Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 160 из 2332<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 46
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
OrionSP писал(а):
но БП 550 Вт "сделал дяде ручкой" и отрубился.
это точно 550 ват бп? ..,хотя какой именно ведь они бывают всякие,если фирма то точно бп не причем,,у меня на работе стоял кулермастер 380 ват 1на линия 16а по 12в , питал очень долго ку 6600 на 3.2ггц и радеон 4850 и частенько под танками :D ,и ниче все работало,но потом сменил на чифтек 400ку с двумя линиями по 15а по 12в,теперь спокоен :-),а то что выше 400 не идет или глюки ,может быть и сам проц такой попался ,мой рабочий квад 6600 G0 ни вкакую на разных матерях не берет шину 400 даже с множителем 6 ,хотя в3 ревизия на этих же мамках легко берет 400 и даже на 3.6 запускается но это чисто для скринов иначе мосфетам может быть хана :grob:
хотя ....X5460@GTX680 все может быть .....ведь в момент старта может нагрузка достигать максимальной,у моего домашнего чифтека тоже 550 ват и он в тесте на сайте изикома четко под этой мощей вырубается....
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Посмотрел профиль 3,8 Гц да еще чуть теплый -и не надо больше. Отличный результат.
МистерХаус писал(а):
550 ватт и на 1,4В вырубается?
Ну так в писюк воткнуты еще видиво 680, 4 винча, мамка сама что-то кушает и КПД ее вторичных источников далеко от 100%. Калькулятор примерно 560-580 Вт насчитал для такой конфигурации.
Да, Thermaltake Purepower RX.
Если в момент старта возникает максимальная нагрузка, то комп не стартует. Ваш кэп :)
Так я хочу шину разогнать, а не проц. На проце 3,8...4ГГц меня действительно устраивает.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
OrionSP писал(а):
AxianCiode Сначала БИОС прошить. Это не страшно :)
А если текущая версия биос поддерживает степпинги е0 с0 r0 все равно перешивать нужно?
На матплате P5QL сильно проседает вольтаж, при разгоне в 3.5Ггц приходится выкручивать напряжение до v1.368, в нагрузке падает аж до v1.264... тесты проходит стабильно, но вот в простое v1.368 напрягает, на офф сайте интела в таблице указано, что для E5450 желательно не превышать v1.35
1. В простое
2. В нагрузке
P.S. Причем в простое тоже проседает, в биосе выставлено v1.368 а на графиках v1.336
Слышал, что есть VdroopMod и якобы с помощью этого можно компенсировать просадку в нагрузке, а в простое уменьшить вольтаж... может кто сталкивался с этим модом?
Kllisre X79 M3 / Xeon E5 2640 / DDR3 2х8GB ECC SEC 1866Mhz / Gigabyte Aorus Rx 580 4GB / Samsung SSD 860 EVO 250GB, WD Red 2TB / Cooler Master GX 750W
Последний раз редактировалось Immortal_X 30.11.2014 13:14, всего редактировалось 1 раз.
AxianCiode Нужно, если в списках сигнатур нет Ксеонов. А коли патченый биос существует, то их там нет.
Immortal_X , если 4 пина на матери (подозреваю у Вас именно так), то разгон квадов весьма проблемное занятие. Только если мод делать на свой страх и риск.
Это ограничение, скорее всего, вызвано требованиями к тепловыделению. С точки зрения полупроводников это вполне допустимое напряжение. Тепловыделение в простое можно уменьшить, используя технологии энергосбережения - сброс множителя.
Доброго времени суток. Может пишу и не по теме, но внятного ответа не нашел в инете. Стоит Ксеон Е5430 на мамке ECS P43T-AD3. Никак не могу установить Win 8.1, получаю подобную ошибку: Невозможно установить Windows 8.1, так как процессор не поддерживает CompareExchange128. Может кто знает как с этим бороться? Отключал из биоса виртуализацию - не помогает.
Как то вы википединскими определениями оперируете. Тепловыделение связано с рассеянной мощностью процессора напрямую. Чем больше мощность на процессоре -тем больше рассеиваемая мощность (в виде тепловой энергии). Плата у товарища выше - имеет слабую систему питания для 4-х ядерных процессоров, поэтому разгон на ней без дополнительных манипуляций проблематичен.У процессора помимо TDP есть и электрическая мощность, которая не равна TDP (т.к. процессор не идеальный нагреватель) -но TDP является следствием электрической мощности.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Как вариант -попробовать другую Win 8.1. Я в свое время на свой ноутбук устанавливал 8-ку, перепробовал аж три версии - и только одна встала -и то работает не очень стабильно.Как вариант мод.биос найти под свою материнку. А 7-ка встает?
Любая семка встает без проблем. Но у меня не встала даже Win 10 Preview с такой же ошибкой... Нужно где-то что-то подшаманить, только вот где и что - я не знаю.
Nokan писал(а):
Здравствуйте! Имею x5470 работающем на 400 шине с множителем 8 (400*8=3200),мат. плату ga-p35c-ds3r и куллер zalman 900г полностью медный. Вопрос такой, температура самого горячего ядра под линпаком 82 градуса, в стресстесте вообще 86, в то время как самое холодное ядро холоднее в среднем градусов на 8-9, это нормально с учетом того что процессор в стоке 3300 (получается по частоте даунгред на 100 мг но по шине выше на 20%). Спасибо!
