Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 160 из 1121<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 1121  >
RuShMan писал(а):
4.2 с Vcore 1.160; Vrin 2.0.
Странно,у моего vid 1.020,на 4,2 1.148 сидел 5 месяцев,прогонял чем только можно,ни одного бсода
Так может у меня проблема в кеше проца, как писал RuShMan. Поищу этот CPU Cache в биосе, изменю его. О результатах отпишусь :-)
Пробежался по биосу, но параметр отвечающий за кеш процессора не нашел. Как он может обзываться на мамках от гиги? :?:
GA-Z87-D3HP/i5 4670K@4200MHz/Palit GTX 1070 Jetstream/16Gb DDR3/SSD 128Gb+HDD 1Tb/CFT-650W/LG34UM94C-P/Win 10x64
находится в разделе настроек ядер турбобуста и тд для проца uncore frequency как-то так. У меня у самого гига
Фото: 132
Artur007 писал(а):
врин трогают когда ,кончится запас по вкоре(1,45) ,а так пусть авто стоит ...от него толк только после 4,6
Какая-то ахинея, ИМХО.
Разные процессоры требуют разного соотношения VRIN/Vcore.
Разные материнские платы требуют разного соотношения VRIN/Vcore.
Разные частоты у того же процессора на той же МП требуют разного соотношения VRIN/Vcore.
Откуда взялась недостижимая большинству хасвелов частота 4600 вообще непонятно.
Обобщить можно только в том, что при Vcore <=1.2В как правило VRIN особого значения не имеет, а начиная с 1.25-1.3В практически на всех процах и МП VRIN уже надо подбирать вдумчиво для стабильной работы.
RuShMan писал(а):
А вообще проц по VID отличный должен быть, причем очень даже
По моему опыту i5 приличные с 0.96-0.97В начинаются (ну которые хотя бы в скальпированном виде 4500мгц 100% stable берут).
RuShMan писал(а):
Но именно прайм новый, заточенный под хасвелл его валит так что просто смысл гнать отпадает
Для определения 100% стабильности новым праймом и тестируем.
ИМХО, только он дает почти 100% гарантию стабильной работы везде и всегда.
Tema_S писал(а):
В чем могут быть мои ошибки?
Скорее всего в слишком мало увеличенном Vcore или слишком сильно увеличенной частоте.
Если охлаждение не позволяет поднимать Vcore выше, следует откатиться на 100-200МГц и нащупать минимальные стабильные значения Vcore на тех частотах, потом делать выводы.
Спасибо за подсказку. Буду крутить и смотреть что из этого выйдет. Как прогоню тесты, отпишусь.
1707 память моя заработала на 2400 ,слетели экономки ...
как сделать чтобы в стоке падало ниже 3,5 Ггц -на какой странице, кто помнит, описано?
Где винду тормошить ...?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
как раз в шапке на эту тему в разгоне написано, прирост при врине 2,2 после 4,6 всего навсего 0,050Ггц...,как то так...
Добавлено спустя 56 минут 16 секунд:
Странно, но новые биосы, сбивают настройки, минимальной работы проца, в электропитание на 100%-нашел выставил на 5%...
Через что можно регулировать множитель в Windows я так и не нашел, эта утилита от Intel такой возможности не имеет.
"Пиратство это конечно плохо, но покупать лицензию ЕА/Ubisoft еще хуже"©
Ребят, в биосе стала прыгать напруга на 1 ядре то 1.024 то сразу же 1.040, на всех остальных ядрах не меняется на глазах 1.040
Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
Фото: 4
В "утилите от Intel" надо поднимать не множитель проца, а множители турбобуста (все 4).
Ненен уже все окай(почему то).....
Фото
Этого раньше не было......
Artur007, Sonic1, Убрал разгон ЦП, снизил частоту до 1650 и напругу до 1.235 офсет в авто, обновил драйвер с офсайта и вот что вышло.
Думаю если погнать ЦП, показатели должны вырасти.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
AKLov
как GPU сделал 1500MHz у меня что-то 400 показывает ...?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
драйвер уже есть в конце .......79
заметил, что мой проц сильно любит vrin. например задаю напругу 1.3 для 4.3 ггц ставлю vrin 1.7500 и он слетает в первые секунд 5 в синьку или ребут - ставлю 1.800 - получаю минут 5, ставлю 2.000 получаю стабильную работу более 15 минут. дальше не проверял, но тут явно он зависим от vrin. Ничего не случиться, надеюсь, от высоких vrin 2-2.1? (на подбор 0.4-0.5 соотношения он реагирует плохо)
AKLov писал(а):
вот что вышло
у тебя первые 3 ниже потому ,что память скорей всего работает, у тебя она 2*4 , у меня 2*8
У меня 4 планки по 1 гигу. Разогнал до 2200 с дефолтных 1600.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
у меня врин в авто, подымает автоматом, если на проц малое вкоре
Скорей это некий стабилизатор вкоре...
Память 2133 9-10-10-16 1Т. гпу энергосбережение выкл.
На интеловском оффе такого не узрел)
результ свой кинь.
Artur007 как тебе 1707 биос? По-моему хороший. Смог завести проц на 4.2 при 1.2В. Температура в прайме до 98 доходит, но внизу лог не горит, троттлинга нет. А память у меня не очень, 1800 самое лучшее при 10-10-10-29-1. И субъективно проц холоднее что ли на этом биосе. в простое 26-27 градусов удивляют.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE
возможно ,не занимался этим пока , встройку гоню и память добиваю ...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
по идее на твоем охладе так и должно быть ...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
TwinkE
сейчас глянул ,ты прав пяток градусов сбросили..
Artur007
Где свежие дрова качаешь?
