Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1593 из 1975<  1 ... 1590  1591  1592  1593  1594  1595  1596 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389177 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
michernov писал(а):
говорить о напруге в простое по cpu_z не серьезно.
Ну тут нет особой важности в том какое там напряжение, суть в том что Linx показывает что все как бы ОК и при этом в Prime95 система уходит в перезагрузку...что говорит о том что Linx не всегда выявляет недостаток напряжения, особенно если не хватает совсем немного.
michernov писал(а):
без мониторинга (hwinfo64) говорить о напруге в простое по cpu_z не серьезно. а вот результат в линкс (давший до 91,5% от возможного расчётного для этой частоты ядер), говорит как раз о том, что с напругой на процессор всё более чем хорошо, если на полчаса хватит. прайм система пройдет без б (по напруге по ядрам). в следующий раз приводи полноценные скрины, если хочешь быть достоверным.
ты эту ветку с веткой FX не перепутал?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Alex_Str писал(а):
Запустить хотя бы на 5 минут Prime95 (Small FFT)...если не хватает - уйдет в перезагрузку.
5 минут тест прошел. Если мне хватает этой производительности и очень устраивают температуры - пониженное напряжение плохо не сказывается на ресурсе процессора, питания или чего то еще? То есть не вредно ли мне оставить этот фикс?
Может такая производительность связана с выставлением мной (до ручных настроек в биосе фикса) в ryzen master режима ECO?
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB 3600Mhz, XFX 9070XT Mercury
Фото: 45
и при этом, говоря о пулучасовом прогоне теста (якобы с нормальными результатами), в качестве доказательства предъявляешь семиминутный обрезок скрина...
привет! я не хотел особо, но мне новую доску подарили (седьмую), а она оказалась ам4... может судьба?
https://ibb.co/Sf1jB85
sinthetic89 У меня то же проц. 2019 г. из неудачных, не стал оставлять фикс, настроил PBO=105/70/4, скаляр=1, напруга и калибровка в авто, C-state=off, набирает в CR20=3640, все стресс тесты проходит, в играх никаких вылетов, фризов и т.п, всё плавно. Если поставить скаляр=2 то будет порядка 3700 попугаев, но и температура вырастет на 2-3 гр., поэтому оставил на единице, выше 2-ух ставить вообще не стал, смысла не вижу, а на скачки температуры в бусте мне по фигу, если вас они напрягают оставьте фикс.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Все буде КНР
Я про полчаса ничего не говорил, это ты меня с RAD путаешь
Вот 3103 и на оф. сайт выложили
CROSSHAIR VII HERO WI-FI
CROSSHAIR VII HERO
И для C6/C8 тоже новые выложили
5700X3D / B550-i / 16GB 3800CL14 / RX 9070 XT
michernov Народ прогоняет по 5 мин. стресс тесты и по 3-5 проходов тестов памяти и говорит о какой стабильности, радуются низким температурам при низких результатах в синтетике и говорят "Ничего, на общую производительность это не влияет", другие считают что с невязками то же неплохо, главное тест проходит, есть и такие которые рассуждают - ну не прошёл прайм, зато прошёл линкс (ну или наоборот, не важно) можно и так оставить, а потом искренне удивляются а отчего синька или вылеты на раб.стол в играх и приложениях, уважаемые тестировать нормально надо...
sg999570
скажите как
у меня linx минут 30 гоняет и TM 3 цикла все без ошибок, но синька в простое или серфинге, такое ощущение что или память начала тупить или проц деградирнул, раньше раз в неделю было, сейчас пару раз за день, уже все перепробовал в настройках везде питание менял туда сюда и один хер
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 45
хорошо, путаю: https://ibb.co/84pt0pP , только сути дела это не меняет - предъявлено недодоказательство (как не крути)
лучше не скажешь!
Все буде КНР
Faxt717 что на синем экране пишет? Без разгона пробовал?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чем это доказательство не устраивает?
