь 1.25в и аж целые 70 градусов. это слабый кулер, уверяю.
пробовали повторить?
Фото: 21
Eremite под такой проц хорошо хотя бы недоводу поставить, типа корсара 100 и т.д., а потом уже попробовать погонять хорошенько.
у меня на полноценной то СВО в линксе температура подбирается к 75 градусам, а тут вообще воздух, пусть даже и отличный
ну у вас вообще-то и проц попрохладнее должен быть, источников нагрева-то меньше на 50% как бы....
zubratok в том то и дело.. проц в обзоре почти тоже что и у меня... напруга меньше, температура меньше... куллер тот же.... вот потому и вопросы возникли...
70 гр под линпаком меня вполне устроят... так нет же аж 85 бывает..
Фото: 21
zubratok это почему так?)
насколько я понимаю есть такое понятие как общее тепловыделение, ну т.е. что на моём, что на 3930 оно одинаковое, а именно 130 ватт (ну и плюс разгон сколько -то накинет)
ну а так да, на пару ядрышек поменьше =))
Eremite проверяется кулер эллементарно, убираем разгон, ставим как у них 1.25в греем тем же чем и они смотрим температуры. у клеров так же есть удачность экземпляров.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Albulane писал(а):
zubratokнасколько я понимаю есть такое понятие как общее тепловыделение, ну т.е. что на моём, что на 3930 оно одинаковое, а именно 130 ватт
это в теории да, но на практике тут очень много ньюнсов, одни камни имеют реальное тдп ниже 130 заявленных ватт по факту, причём таки, как правило большинство из серии, другие имеют очень близкие значения к 130 заявленным, таких конечно меньше значительно, тут всё индивидуально. ну а вообще я лишь предаологаю, вы в праве считать мои слова бредом. Объясняю я разное тдп экземпляров фактом: в характеристиках написаны напряги от 0.8 до 1.36, одни камни работают на заводских настройках при 1.25 другие могут и заявленные 1.36 достигать, разные вольтажи, разный нагрев, разное тдп, разные утечки. ну вообще я могу ошибаться, пусть профи поправляют в таком случае. но в своих словах я убеждён на все 100. Ну я считаю что 4 ядра полюбому должны быть холоднее 6ти, даже если у 4рёх вольтаж выше.
zubratok не в кулере дело... без такого поднятия напряжения даже винда не грузится... о нагрузках даже речи нет((
ясно, то есть на 4400 1.25 винда не грузится.... значит всё-таки проц. но тем не менее 4500 для 1.37 это далеко не неудачно. у некоторых 4500 вообще не берётся. у меня к примеру 4700 1.42 а 4500 было при 1.33
zubratok что меня больше всего удивляет, так это то, что разгон по множителю вообще невозможен до таких частот, без задирания напряжения до 1.4...
стабильный разгон получается только по strap 125МГЦ и немного множитель...
удалось получить стабильный разгон до 4,5 при напряжении 1,36 и vccsa 0.950В. ниже никак.. температура максимум 83 градуса.
Последний раз редактировалось Eremite 25.10.2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
обычно подобные траблы связаны с материнками. и настройками питания.
взял себе
процессор - intel core i7 3820 3.6 Ghz
мать - ASUS P9X79 LE Socket 2011
cm Hyper 212Х
выстави 4625 , взял при 1,36 стабильно, попробовал на том же вольтаже , 4750 не взял. Так же пробовал выставить 1,4в , 5ггц, то есть 125*40. Плата косячит, включает тб, и множитель падает на 36, То есть получается 4500. При этом 4800 взял при 1,4 стабильно. Можно ли на постоянку оставить 4800 при 1,4 или диградирует? Память вообще дубовая попалась. 1670 максимально и то таймингим 11. Ниже не хочет стартовать.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Можно оставить ничего не будет, если по ядрам не греть выше 80.
zubratok ну оно в линпаке тока греет 82, но я ж в них не играю. потому значит норм.
#nfswnotdead
Ребят, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ОС, как видно, Win 7.
Система в профиле. MB - ASUS P9X79 Deluxe, BIOS - последний, но он в статусе беты. На Win 8.1 этого не было.
In flames...
UndWDoG
Драйверы мат. платы ставили?
_tonis, само собой. До их установки вообще показывает все эти устройства как System Base, или что то подобное.
In flames...
http://savepic.net/6202050.htm
http://savepic.net/6203074.htm
http://savepic.net/6209218.htm
http://savepic.net/6206146.htm
http://savepic.net/6195906.htm
Вот настройки биоса в данный момент. Тайминги не трогаю,ибо память дрянь. Надо новый комплект брать. Эта по наследству досталась. Даже при 1600 не берет таймы ниже 10. :fingal: на 4.9 бенчи ходит но не стабильна. 4,8 Полнейшая стабильность во всем .
Помогите пошаманить, что бы дальше его толкнуть. Кулер на замену. Завтра новый возьму.
#nfswnotdead
Фото: 21
qefir писал(а):
ибо память дрянь
а что за память?
и если поставить 1.65, а не 1.63 - может получше будет?
Albulane там вольтаж плавает, при 1.63 там подается 1.65. Память кингстон, с низким профилем, без радиатора. 1 плашка на 8гб
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, Poluno4nik и гости: 28
