Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1594 из 1975<  1 ... 1591  1592  1593  1594  1595  1596  1597 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389175 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
xoba писал(а):
Но в комментариях пишут о завышенном soc voltage.
это для разгона памяти, если гоните цп это вообще можно не трогать..
xoba писал(а):
В данный момент он работает в стоке, прыгает вольтаж до >1,4, что, знаю, не есть хорошо.
Если все в авто, то это нормальный вольтаж - до 1.475 можно не париться. Короче если запустите тест - например CB20 и напряжение у Вас будет ниже чем 1.325 при этом, а в простое у Вас прыгает не выше 1.475 - то всё ок.
Agiliter писал(а):
Если не греть видеокартой то тесты памяти бесполезные. Память часто начинает сыпаться в играх именно потому что она нагревается от видеокарты больше чем в простом тесте памяти.
Что то у Вас в корпусе душно =)
Фото: 45
Sabotender писал(а):
По простому - запустив линкс он выжирает все ресурсы, когда прайм пашет я наверное даже поиграть смогу
потому и сказал, что в сравнении стабильности между ними линкс достовернее.
прайм запускаю после отстройки подсистемы памяти по тм5 (всегда хватает одного раза), прежде чем приступать к разгону по ядрам. затем только линкс (с отслеживанием аидовским тестом кеш-память и, при сомнениях тм5) - с последующей закладкой стабильных результатов в профили биоса. всё остальное - развлечения на посмотреть как выглядит в сравнении.
https://ibb.co/Sf1jB85
Все буде КНР
michernov писал(а):
временем теста (всё время разговор шёл о получасе - разве нет?)
Я не вижу смысла гонять полчаса, если ошибок не было, то и не появятся, да и температура ощутимо выше не станет.
Про полчаса то я про другого человека говорил.
Такое конечно возможно, но я бы не стал утверждать что тесты памяти бесполезны, всё зависит от напруги, если до 1.4В и память с радиаторами + нормально вентилируемый корпус то никакого перегрева от видеокарты не будет, у меня были случаи с редкими рандомными вылетами на раб.стол из BFV (сеть, 64 каски) без логов в журнале (в остальных играх всё в порядке) пять проходов TM5 (usmus v.3) память проходила без ошибок, на 20 проходах первая ошибка вылезла проходе на 16-ом, увеличил tRFC и оставил на ночь - без ошибок и вылеты в проклятой BFV исчезли.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Фото: 45
О! счастливчик! мне камень достался голодный до напруги (19 28 - отстой, но память в три присеста доверху взлетела). за ним глаз да глаз: вроде всё хорошо - https://ibb.co/1fwZ3Rn , ан нет - https://ibb.co/9881xkx . вон и темпа дальше не пускает...
Последний раз редактировалось michernov 30.06.2020 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Вроде многие тут пишут, линкс это грелка - просто проверить вашу СО и проверить хватает ли напряжения при максимальной нагрузке. Смысла его крутить особого нет.
Прайм вам в помощь, в режиме бленд - можете на фоне его ставить... Только посматривайте на трее, он когда тормозит ядро из-за ошибки - тест продолжается по другим ядрам, зачем в холостую работать =)
Линкс не тестирует переходные процессы - когда прыгает нагрузка на ядра, ядро и т.п. Он сразу включает Вам турбомакс =)))
Т.е. если у вас вылеты в браузере - то не хватает не максимального вольтажа - а наоборот, либо минимального, либо ВРМ не поспевает компенсировать нужно напряжение в переходных процессах.
буду пробовать, спасибо
Добровольный бан, всем спасибо.
Запустил Cinebench R20
В среднем вольтаж держится на ~1.3
Температура к концу теста поднялась до 84 градусов.
3600 баллов.
Это нормальные стандартные показатели для стока? Память на 3200 работает.
Меня смущает не производительность. Её хватает. Не гонюсь за лишними 5 fps. Меня смущают скачки температуры. И, как говорят, ручная настройка вольтажа исправляет эту проблему. Скачки вольтажа от ~1 до ~1.4 в простое - это разве хорошо для железа? Понятно, что не критично, но лучше не допускать такого, как понимаю.
Фото: 12
Не жалко на 1.4 жарить то ? ) На родные 1.325 сколько берёт частоту ?
Вам проц неудачный попался, если как вы пишете стабилен с множителем 40 только на 1.3В
Тогда лучше не фиксировать: турбобуст, напряжение в авто и - офсет
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 45
не жалко - это был поиск предела камня по ядрам, напруге и температуре. камень сел, а у матери остался приличный запас...
под линкс совсем мало: https://ibb.co/r7X70Nd
Вы, возможно, перепутали меня с кем-то. Мой проц полностью в авторежиме работает, без множителей и ручных вольтажей.
Моя проблема, если это является проблемой, заключается в скачках вольтажа и, как следствие(?), температуры.
xoba это не проблема а принцип работы новой архитектуры. Для зен2 это норма. Для старых архитектур была бы проблема. :D Хватит сравнивать то как работает зен2 с тем как было раньше и проводить между ними параллель.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Точно, только глаза протер, это не вы писали))
Фото: 71
xoba писал(а):
Как оптимально настроить Ryzen 5 3600 (мать Asus B350-plus) через биос?
Оставить все в стоке, если проблем нет и нет жгучего желания разбираться в вопросе. Если же все же зудит - читать и начинать с 4 ГГц и 1.1В на vcore.
Это не проблема. Это глупость в головах. Единственный минус это работа вентиляторов, которая исправляется настройкой кривой в БИОС.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Все буде КНР
michernov напряжение 1,21 выставлено, в нагрузке поднимается до 1,24...это Vcore.
Температура CCD дошла до 90. Датчик на мамке (сокет) показал всего 53.
При этом в Prime95 ошибка была, добавил еще 0.02v. и ошибка ушла.
2020-06-30_141349.png [ 216.5 КБ | Просмотров: 553 ]
Последний раз редактировалось Alex_Str 30.06.2020 15:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
Это нормально при бустах. Просто вольтаж отображается максимальный на одно ядро, то топику тут нормальным считается до 1.475.
А скачки температуры, но так датчики работают, всё ок.
Фото: 45
без мониторинга (hwinfo64) судит об общей картине поведения системы, опираясь только на слова, сложно (например, чем вызвана у тебя невязка на втором проходе теста?). ты же вроде говорил, что температура не меняется в продолжительном тесте. и чем температуры мониторишь, что такая разница?
3600 баллов.
По балам в CR20 всё в порядке, вот температура в тесте до 84 гр. это много, улучшите охлаждение лучше будет и буст.
Скачки напруги до 1.475В в стоке это норма, они очень кратковременные и на одно из ядер при очень низкой нагрузке, никакой опасности не представляют, по крайней мере так инженеры АМД считают, а там не идиоты работают, хотя некоторые в теме видимо считают себя умнее. Не хотите таких скачков делайте фикс на 4.0-4.2ГГц или можете попробовать снизить напругу отрицательным оффсетом, правда у некоторых он приводит к снижению многопоточной производительности (в том числе и у меня), при подборе надо мониторить попугаи в синтетике.
Оффсетом есть смысл снижать при автобусте. При фиксе оффсет не нужен.
Все буде КНР
Мда, невязку не заметил...мониторю Open Hardware Monitor
2020-06-30_150250.png [ 301.2 КБ | Просмотров: 504 ]
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
При оффсете напряжение в простое снижается, вплоть до 0,3v., при оверрайде нет.
Так что оффсет еще как нужен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