то IRQ not less , то с ntfs там че-то разные часто, но тесты проходит, в играх не вылетает
Фото: 12
Вроде многие тут пишут, линкс это грелка - просто проверить вашу СО и проверить хватает ли напряжения при максимальной нагрузке. Смысла его крутить особого нет.
Прайм вам в помощь, в режиме бленд - можете на фоне его ставить... Только посматривайте на трее, он когда тормозит ядро из-за ошибки - тест продолжается по другим ядрам, зачем в холостую работать =)
Линкс не тестирует переходные процессы - когда прыгает нагрузка на ядра, ядро и т.п. Он сразу включает Вам турбомакс =)))
Т.е. если у вас вылеты в браузере - то не хватает не максимального вольтажа - а наоборот, либо минимального, либо ВРМ не поспевает компенсировать нужно напряжение в переходных процессах.
Фото: 45
временем теста (всё время разговор шёл о получасе - разве нет?)
Истину говоришь, для длительного тестирования есть Prime и OCCT с большим набором данных, я прогоняю линкс только один раз 10-20 проходов с 8192Мб.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Faxt717 Все в дефолт ( лучше вообще сбросьте перемычкой или батарейку на 10 мин. вытащите), память на частоту и основные тайминги XMP профиля (вторички пока вообще не трогайте), Soc в auto, на всякий случай переустановите начисто дрова на чипсет (может план электропитания сбился) ну и понаблюдайте (протестируйте) будут ли какие нибудь проблемы, я не помню ваши предыдущие посты поэтому и написал что бы я сделал для начала, может у вас винда глючит, трудно сразу сказать в чём причина, надо самому копаться.
Последний раз редактировалось sg999570 30.06.2020 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
sg999570 писал(а):
Истину говоришь
истина в том, что и прайм "сразу включает Вам турбомакс": https://ibb.co/FW7ZQpG , с этой точки линкс достовернее: https://ibb.co/L6rFvSP
Друзья, в первую очередь хочу извиниться за слишком тупой вопрос, ответ на который со 100% гарантией есть как на этом форуме, так и в любых других источниках, но как полный чайник скажу, что от количества информации в малоизученной для меня теме просто кипит голова. Дополнительно беспокоят разные советы и цифры по одним и тем же вопросам. Одни говорят одно, другие - другое.
Взять данное видео. Казалось бы, именно то, что мне нужно. Автор говорит, что всё стабильно. Но в комментариях пишут о завышенном soc voltage.
ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=DMQNlnVNACM
Таким образом я просто боюсь напортачить, экспериментируя с биосом и системой.
Собственно, сам вопрос:
- Как оптимально настроить Ryzen 5 3600 (мать Asus B350-plus) через биос? В данный момент он работает в стоке, прыгает вольтаж до >1,4, что, знаю, не есть хорошо. Температура так же скачет в простое от ~40 до ~55. Кулер Gammax 300.
Как я понимаю, нужно залочить частоты на, допустим, 4.2. Вручную выставить вольтаж и изменить ещё какой-то параметр.
Есть какие-то универсальные значения?
И есть ли вообще какая-то оптимальная настройка для обычного домашнего использования без погонь за разгоном и бенчмарками?
И, собственно, что именно в биосе необходимо менять?
Уважаемые мегамозги и прошаренные программисты, не сердитесь, пожалста.
Спасибо за терпение. :angel:
Фото: 12
Имелось ввиду не частоту максимальную, я о нагрузке говорил. Т.е. его эффективная нагрузка на цп не равна 100% и постоянно колеблется. По простому - запустив линкс он выжирает все ресурсы, когда прайм пашет я наверное даже поиграть смогу )
michernov Я использую три теста - первый линкс 10-20 проходов (в зависимости от выставленной напруги), затем Прайм ну и на закуску OCCT (1 час, большой набор), память вообще после предварительного быстрого тестирования бывает оставляю на ночь (TM5 usmus v.3), может это конечно и перебор, но если всё в порядке, то как правило сюрпризов в играх и приложениях уже не бывает.
Если не греть видеокартой то тесты памяти бесполезные. Память часто начинает сыпаться в играх именно потому что она нагревается от видеокарты больше чем в простом тесте памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
