Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1592 из 3089 • <  1 ... 1589  1590  1591  1592  1593  1594  1595 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L писал(а):
Скинь скрин плиз?
А я что, Remarc чтоль?)
Фото: 102
Ой, извини :D :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
devl547 писал(а):
На постоянку под десятой перформой, НЕ ТРОТТЛИТ!
именно)от 1 пня радиатор и едва теплый))
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 86
Дело было днем, было очень жарко :D
Нашел себе увлечение, решил "приколхозить" вентилятор 60х60мм на радиатор VRM у материнской платы. Двухсторонний скотч рулит! Уж лучше, чем вобще нечего.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Надо было на саморезы между ребер, для пущей надежности. :crazy:
Фото: 86
Ratigan667
Неее, потом радиатор дефектным будет.
Попробовал, действительно запустилось на 1800 при разгоне по шине до 225 (BCLK), однако отвалилось две планки = 4 гб. Снял разгон по шине (опустил до 200) и на 1600 запустились все 8 гб. Отсюда возникает вопрос, как лучше гнать? По напряжению, или лучше оставить с разгоном по шине 225? И то же касается процессора (по шине, или множителю). А то в последнее время появилось много умников, вещающих о неправильном разгоне FXсов и кукурузных мегагерцах, что в свою очередь порождает сомнения.
Последний раз редактировалось Ratigan667 20.08.2016 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Ratigan667 гони множителем, так легче подберешь напругу и частоты.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 102
У меня таких два, на том же креплении :-)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ratigan667 по шине вообще не лезь, бесполезное дело! Пару страниц назад есть.
Фото: 130
VladimirK писал(а):
насколько процентов у него шанс взять 5000 мгц или хотя бы 4800-4900 под воздухом?
5000 - 0%
4800 - 1%
:D
Речь о топовом воздухе, при простых комнатных круглогодичных температурах и о стабильности абсолютно в любых многопоточных приложениях и играх.
Многие конечно юзают на грани провала игнорируя стресстесты/многопоточку, юзая только игры. Само собой тут частоты будут выше, а значит и шансы на взятие 4800 тоже. Но на кой для этого более дорогой 8-ми ядерник, с более дорогим охладом и более дорогой МП, если есть великолепный фх-6300 для этих целей, который гонится легче и под простой матерью и охладом! А покупать 8 котлов в надежде, что они раскроются просто бред. Прошло уже 5 лет и этого не случилось, в среднем он загружен сейчас на 50%. А когда его подряд все игры будут грузить на 90-100%, то ФХ будет настолько тормозным и неактуальным, что адекватный человек просто сменит его на что-то более свежее и быстрое!
Это как взять сейчас первые четырехядерники на которые в свое время молились игроманы, и вот они сейчас почти спустя 10 лет раскрылись наконец таки, а толку то? Играть то на этом устаревшем хламе просто нереально. Простые огрызки от амд и интела их легко уделывают как по производительности, так и по требованию к железу. Та же учесть постигла феномы 2 х4/йорки, наступает и для тубана, тоже будет и с ФХ через несколько лет.
Фото: 102
C_i_t_r_u_s Я ещё боюсь продавать FX, до ZENа пока далеко, а интел дорого, и смысла нет.
Фото: 86
M_E_L
И что как держат? :-)
Фото: 102
И что как держат?
и на севере такой же, проблем не было, стоят на 40%, север откл.
17435
вроде тут край по температурам, Кроме ЦП.
Именно по шине у меня дает стабильный разгон памяти плата с более низкими таймингами и cr1 чем с множителем 10.33 или 9.3 ,где крайне не стабильна плата становится и требует и тайминги выше и напруга и на ядро и на cpu nb нужна выше примерно на 18 мв плюс режим cr2 нужно включать иначе даже не стартует 9кстати подозревая что и внутренние задержки становятся выше для множителей таких по сравнению с 8 множителем для 1600
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 102
ffa1978 Вам хватит 4,5Ггц на GTX960 вполне, даже меньше надо! Не дурите голову себе и людям. :ok:
Каждая плата ведёт себя по своему, нету единого эталона. Экспериментируйте в рамках мах напряжения и температур! У вас гига, а у Ratigan667 асус, тут две совершенно разных..
Никто голову не дурит -я и говорил про конкретно свою плату и что то не вижу чтобы асус не гнался по шине -у цитруса так же асус и он насколько помню вполне ее по шине разгонял -а выше 4500 я и не гоню ибо в играх под 70 будет темпа что нафиг не нужно .кстати 960 разогнана до 1500 -что не мало.Насчет меньше-нет,нехватит.К примеру в гта 5 недогруз видюхи начинается.небольшой но недогруз, уже на 4300 заметно,хотя она самая прожорливая к цп и надругих играх 4300да хватит
Фото: 3
Потому,что гта 5 - кривая игра (во всяком случае для FXса)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Ну или слишком процессоро зависимая
Фото: 86
M_E_L не плохо так, тоже свой огрызочек надо подразогнать.
у меня на саблезубе между 120мм на задней стенке и под ребром дипкул ассасина притаились две 50мм вертушки. все норм. слева двусторонний автомобильный скотч, справа между ребрами вогнал саморез, ничего не повредив.
до зена дотянет)
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
