Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46639 • Страница 1597 из 2332<  1 ... 1594  1595  1596  1597  1598  1599  1600 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Подскажите если к моей конфигурации добавить GTX1050 2GB или GTX1050 Ti 4 GB. Что мне дадут эти 2 гб?
Может лучше 4 ГБ оперативы добавить на эту разницу.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
DemAlexвчера тестил все современные игры на gtx480 c её 1.5gb на full hd. C 8gb озу без исключения, всё шло нормально и плавно. Конечно настройки подбирать нужно. С 4gb даже игрушки некоторые не запустятся
Куплю x5470.
Последний раз редактировалось barbara 10.01.2017 20:13, всего редактировалось 1 раз.
koriniy
P5G41T-M+X5460@3.61 GHz
Но это не мое :)
barbara писал(а):
DemAlexвчера тестил все современные игры на gtx480 c её 1.5gb на full hd. C 8gb озу всё, без исключения шло нормально и плавно. С 4gb даже игрушки некоторые не запустятся
Спасибо. Я тебя понял :-).
Что может быть? в Aida64 CPUID 3800герц, CINEBENCH не более 100. Диспетчер задач винде показывает родной 2.76герц.
за параметры разгона не судите сторого. разгон впервые.
Система:
1. мать: P5K-E Wi-fi
2. проц: X5450, E0
3 ОЗУ: 8гб Kingston DDR2-800 2GBx4
4. GTX 770 4GB
5. OC: Win10 X64
6. режимы:
FSB Frequency 423
FSB Strap to North Bridge - 400MHz
PCIE Frequency - 101
Dram Frequency - DDR2-846 (минимум)
Dram Timing - Авто
dram static read control - выкл
transaction booster - выкл
Relax Level - 0
Cpu voltage - 1.37
CPU PPl - 1.50
FSB Termination Voltage - 1.20
Dram Voltage - 1.80
NB Voltage - 1.25
CPU GTL Voltage - 0.63
NB GTL Voltage - 0.67
изначальная проблема
wildrus писал(а):
Ай нид хэлп, господа.
Ситуация такая: ПК в спящем режиме, пробуждаю его нажатием на клаву\мыху, пока система запускается, через колонки слышу будто отсоединяется usb устройство и мышь перестает работать, лечится обычным отсоединил-подсоединил. Происходит примерно в 5-6 случаях из 10. Случилось это после того как поставил e5450 (сменил e8400) сперва подумал на разгон - сбросил в биосе все в дефолт - результат не изменился. На прошлом проце, который тоже был в разгоне, подобной проблемы никогда не было, все началось после установки e5450. Другие usb устройства (3 шт) и клава ps/2 не отключаются при пробуждении, только мышь. Т.к. мышь с подсветкой, видно что во время пробуждения системы на неё проходит питание и она загорается на пол секунды и сразу гаснет.
Что пробовал делать:
1 - в другой порт ставить пробовал - не помогло.
2 - в настройках электропитания в винде, в пункте "Параметр временного отключения USB устройства" выставил "запретить" - не помогло.
3 - посоветовали залезть в биос и глянуть пункт Suspend Mode который может принимать одно из трёх значений: Auto, S1 (POS) Only, S3 Only, изначально было Auto, выставил S3 Only - это лишь сократило число отключений мыхи, в авто отключалась в 9 из 10 случаях - не помгло.
4 - как раз недавно приехала новая мышь - тоже самое - отрубается, так что дело точно не в них (обе проводные если что).
Куда копать-то? Единственное, после смены проца винду не переустанавливал.
зы: система - win 10 x64 ориг.образ, мать asus p5q, проц - xeon e5450, бп - 600wt, биос прошил от IdeaFix, кулер: перформа 10X - перегрева проца не было.
За праздники переустановил вин10 -> ничего не изменилось, как отключалась мышь так и отключается.
Осталось только поставить обратно e8400 и потестить с ним, чтоб понять кто приболел: мать или проц или что-либо ещё =\
это только при выходе из спячки? Или при нормальном буте компа тоже? если да, попробуйте USB контроллер на PCI шине сторонний.. Может у вас Юг поехал потихоньку.
