Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 160 из 207<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 207  >
Фото: 13
nightman- писал(а):
Ну нет, так нет.
Но троттлинга все равно не было, особенно смотря на второй скриншот.
Да и троттлинг в реалтемпе тоже фиксируется.
Давайте, смотрите на слайд, но не смотрите на C-Temp - и скажите, что тротлинга не было.
Надо уметь признавать свои ляпы.
А то, то столбики смотрите, потом реалтемп смотрите, он умеет, особенно на втором слайде.
- Да умеет, но для принтскрина в общем случае(LOG краснеет только на момент тротлинга).
Почти повторил результат с прошлой страницы )) Чутка не хватило
Еще пишет Hot.. А Log- это уже троттлинг..
Отлично его кажет AIDA..
тыц
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sonto писал(а):
Чутка не хватило
))) чей-то, запас большой)) 22 градуса.. А что за охлада?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
nightman-
Что за охлада?- Ааааа- Сильвер- вижу.. Зачетный проц... У мну 1.3 только 4600((
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Вода охлада.
У вас реал темп странный при 100С даже не сигнализировал о достижении критической температуры.
Тротлинг ведь идет при 100С? При моих 98 он даже log не написал, значит критической температуры не достиг. Это по логике.
Можно еще чем-нибудь проверить для большей убедительности.
Но второй скрин с 253Gflos и 94С Вас конечно тоже не устраивает? Вам тротлинг еще за каждым углом не мерещится?
Я всегда за истину, какой бы она не была. Я без комплексов по поводу своих ошибок.
Тест был проведен, температуры критических не достигли, значит тротлинга не было. Теоретически.
И я бы мог повторно пройтись, но второй результат с 94С уж наверно не должен вызывать сомнений.
Или вы считает по другому?
Надо память еще посмотреть, потом выкинуть из запущенных процессов всякие антивири и не нужных хлам и поставить в настройках линпака приоритет повыше (но не советую "в реальном времени"), мне как видите 2-3 Gflops накинуло.
И еще раз о памяти, этот тест к ней чувстсвителен, надо чуть подразогнать и с таймингами поиграться.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Sonto писал(а):
Вода охлада.
Кастом, проточка, или что-то готовое?
BY_Pashka писал(а):
Сильвер- вижу..
Да воздух, и горжусь :D
Хотел бы конечно на воде, но наверно не буду, у меня тут ни спец магазинов, ни мастерской, ни желание тратится, стрела 3т стоит, больше как-то квакает отдавать.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
nightman- писал(а):
и горжусь
таким процем и я бы гордился)))
Ибо TS-120 справлялся бы почти также)))
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
nightman-
Слухай- а запили плиз еще раз тест, только для мониторинга открой еще и AIDA/тест стабильности-окошко с температурами (кнопки там жмякать не нужно)
Скрин я кинул пару постов выше..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 13
Ну дык напишите, да, мол со столбиками я хватил ....
nightman- писал(а):
...не было троттлинга.
Если бы был, цифры в 2-х последних столбиках отличались бы.
Или объясняйте внятнее, мне вот это не понятно:
Да мерещится. Чтобы не мерещился обычно выкладывают инфу из нормальных программ.
В реалтемпе, уж не знаю почему - Log может загораться и тухнуть(пример привел), по скину ничего не определишь.
94 - программы опрашивают датчики, но нет гарантии, что в какой-то момент не пошел троллинг, а в момент опроса датчика его не было.
В общем С-Temp, а еще лучше, см, выше -
Запросто может показать троттлинг, а реалтемп(и даже c-Temp не нарисует) и не заметит.
У вас отличный проц, просто выкладывайте пожалуйста больше информации.
Желательно с HWiNFO64.
nightman- сам собирал
Фото: 13
Чья бы .... у мну на 1.3 только 4400 - 92С макс. на ядре(три часа linx 6.5, 8 часов прайма 281).
И что-то мне подсказывает, что у большинства так(4400@1.3V - VID 1.008) с новыми линпаками и праймами. Дальше будет "незаметно" троттлить. :)
Особенно если глянуть на "обилие" скринов с новыми линпаками и праймами. :)
nightman, какой VID в вашего хасвела?
Я уж даже грешным делом подумал, что авторы обзоров зря ругают хасвел за злостное поднятие напруги в авто-режимах - они ведь, злыдни, знали, что выйдут новые линпак и прайм.
:roll:
Взял 4900 на адовой напруге и температуре. Гигафлопсы не берутся :cry:
Проверил еще раз VID////////
CPU VID 1.0096 V
WoT: IRSS_BY_Pashka
Поздно вечером попробую, 6-ти часовые праймы немного снижают мобильность.
Если вы про 2 последних из Линкса, то написал в ответ TyPuCToZ.
Ок, попробуем вечером "нормальными программами", я не против.
Я бенчмаркингом специально не занимаюсь, сколько там особенностей не в курсе.
Хорошо.
Sonto писал(а):
сам собирал
Ну здорово, хорошие температуры.
0.992
А что значит "взял"? Скриншотный разгон я тупо не делал после 5ггц. Хотя на 5-ке avx1 я проходил.
nightman- Почему скриншотный? Linx 0.6.5. пройден 30000*10
Фото: 13
Genrix писал(а):
У Асуса глюк с памятью выше 2133. Она работает медленнее, даже 2600 медленнее. 2133 самый быстрый режим. Ну вот так. :D
10-12-12-31 313 2T 1.65V XMP, то попробуй 10-11-11-30-270-2Т 1.65V. Должно быть все окай и гигафлопсы должны подрасти чуток.
Не знаю асуса это глюк, или z87-хасвел, но сделал как ты посоветовал, в тесте аиды чтение выросло, запись упала, но в целом безусловно
лучше переключать с 2400 на 2133. Косяк однозначный. Правда там и тайминги лучше - 0-11-11-30 ... но ведь уже "наукой" доказано,
что главным фактором, влияющим на производительность является частота, а не тайминги.
10-12-12-31 313 2T 1.65V XMP 2400
10-11-11-30-270-2Т 1.65V 2133
Точно, извиняюсь, браузер на пол окна, картинку не всю увидел в развернутом.
Фото: 13
nightman- писал(а):
0.992
Вы можете на нём заработать :)
Как то отбирали, или просто так "щасья" привалило?
Фото: 4
Sonto
До 1.43 поднимать можно. Факт будет 1.460. Но не думаю, что невязки поцелеют.
В целом уже при таком жостком тесте, можно считать систему стабильной для повседнева. ;)
С другой стороны, я бы откатил на 4700@1.35 и навсегда. ;)
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Удачный боксовый попался.
Genrix Навсегда у меня 4600*1.3 - 100% стабилен, ибо прокачан подолгу всем чем можно, нормальная температура и т.д.
nightman- писал(а):
0.992
А в каком режиме 0.992 показывает? У меня вон тоже при 100% зпгрузке показывает 0.96, а стоит запустить новый линкс или прайм сразу 1.053, и какую напругу из них считать за VID?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 18
