Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 160 из 970<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Santa Claus писал(а):
Mad Max все в стоке, биос последний, датчики врать не должны, странно.
Может кто-нибудь проверить сколько у 3570k температура в стоке под водой?
это воздух с небольшим усилением турбобурста до 4ки.
думаю на 3,8 было б градусов 57. а на 4ке - 61 максимум. и это простенький воздух.
попробуй заново установить свою водянку.
Bak$ ок, спасибо, в понедельник поеду за лиан ли и как раз буду пересобирать водянку.
Что по температурам стоит ожидать в современных играх типа BF3 (сетевая игра) от i5-3570K с Thermalright Archon с двумя TY-140 в открытом профильном корпусе при разгоне до 4,6Ghz 24/7 ?
Стою сейчас просто перед выбором, либо i5-2500K, либо i5-3570K.
Продал всё железо в 2022
на перфоме линпак грел до 84ех градусов.
полагаю в бф3 при твоем охладе и температуре градусов в 20-22 в помещении и игре в бф3 не будет выше 75 (по самому горячему ядру)
ну и сравнивать температуры стоит в сравнении с 2500к разогнанным до 4,8-4,9.
Bak$
Благодарю за ссылку и за ответ.
Разогнал сейчас 3570K, думаю спокойно может и 4,7+, но упираюсь в температуру, при 4650MHz стабильно работает только на 1,320В, а при таком напряжении макс. температура на втором ядре 104 градуса, и это под водой, ватер EK-Supreme HF, думал на воде больше вытянуть.
У меня на воздухе DeepCool GamerStorm температура на 4850МГц максимально 91'C в LinX AVX,что-то ты криво установил.
Взял oem 3570, и дома, при хорошем освещении заметил царапину в половину крышки. Повлияет ли это на теплоотдачу?
Ребята, помогите устранить следующую проблему:
Процессор 3770k стабилен на частоте 4300 (1.15v) - конвертирование видео (~7ч.), игры (~5-6ч.), LinX 0.6.4 AVX Edition (~4ч.)... в общем никаких проблем...
При 4500 (1.24v) также все замечательно, за исключением того, что при конвертировании видео (Blu-ray), аккурат на втором проходе (2-Pass) программа (XviD4PSP) вываливается с ошибкой декодера (H.264 AVC)...
Проблема явно связана с разгоном, т.к. достаточно зайти в BIOS, установить 4300*1.15v и запустить конвертацию с теми-же параметрами...
Настройки в BIOS идентичны, за исключением частоты (4300 > 4500) и напряжения (1.15 > 1.24)
Понятно, что самое простое решение - 4300*1.15v, но все-же очень хочется понять причину такой ошибки... :?:
Надеюсь все понятно объяснил, заранее благодарен за помощь!
ASUS P8Z77-V Deluxe * Intel Core i7-3770K * MSI GTX 1660 * DDR3 4x4096 Mb Hynix 1600 MHz * Cooler Master 850W
xdr
Если термоинтерфейс ее заполнит то нет
Можите немного шкуркой подровнять
Если царапина неглубокая то не заморачивайтесь Хорошо рапределите термопасту просто
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
loorik
Попробуйте поднять еще чуть напряжение и сделать тоже самое
Настройки llc поставьте по выше
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
loorik
Тестировать надо в Prime, 64 битном, тест InPlace Large FFT, а LinX для IvyBridge плоховат, не ловит ошибки. Скорее всего для стабильности придётся повышать напряжение.
[AMD]
Последний раз редактировалось izhrunner 17.09.2012 8:05, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
К гадалке не ходи,напруги не хватает.
Месяц простоял разогнаным до 4444(101х44) c Vcore 1.296. Все работало, тесты, игры, конвертирование и т.п., температура не выше 85 в линксе.
Понадобился раздел, начал сжимать диск partition wizard и получил bdos 0x0000007F. В не разогнаном состоянии операция проходит без ошибок. Уже ради теста повторил операцию в разогнаном, тот же bdos.
В общем получаем, что стабильность разогнано проца очень относительна, и может дорого стоить, я потерял важные данные.
P8Z77-M PRO, i5-3570K, 2*4ГБ Patriot 1866Мгц, GF 560 Ti 1Gb, OCZ Vertex 2 60Gb.
multisu
термин резервное копирование не знаком?
при активной работе с железом это обязательное условие. или вы при смене того же жесткого систему каждый раз переставляете? :shock:
acronis в помощь
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Какая связь?
wladimir470 писал(а):
Какая связь?
Разогнаный - bdos, не разогнаный - все стабильно. Нет связи?
Вот тут вопрос: "какая связь?", более уместен. Особо важные данные сохранены, не беспокойтесь.
multisu
такая связь ;)
Troub1es писал(а):
такая связь
Даже при наличии бэкапа востановить и привести в прежнее состояние занимает время.
Фото: 33
В обзорах материнок часто упоминалось у том, что даже незначительное увеличение частоты шины иногда приводило к глюкам периферии. Если потестить в режиме 44х100,0 например? Или, для чистоты экспиремента, шину подогнанную, а множитель, например, 38?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Как думаете, для i5-3570 хватит кулера Zalman CNPS10X Performa ? Разгон не планируется.
Илья_ хватит даже для небольшого разгона!)
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 13 секунд:
loorik 4400 при 1,22 тестировалось прайм/игры а 4500 уже 1,28 так же тестировались праймом и играми. Настройки LLC ультра хай, напряжение руками а не оффсетом.
