Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 160 из 242 • <  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 32
sergred писал(а):
Их очень много. Только в другой теме.
Видимо это реальные оверклокеры, а не любители. Так как убить проц за 90к, это шутка для богачей.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 5
Откуда эти цены
Аннотация 2020-07-04 193403.png [ 69.91 КБ | Просмотров: 853 ]
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 32
sergred писал(а):
Откуда эти цены
Цены на 7ххх и 9ххх серию никто не скидывал. Там 8 ядерник стоит как у каскадов уже 12-14 ядерники.
Cyborg39rus писал(а):
Можно заставить бустить все ядра хоть до 5.2+-
5,2 уже не "торт". :D https://www.youtube.com/watch?v=lKvwPc6Ojv0
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 32
Alex TOPMAN писал(а):
5,2 уже не "торт".
Когда у вас 14-18 котлов, то хотя бы 4.8Ghz, это уже ракета...
Фото: 5
Цены на 7ххх
Я покупал за 50т, а сейчас надо 70 :-(
Фото: 32
sergred Дорого для 7820Х, если про него речь.
Трудно представить Х299 с таким процессором. Там же и кеш медленный и ядер мало и т.д.
Фото: 133
как настройки АСУС биоса сохранить на ЮСБ - забыл, пишет "убедитесь что флешка всунута и достаточно места"? Так же не пойму как сохранить логи настроек биоса или скриншот.
Раньше сохранял - все работало. Флешка целая - FAT32 ФОРМАТ. Это жесть блин.. ни одного описания в сети.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 52
sewenstar писал(а):
как настройки АСУС биоса сохранить на ЮСБ - забыл...
Думаю ты уже разобрался). Но на всякий случай действия такие:
В БИОС заходишь в меню Tools, опускаешь курсор вниз - там будет Load/Save Profile from/to USB Drive - жмёшь.
Попадаешь в меню выбора подключенных USB накопителей. Выбираешь нужный USB.
Если используешь комбинацию Ctrl+F2, то сохранишь установки в формате .ТХТ
Если используешь F2, то сохранишь профиль в формате .CMO
Там же можно загрузиться с уже сохранённых данных.
5311353114
10980XE@5.1GHzAllCoreHToff|Asus PRIMEX299 Ed.30|Alphacool Pro420|4x16Gb G.Skill@16.16.16.36.1.41v|ASUS Tutbo RTX3080Ti|970Pro M.2 1TB|SS850KM|MOTU16A|
Фото: 133
Блин, эти сектанты уже достали! становитесь бесплатными бета-тестерами вин10 - и будет вам халява...
флешку не видит он нифига в БИОСЕ. А в винде все видит... и как включить - уже мозг сломал) может че то с самой флешкой... или не в тот порт пихаю
Фото: 32
Если Вы используете флешку с которой устанавливали Windows 10, то с ней могут быть проблемы в плане доступа к флешке, ее нужно переформатировать в программе Rufus на "Незагрузочный том или FreeDOS"(как точно нужно не помню).
Я столкнулся с этой проблемой(с флешкой) когда делал флешбек(не хотело тянуть BIOS с флешки).
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 05.07.2020 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
USB с каким форматом FAT32 или NTFS? Для BIOS нужен FAT32.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Фото: 133
да, конечно ФАТ32. Флешку нашел уже в биосе, но сохранять на нее ничего не хочет. Просто делает вид что сохраняет, выбирается директория...
мне легче было разогнать это все железо с нуля, чем тупо сохранить свои же настройки в файл)) это жесть.... - захотел батарейку поменять)))
легче всё заново настроить, чем сохранить.. 2 флешки пробую... их видно уже (спасибо Cyborg39rus и AlexGeForce) но после "сохранения" на них ничего не записывается. Что ж ему еще нужно то...
Картинки настроек нормально сохраняет на флешку, а сами настройки - нифига. Может есть разница Биос1 и Биос2 - микросхемы?
Фото: 32
sewenstar Попробуйте Rufus, переназначить права флешки через него.
Фото: 133
не, ни в какую - уже че только не пробовал - картинки то сохраняет - скрины настроек...
печально конечно, хотел профиль сохранить рабочий и поэксперементировать еще, конкретно..
видимо у нового БИОСа такой глюк.. а старый у меня не пойдет.
А из под винды эти все логи-настройки биоса никак не скачать текстом? Нет таких прог?
TurboV Core в каком то своем формате сохраняет настройки - но там не посмотришь текстом все. И н е сохранишь в биос.
Однако... хм.
Оп-па! А это точно???... Не с профиля сохранённого, а именно с дампа настроек? Типа он подтянется и заменит значения всех переменных, которые я не мог править в БИОС (были скрыты/недоступны), но увидел в этом файле и сам ручками поправил в винде?
Фото: 52
Нет, конечно
Только с файла с расширением .CMO
А редактировать его вручную чем-то можно? (или там нет всех настроек, как в дампе?)
Фото: 32
Сброс частот работает при синхронизации всех ядер(по одной частоте) - в электро питание Windows, нужно выставить минимальное состояние процессор 5%(0 лучше не ставить, может начаться парковка ядер).
По ОЗУ:
https://ibb.co/cwcVV1L
(RTL блок руками не крутил, все так встало само)
Cinebehch 15
4.8/3.0
https://ibb.co/bzPxPZy
У меня в LinX 0.9.3 и 0.9.5 выбивает 1092 ГФлопс, после этого происходит остановка из за ошибки, перекрутил уже все вольтажи.
Это баг программы(типо выше 1000 слышал, что то там багует) или я что то накрутил не то ?
https://ibb.co/nc8WZHd
Линпак экстрим, взятый с 158ой страницы(тут), косяков не находит. лупит 1201+- гигафлопс на 6 гигах ОЗУ, это частота проца всех ядер 3500(AVX 512 Offset -13 от базовой 4.8), темпы в районе 75 градусов по ядрам.
Слышал байку про то, что LinX убивает проц или КП в процессоре, это байка или нет ?
Фото: 133
так отключи остановку после ошибки и смотри логи - они будт правильные - в правом нижнем углу кликнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Cinebehch 15
Синебенч 20й уже нужен - это мало о чем говорит.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
3900 должно идти..
а второй avx - 4200 как минимум.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
везет - тут и руками крутишь - нифига не выходит. До ее iol-offsrt нет, есть "компенсаци" но что крутить мне так в теме о памяти и не сказали. Пробовал все крутить -
не уравниваются они ни в какую.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Majestic-12 [Bot] и гости: 31