З.Ы. Хотя PCI слоты тоже на Юге сидят
Либо контроллер USB на PCI-Ex подкинуть.. PCI-Ex на севере сидит. У вас на матери как раз 2 слота х1 есть под х16
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Последний раз редактировалось Dellirium88 10.01.2017 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый день!
Подскажите, мать «ASUS P5KPL-AM» rev2.05G, хочу приобрести на нее XEON L5420.
Биос буду шить модифицированный 0603.
Продавец на али спрашивает какой ревизии проц надо, SLBBR или SLARP — что выбрать?
Чем отличаются ревизии?
На http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ ревизии не указаны.
mypucm SLBBR.. это степпинг Е0, это ревизия процессора.. Е0 лучше.. а SLARP это С0
Спасибо!
P5KC
Чипсет Intel® P35
2DDR2+2DDR3 - зачем?
Не лучше ли взять линейку из 4*DDR либо второй, либо третий
поддержка для III - max 4Gb
поддержка для II - max 8Gb
Предпочтительнее ASUS P5Q4.0
Intel P45
Максимальный объем памяти 16 Гб
Также хорош Intel Q43
Сейчас брать МБорд ниже 16 гигов, как-то странно. Откатываться на сколько-то лет.
Да и смысл доверять двойному чипсету для DDRIII-II
Фото: 12
Samd на 775 бессмысленно ставить более 8 гб памяти, как раз лучше ограничиться 2 плашками по 4 гб, что позволит лучше разогнать систему чем с 4мя.
Предупреждение
Фото: 54
barbara писал(а):
х5460 на подходе. грядёт революция...
Не будет революции...комплект X3440 нагнёт твою революцию в стоке....
Запахло рывком.....
Это тема МОД Xeon>LGA775!
Напомню, проц Xeon не попсовый, а самый топовый в серверной был ещё лет пять назад.
Поэтому заживать его 4-мя гигами, это как-то про вопрос зачем? Лучше тогда какой-нибудь квад и не морочиться с перемычками с переделками сокета.
Сабжевый мод скоро получит статус "только для энтузиастов". Вышедшие Pentium на ядре Kaby Lake (c HT) по производительности такие же, что и разогнанный до 4 ГГц E5450.
Фото: 12
Samd этот топовый зион по производительности такой же как и топовый квад, а берут его в основном изза цены которая раза в два дешевле. за 4 гб никто не говорил, хотя и с ними можно без особых трудностей поиграть во многие игры, такие как фаркрай4 или жта5, томб райдеры если видик 3гб на борту.
Как-то соотносится бюджет X5460\LGA775 с конфигом на CPU Kaby Lake? Как?
Это и есть его главный недостаток. Он дешевле.
Вообще-то Х5450 как вся линейка Xeon не совсем игровые. Многие мультимедийные ММХ там либо урезаны, либо вообще нет.
Изначально проц сделан совсем для другого. Поэтому, кто говорит у меня на нем игр летают, скорее всего имеет ввиду игры, для которых не критична крутая поддержка.
Использовать для тока разгона частот? Но больше 4Ghz не получится. При этом имеются планка в разгоне вроде под 7Ghz.
Мне бы пригодился для домашней виртуализации.
не нагнёт. уже проверял.
Куплю x5470.
Фото: 12
Samd не постите ерунды, ммх там такие же как и в аналогичных 45нм квадах, а разгоняется он очень даже легко до 4 ггц и выше, проблема в том, что выше 4 ггц уже не особо выдающийся прирост, тк быстрее упирается в медленный северный мост чем в проц, и там где он не тащит, разгон выше не особо помогает, а там где тащит, 4ггц вполне достаточно.
barbara чет я не думаю что будет революция, ну будет макс 500х9,5, вряд ли 300мгц множителем что то порешают
Последний раз редактировалось Vasilis 10.01.2017 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Слабое место на этой платформе не количество поддерживаемой памяти, а сам контроллер памяти.
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, pred-ok, shuler37 и гости: 15
