Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1597 из 3088 • <  1 ... 1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Prof писал(а):
купил сегодня термопасту Thermal Grizzly Kryonaut
где покупал?
и научись цитировать правильно
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 130
qefir, Prof и devl547
Что тут Вам сказать, стабилизатор напряжения и упс Вам в помощь раз такие проблемы.
От постоянных скачков напруги ни один БП не застрахован, рано или поздно откинется. Разница лишь в том один он уйдет красиво или утащит за собой железо.
Фото: 42
qefir писал(а):
где покупал?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0362863/
купил с начало маленькую (512руб по карте) ,проверю потом куплю по больше
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
C_i_t_r_u_s писал(а):
Prof
ИБП APC Smart-UPS 750 VA вот эта есть ,но и блок 1 квт не зря куплен ,как раз на такие случаи ,высоковольтных скачков у меня не бывает ,только падение
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 46
по сути мощность бп хоть киловатт хоть два хоть 500 ватт на надежность выдерживать падения напряжения имеет только их сетрификация и способность ей сответствовать,не зря же на них пишется 100-240в ,или 220-240в ,тут то и вся суть!!!бп которые имеют сертификат 80+должны иметь на наклейке в реальности держать минимум 100вольт от сети и выдавать на выходе то что положено хоть сутки :-)
а ты кстати посмотри на свой питальник какой у него минимум....то есть много всяческих фирменных бп но удешевленных которые при 190 уже тухнут :D
http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all
тут посмотри мой бп держит полную нагрузку во всем диапазоне 100-240в без отклонений.
кстати какой бп у тебя?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.08.2016 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Это немного не то. Это такие БП, которые умеют и в 220, и в американские 110в на входе.
Фото: 46
devl547 но именно только такие получают сертификат 80+
http://www.overclockers.ua/power/chieftec-ctg-750c/
Присутствует активный PFC, но беспроблемную работу блока питания производитель гарантирует только для сетей с напряжением ~230 В, что соответствует европейскому региону. По этой причине сертификацию на 80 Plus Bronze он не прошел, хотя и обладает КПД на уровне 82/85/82 процентов для соответствующих нагрузок (20/50/100 %).
Но в отличие от старшего продукта, рассмотренный блок не рассчитан на широкие пределы сетевого напряжения и не сертифицирован по программе 80 Plus Bronze, хотя его КПД находится примерно на том же уровне
этот широкий диапазон как раз и спасает во время перепадов напряжения,ну а если в сети будет 250+то тогда да ..только упс.
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.08.2016 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
avtoelectrik раньше на БП делали перемычки 110 - 220 ))) да и до сих пор делают, вот это и есть про то что вы говорите
просто у некоторых БП автоматический переключатель (минус - это когда напряжение скачет от 100 до 240 - то в итоге может поджарится )
да и сертификация тут совсем не при чем
тута можно почитать что к чему
http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=188055
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
avtoelectrik
расшифрую - активный FPC не работает в сетях 110в - именно по этому он не получил бронзу
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 25.08.2016 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
cannibal_pro начитался уже в свое время ... :-) и не жалею что переплатил за а135 серию и не взял упрощенную а80
Фото: 3
avtoelectrik
тогда нужно освежить начитанное , а то бывает со временем точка зрения меняется (или не верно истолковано бывает при первом чтении)
Фото: 46
это касается блоков не соответствующих 80+,а у тех что диапазон 100-240 все прекрастно работает. :-),и входная емкость кондюка после моста всегда больше примерно в два раза чем у блоков 230в,ну это понятное дело для чего..
Фото: 3
avtoelectrik э
да ты в статью глянь и перечитай нормально, 80+ БП на обзоре и у него активный FPC не работает в сетях 110в из за этого этот 80+ не получил бронзу , хотя по стандартам подходит
Фото: 46
cannibal_pro я тебя чуток подправлю,он воообще не работает ниже 200вольт вот и не получил ,что в цитате с обзора я и выложил,хотя мне побарабану..я тогда понял что надо брать с широким диапазоном тогда проблем будет намного меньше.
кстати с таким бп можно и сколхозить транс небольшой скажем ватт 80-100 с отводом на первичной обмотке вольт так минус 50-80 и этот отвод надо делать с 1мм кв провода чеб держал 500+ тогда и скачки будут пофигу и никакой упс ненужен.....
ну это так колхоз-тюнинг :D типа ЛАТРА
Фото: 3
avtoelectrik дык в общем подведя итог - от темы отошли мы вновь :D
Фото: 42
а по моему с падением напряжения и падает максимальная выходная мощность
Блок питания 1000W Cooler Master Silent Pro M2 (RSA00-SPM2D3-EU)
Сертификат 80 PLUS Silver
разница температур между термопастами Thermal Grizzly Kryonaut vs ARCTIC MX-4
слева ARCTIC MX-4 с право Thermal Grizzly Kryonaut и это только под крышкой (скальпирован) на подошве МХ-4
не.PNG [ 2.93 МБ | Просмотров: 648 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 46
Prof твой бп полностью соответствует 80+ и держит 100-240 и отдает свои 1квт в этом диапазоне без проблем и не бери дурного в голову о падении мощности.....вот бы еще 300в+держал цены бы ему не было :D ,но надо латр колхозить как я насочинял выше :beer:
cannibal_pro точно...пора прекращать :oops:
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.08.2016 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
больше к 90+ но такого стандарта нет :D
ASUS PRIME X470-PRO
prof:а на жидком металле и без крышки еще б лучше профит был-я на открытом кристалле по сравнению с mx-4 около 8 градусов получил -темпы вообще выше 56 даже в жару теперь не видел при разгоне до 1500 ,но у тебя карта сильно горячее конечно, турбина как понимаю с диким ревом-даже с новой пастой смотрю на грани фола температуры и на голый кристалл турбину не посадить имхо
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 42
ffa1978
прочти ,я добавил
она может работать при температуре 108*С без троттлинга ,ограничений нет ни каких и кулер у неё от 760 в фотоальбоме глянь
в играх 75-80*С и так она после ремонта работает уже примерно месяцев 8
а придел да действительно 105*С но не у неё!!! у неё заменены все электролитические конденсаторы по этому она и работает на таких частотах со стоковым напряжением 1.050
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.08.2016 23:29, всего редактировалось 8 раз(а).
работать то может ,кто спорит -но темпы за пределом разумного и долго не проживет с такими температурами за 100-при 85 сейчас ,а в играх наверное около 80-82-вполне еще протянет ,так что смысл в пасте новой был -но все же жм тут рулит ps А не 105 у них был предел ? хотя разница невелика-кипятильник всеж этот чип.Собственно на стоке практически у тебя и работает +50 мгц,ну они выше и не гонятся практически
Фото: 98
А на fx свой не намазал для теста?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Сейчас этот форум просматривают: vito1982 и гости: 40
