Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 160 из 3087<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
одинаковое ли тдп у 8320@4ghz и 8350 в стоке?
stuff
Как повезёт. Скорее всего, будет больше.
Напомните мне, сколько максимальное напряжение на память 1333 подавать можно?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Фото: 29
stuff
нет, у 8320 он выше соответственно и напруга на проце тоже
Добавлено спустя 51 секунду:
Tiger.711
можно и 1,7 у Лимарева такая напруга стоит на постоянку
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers
Спасибо. Попробую выставить тайминги в 7...
Pers
Меня жаба задушить, платить 12 $ (c доставкой ) за пасту которую мне хватить на где-то на 6-7 раз (точно не знаю) часто юзаю разные платформы.
AMD FX 8320 ,отличный проц, :applause: покупкой доволен,взял 4.5 GHz ,немного подняв напряжение до 1.410V,температуры после 30 минут теста,в AIDA64 =56 градусов (при оборотах всех вентилей,где-то на 80-85%) пожалуй на этой частоте и остановлюсь, лучше на досуге почитаю эту ветку ,для общего развития. :D
Ryzen 9 3950X ASUS ROG Crosshair VIII Formula GeForce RTX 2080 Ti DDR4 3800 32GB Samsung 980 Pro 2TB GiGABYTE M32U
Фото: 3
Откуда у народа на таких частотах (~4.5Ггц) такая маленькая напруга? Мой комплект FX8320 на 1.4В что-то в пределах 4.0-4.2Ггц только может работать. На 4.5Ггц так там примерно от 1.5В требуется. Ещё говорите температура большая, куда уж там ))
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
На разных материнках по разному показывает. И в основном не верно. Мультимером тут никто, мне кажется, не мерит - а доверять можно только его показаниям... Программные мониторы(типа HWMonitor, AIDA64, OCCT) - тоже в большинстве случаев криво показывают. У вас скорее всего тоже 1,4В - просто надо померить мультимером, а так по температуре смотрите - если ниже 65-70C в нагрузке, то скорее всего напруги нормально(не превышаете)
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Фото: 3
koshabalaka мож просадки есть? вы б профиль нормально заполнили, о какой МП идет речь? мож там 4 фазы питания? а так практически у всех при ~1.4v берет 4.5Ghz (я про полную стабильность и прохождении тестов без ошибок) а так и при 1.38 может работать вполне успешно, но кое где возможны ошибки при сильной нагрузке
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro
Ему чисто для игр, разгонять не умеет. Про плату не знаю, но зная его, скорей всего не дорогая. Он лет пять сидит на AMD 64x2 6000+ Вот, решил обновить систему, я ему свою предложил, а он загорелся этими 8-и ядрами. Тесты видел только с Core i5-3570K vs FX-8350, на 2500К не обратил внимания. Про выбор я ему так же сказал, хотел только уточнить.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 3
Shelemeh если сидит на AMD 64x2 6000+ - тогда МП нужно менять 100% а вот, если покупать сисетму целиком - тогда ему лучше на интеле собрать, при том что разгона не будет, взять например какой нидь i5-3470 3.2 GHz за те же деньги... и мп бюджет, и сидеть не париться, т.к. FX - лучше для тех кто работает на компе, в играх конечно тоже хорошо себя показывает, но уже в разгоне, а тут уже нужна хорошая МП в районе от 4 т.р. итого уже 10 т.р. а нужно еще и память и ВК, так лучше пусть в ВК вложит доп. 2-3 т.р.
а по сути, выбор железа в другой ветке, тут как бы не рассматриваются такие заявки
Он собирался все менять, остановился на данном процессоре, а, я только поинтересовался.
Фото: 3
Мультиметром замерить напругу - в планах, т.к. всё равно кроме точной информации ничего не получу. Проц в итоге либо пашет, либо нет. Напругу либо добавляем, либо убавляем, а то цифры в биосе - они для глаз. Вот и интересно, чего такие разные цифры то у всех. На слабом воздушном радиаторе стояло 4.2Ггц -1.4В, выше только вместе, температура больше похожа на нормальную, чем выше, тем гораздо горячее, особенно после 4.5Ггц.
Материнка ASUS M5A99X EVO, фаз вроде там достаточно.
Недавно понижал напругу на 4.6Ггц, стояло вроде 1.5+, сполз до 1.500В по тестам и завис. Сделал один раз +, но винда ребутилась, потом ещё раз +, опять ребуты, и ещё пару раз плюсанул напругу, в итоге вернул напругу на исходную 1.5+ (не помню точно сколько).
На 4.8Ггц проц требует где-то 1.6В, тогда работает, но не нашёл порогов, горячо.
Фото: 3
вот примерные вольтажи на норм МП, фаз у вашей 6+2 это так себе, минимум
Фото: 3
Я так понимаю у процессора AMD FX8320 напруги немного выше? :beer:
Это всё на словах выше, а тестов никто не проводил на одной мат плате, мне кажется на одинаковом разгоне одинаковое напряжение.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 3
Вот судя по графику выше, я со своим процом FX8320 никак не попадаю в шкалу от FX8350. На таких низких напругах как 1.3875 (это номинал процессора FX8320?) выше 4Ггц проц не работает. :fingal:
Да и вообще напруги какие-то маленькие :?:
У меня в биосе напряжение 1.34500, в играх свыше 1.40 не поднимается, в линкс 1.44, и это при 4.5 ггц, без зависаний без бсодов, все отлично.
Фото: 6
У меня 4300 частоту берет при напряжении 1,425в,под нагрузкой поднимается до 1,44в,линкс проходит,4400 уже частоту на таком значении не берет для линкса,а в играх нормально,но сейчас вообще скинул разгон до 4000 при 1,34в
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Сижу на 4800 питание задрал в биосе 1.6,а по софту макс 1.536,винда ,игры и приложения работают без проблем...в играх иногда замечаю просадку фпс(наверно проц скидывает частоту)по софту темп до 57 t редко доходит...Стресс тесты - как когда иногда проходит ,иногда зависание в самом начале....Грешу на мать,с напругой явно не то или блок уже шалит больше 2-х лет уже ему хочу HX850 на смену взять(а то этот свистит уже под нагрузкой).sabertoot на замену возьму надеюсь лучше будет,а то чует моё сердце добром ето не кончится ))-дальше 4.9-5.0 и мама с процем в помойку)))
Снимок.JPG [ 328.43 КБ | Просмотров: 1648 ]
I7 3770K/Zalman CNPS12X/asus p8z77-v pro/4gb x 2 crucial ballistix/2TB WD2002FAEX/MSI 680GTX/Corsair TX650W/Acer X243W 24"/CREATIVE Audigy 4/
Фото: 3
Круто! А что за охлаждение? блок может и лет 10 служить и свистть и ничё, это же дросселя, работают так)) греться наверное сильно греется на сильной нагрузке? я свой фх8320 на 4.75Ггц 1.593В гонял, нагрузка на питалово жесть просто... всё греется как утюг. Хочу вот на мосфеты водянку, да что-то с моделью подходящей никак. А то такой радиатор хилый стоит.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, yraburt1 и гости: 20