Во первых - это линпак, то есть это самая жрущая и "горячая" прога-тест. Во вторых - 14 градусов запаса до троттлинга (термозащиты)...стоит ли переживать? Про разницу между ядрами - это нормально. Разница есть даже у двух ядер на одном кристалле а уж на кваде где пара двуядерных кристаллов разница тем более будет.
Последний раз редактировалось KT 30.11.2014 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Это вы как-то по-школьному мыслите. В жизни все сложнее, чем в учебниках пишут. Процессор имеет структуру КМОП, в которой транзисторы работают в режиме ключей. На ключе основная мощность рассеивается в момент переключения, т.е. в те моменты, когда его сопротивление не пренебрежимо мало и не пренебрежимо велико. Т.о., выделяемая на ключе мощность (= работа в единицу времени) зависит не только от приложенного напряжения, но и от количества переключений в единицу времени. Чем их больше, тем больше рассеивается мощность. Очевидно, что их количество с уменьшением частоты падает.
Стесняюсь вас спросить, а куда же девается остальная мощность? Резистор - это "идеальный нагреватель"?
В простое деградации не будет, а в нугрузке у вас vdroop-эффект и напряжение падает - то есть тоже не будет деградации. Не парьтесь. (или делайте vdroop-mod, но имхо, если все стабильно - не парьтесь).
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Восьмерка проверяет наличие ряда технологий как например nx-bit и не встает если не находит их. Возможно дело в микрокодах (вы прошивали актуальную версию микрокодов?)
Стесняюсь вас спросить, а куда же девается остальная мощность? Резистор - это "идеальный нагреватель"?[/off]
1.Вы упорно не понимаете, или делаете вид -что не понимаете. Я вам про яйцо, а вы мне про курицу. Инициатор рассеиваемой мощности в процессоре - преобразование электрической энергии (закон физики) в тепло и генерацию частоты сигнала.
2.Ответ на поверхности -это предназначение процессора (генератор тактовой частоты). Т.е. общая мощность складывается из генерации тактовой частоты импульса (предназначение процессора) и побочного эффекта -тепла , чем больше частота и меньше тепло, тем меньше потребление и больше КПД. Обеспечивается это более тонким техпроцессом например.
3.Про идеальный нагреватель -имелось в виду то, что процессор не всю электроэнергию преобразует в тепло, а лишь часть. Тогда как идеальный нагреватель это когда вся электроэнергия преобразуется в тепло.
Лучше понимать процессы проще..а не писать все эти заумные описания (которые к тому же поверхностны)
Достаточно вспомнить курс школьной физики -любая работа сопровождается выделением тепла , потому что идеальных преобразователей энергии не существует (только в теории).
Фото: 46
а как же бп увидит эту нагрузку а? :D у него есть глаза наверное которые называются защитой :crazy:
кто бы вам чего не подсказывал или советовал или даже просто писал для сравнения ,вы всегда все опровергаете и пытаетесь показать что вы все знаете и умнее всех ,тогда зачем вообще что либо спрашивать тут, или вы просто наполняеете тему
OrionSP писал(а):
у меня нет столько свободного времени, чтобы читать 155 страниц отборного флуда :)
имхо OrionSP всё оч. неплохо описал. Хотя я не пойму причину вашего спора...
а как же бп увидит эту нагрузку а? у него есть глаза наверное
Ну вообще говоря на старте именно максимальной нагрузки на БП нет...а вообще есть такая фигня как сигнал power good ;) Если его не будет система не стартанет. Так что в общем да,"глаза" есть...
Фото: 46
ниче не докажешь ,ему 10 страниц никто ничего не доказал :bandhead:
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
а на многих ремонтных сайтах говорят абсолютно обратное ,что именно в момент старта идет пик по всех цепях питания ,одни даже винты для раскрутки жрут неподетски :D,
Любые ошибки и зависания ПК при включении питания.
Режим включения питания является самым тяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными (трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы). Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший.
да и че говорить я сам отремонтировал их не малое количевство и это видно если бп имеет дефект с дросселями ,жужжат они намного громче именно в момент старта ,ну а потом уже если чемто нагрузить в винде .
ну к примеру вот это
http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html
как всегда все любят всех учить
Последний раз редактировалось avtoelectrik 30.11.2014 16:11, всего редактировалось 1 раз.
винчи естественно, НЕ неподетски, а просто максимальный ток на пуск двигателя.. это не более 20-ти ватт на винч (12v), ЦП - да (но не максимальный ток)...а что еще? Видюха жрать не может, а без видюхи можно нагрузить БП только на половину. Если мы конечно про комп с видюхой для игр...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
а вы вообще о чем спорите, то?....чтоб я в теме был :D а то по пред. постам не особо понял...
Фото: 46
ток измеряется в АМПЕРАХ !!!! а не ватах во первых,
разговор идет про старт компа ,а не его дальнейшую загрузку
паяльник ,мультиметр ,шунт для замерки тока в руки и докажите то что вы опровергаете ,а не теоретически все ,я доверяю всем авторитетным ремонтным сайтам ,вы это все опровергаете и сейчас ваш друг подключится 100% ,докажите это делом а не словами ,я все что говорил о том что у меня как есть и скринов наделал ,а от вас было только высказывание о вашем опыте ,а вот практика это совсем другое .
Последний раз редактировалось avtoelectrik 30.11.2014 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Artishist и гости: 18
