Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
koluna Их невозможно сравнить в лоб, они построены на очень разных архитектурах. A8-9600 можно приблизительно приравнять к A8-A10 7000 "поколения" при равных частотах ядер и памяти. Чисто ЦП часть можно было бы приравнять к FX-4300, но сравнение будет не в пользу А8, особенно на базовой частоте. В целом цп часть заметно быстрее у 200GE. По графике вопрос сложный, вероятно встройка 9600 может быть и шустрее. 3200G является в разы лучшим решением, особенно по встроенной графике. Ковыряться в болоте по производительности хуже чем он желания 0.
Да мне приблизительно совсем Сейчас два этих проца есть. Собираю ребенку комп для онлайн-занятий (карантин, блин). Комп не для серьезных вещей и не для игрулек: работа в офисе и и-нет серфинг, ну, видео смотреть, чтобы не тормозил... Прикупил плату Asrock A320M-HDV R4.0. Все собрал, пока с A8. На борту Linux Mint 19.3. Вот, думаю, A8 оставить или 200GE воткнуть...
Но у них потребление, я смотрю, почти в два раза отличается... видимо, на 200GE кулер будет потише?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Обновил винду на ноуте. Теперь 2700U откусывает 2Гб "Dedicated" гарантированной видеопамяти памяти вместо 1Гб. Ничоси поворот! Мне особо не жалко, 32Гб всего, но неожиданно.
koluna писал(а):
Т. е. i3 от указанных выше процов однозначно отстает?
У меня долгое время был i3-2370M. Лет 7-8 назад для ноута ещё норм, но сейчас просто мусор. Даже HEVC 1080p ютуба упирался в соточку, потому что железно декодить не умеет.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
koluna Процессорная часть 2130 уступает 200GE не слишком значительно. Может и не отставать, зависит от конфигурации памяти на обоих вариантах. Если 200ge немного разогнать то он будет заметно шустрее. 9600 наоборот может заметно уступать по производительности процессорной части.
Встроенная графика сравнению не подлежит. У 2130 слишком старая и слабая встройка с очень ограниченной поддержкой и совместимостью. Оба камня от АМД имеют радикально лучшую встроенную графику. Минимальная встроенная графика интел которой можно пользоваться появилась в 4000 поколении и начиная с 6000 к ней уже довольно мало претензий (если не считать отсутствия изменений). Вся настольная встроенная графика интел будет максимум приближаться к встройке 200GE, кроме специальных интел с акцентом на встроенную графику.
8-ядерный APU AMD Ryzen 7 4700G замечен в базе AotS В первых поколениях десктопных процессоров AMD Ryzen линейка G со встроенным видеоядром представлена лишь в бюджетном сегменте (Ryzen 3 и Ryzen 5). Но в этом году все изменится. В базе данных Ashes of the Singularity (AotS) замечен процессор AMD Ryzen 7 4700G.Он принадлежит к линейке AMD Renoir и имеет в своем составе 8 ядер в 16 потоков, созданных на базе 7-нм микроархитектуры Zen 2. Тактовые частоты и другие подробности пока не сообщаются. Встроенное видеоядро базируется на 7-нм микроархитектуре Vega. Его тактовые частоты и конфигурация также остаются неизвестными. Ожидается, что тепловой пакет Ryzen 7 4700G составит 65 Вт. Возможно, позже AMD представит 35-ваттный вариант Ryzen 7 4700GE.
Ожидаются, типа, 4, 6 и 8 ядерные apu, с smt и графикой до 2100мгц. И вроде, поскольку они релизятся в июле, раньше зен 4, будет поддержка 450/470/550/570 сокетов. Шо прям гут, на фоне заяв амд что зен 4 сокеты 350/370/450/470 поддерживать официально не будут, если только вендоры или энтузиасты сподобятся. У мну прям зачесалось все - 12/16 потоков от 3 до 4 Ггц и норм встройка 1700-2100мгц + память 3200 официал. Если слухи не совсем липа, будет бохато, а еще погнать трохи... Темпы, небось, будут космос, как на зен 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
1.15v. Если есть радиаторы мосфетов на верхнем плече + обдув, можно чуть больше. И это - что за плата? корпус? охлад? разгон видео?, стыдоба для такой реги.
Ещё не научились гнать память на ноутбучных FP5 без поддержки БИОСом? Может, софтина появилась? Знаю, что можно воткнуть SO-DIMM через переходник в десктоп, разогнать и прошить XMP планок, но это как-то слишком. Надо переходники искать.
Графику порезали, 8cu в 4700g, 7 - 4400g, 6 - 4200g. Причем в старшем видео 2100мгц, у 3400g - 1400мгц. Т.е. выпустили графику на уровне пред. поколения. Одна надежда, что память пойдет до 3600+, может за счет этого процентов 7-10 плюсом к 3400g/2400g@1500 будет. Если инфа близка к реалу, то смысла в смене 0, для vega и 4/8 потоков хватает, а если надо 6-8 ядер, 3600/3700х наверняка будут дешевле, не говоря уж о 4 зен осенью/зимой... Если только сменить на младший 4200g, ему нарезали 4/8 ядер/потоков, ради частот повыше и если в видео будет минимум паритет. Лучше бы уж сделали 3600/3700+vega 3 или с графикой на уровне интеловских встроек.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2018 Откуда: Лен. Обл. Фото: 13
Здравствуйте, есть 3200г, не работает декодер на видео из ютуб. 4к60фпс идут пропуски кадров. Если 4к видео с компа, то декодер работает. Браузер едж на хроме. Есть решение данной проблемы? Заранее спасибо!
Пожалуйста, добавьте в шапку к возможным решениям сбоев и обдув верхней зоны vrm. С моей msi b450m pro-m2 это просто спасение. Прежде для поиска стабильного разгона встройки и памяти пользовался 3DMark и Rise of the Tomb Raider, но от игры к игре мне приходилось менять характеристики т.к просадки частоты встройки и проца так или иначе настигали меня( 200 мгц gpu clock, не путать с частотами на авто).. скажем играешь ты часа полтора и вдруг снова падение частот, а то и уход в ребут с цикличным звуком. Вообщем мне это надоело и я начал тэстить разгон в фурмарке и occt 3d.. последний я так и не победил =) память гоню по функции биоса Мэмори Трай Ит!, встройка на авто, благословенные дуновения вентилятора на врм и я таки прогнал час теста без сюрпризов в осст 3д. Без обдува частоты падали еще минуте так на 2-5. Но стоит установить лайтовый разгон частоты встройки(1250мгц и soc 1.1-1.25v) как просадки снова здесь..
Нынешние параметры разгона таковы: 1500мгц встройка 1,15в soc, память 3200 16-18-18-18-36 1,36в(мэмори трай ит) тестировал ТМ5 лайт пресет, проц после долгих ковыряний просто оставил на авто, выставление вручную частот или же вольтажа с отключением CPB и т.п мне не помогло =(.. так вот, с обдувом я 45 мин гоняю фурмарк, тогда как без него просадки тротлинг начинаются еще до пятой минуты. Пожалуйста, напишите существуют ли иные возможности стабилизировать разгон. Как бы осст 3д вдруг не напомнил мне что его предостережения были к месту =)
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC и гости: 11
