Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
Demon7490 я параноик в плане денег, лучше переплачу чем доверю их кому то не знакомому
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Просто надо что-то делать с охлаждением, 81 градус это не дело, хочется взять что-то такое что-бы поставить и не гемороить ещё лет нацать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: Чебоксары
Я игрался с 9590 на боксовой воде амдшной, тот же асетек, вполне нормально она справляется, 120 радиатор 5 см толщиной и 2 вертушки. Ну и свой профильный 8320 уже год как замечательно работает. места занимает много меньше чем башня и шума нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Enkvar писал(а):
А на fx свой не намазал для теста?
с начало охлад для VRM до ума доведу а потом только на проц нанесу Thermal Grizzly Kryonaut у меня СВО ,температура и так нормальная
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
За 15к то можно и самому собрать, а не готовое УГ покупать.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
ffa1978 писал(а):
ну они выше и не гонятся практически
Гонятся, проблема как и в случае с разгоном ФХа, чисто в охладе. Для нормального разгона 290/390 нужна водянка, а не воздух, тогда там и 1200 не за горами. Воздух просто не в состоянии охладить нормально чип и питальник.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
на воде мой взял 4900 в линпаке с дикой напругой и 5 в легких типо cinebench все от проца зависит -4900 на воде корсаровской 110 и сайбере ,на гиге никак даже с охладом таким
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: на 4900 напруга аж 1.55 и даже чуть выше идет у меня
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: на гигабайтовской плате моей -максимально с водой смогли 4800 и не стабильно и главное не в темпе дело а просто почему то проц стал крайне не стабилен
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Фото: 8
Всем привет! Пару месяцев назад стал обладателем новенького FX 8320E. Старичок Phenom II x6 1035T (OC 3.5GHz) уже морально устарел, и не поддерживает новые инструкции, в связи с чем в скором времени будет отправлен на дачу. Хотелось бы отписаться конкретно по моему экземпляру FX 8320E. Проц был выпущен в 16 году на 18 неделе, т.е. апрельский. Это VID в стоке, с отключенным турбо. Судя по всему проц попался весьма посредственный. P-State FID 0x18 - VID 0x0B - IDD 13 (20.00x - 1.412 V) P-State FID 0x13 - VID 0x16 - IDD 11 (17.50x - 1.275 V) P-State FID 0x10 - VID 0x1F - IDD 9 (16.00x - 1.162 V) P-State FID 0xC - VID 0x24 - IDD 8 (14.00x - 1.100 V) P-State FID 0x7 - VID 0x2A - IDD 6 (11.50x - 1.025 V) P-State FID 0x2 - VID 0x31 - IDD 5 (9.00x - 0.937 V) P-State FID 0x10C - VID 0x38 - IDD 4 (7.00x - 0.850 V) Конфиг: AMD FX 8320E 4Ghz(211x19, 1.296v в нагрузке llc auto) + Deepcool GAMMAX S40. 16GB Crucial Ballistix Sport(4x4gb плашки, DR) Gigabyte GA990XA-UD3 Rev.3.0(Bios FEh, последняя бета, на предыдущей версии двойные старты и нет управления ARM) MSI Radeon R9 270
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
ffa1978
Я про это имел ввиду. про нестабильность. Значит где то или перегрев, или маловато напруги. Если не превышал допустимой напруги, то диградировать он не мог.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Оверквотинг
на Гиге охлад нужно городить очень хороший для VRM ,мосфеты хуже чем у асус ,вот и даёт о себе знать,пластину надо делать на тыльную сторону матери как у сайбера и на неё маленькие радиаторы ставить или водоблок на VRM вешать есть ещё вариант ,поменять конденсаторы на выходе фаз питания проца ,увеличить емкость, можно и напряжение это прибавит стабильности как раз для высоких частот (по такому принципу работает у меня GTX 480 на стандартной напруге (1.05) на частоте 850-870 мгц по чипу)
OldBrave писал(а):
За 15к только такое УГ и соберешь.
Если из новья и специальной под СВО комплектухи то да. Но что мешает искать бу и более доступные аналоги? Бушных водоблоков тоже хватает на рынке. Медные радиаторы автомобильных отопителей обойдутся в 2-3 раза дешевле готового радиатора и есть они прямо в наличии в любом городе. Да с ними по началу будет гемор с крепежом фитингов и вентилей, но стоит один раз сделать и забыть об этом. У помп тоже есть аналоги в виде циркуляционных насосов для отопительных систем. При желании можно собрать куда более мощную СВО, хоть и колхозную. Если все хорошо спроектировать и собрать, то она ничем не будет хуже готовых решений.
Я никогда не относил готовые недоводянки к СВО. Это безделушка и не более. Чтобы тянуть 4900-5000 стабильными нужен полноценный медный 3-ех секционник с добротной толщиной, а не жалкое подобие СВО от производителей недоводянок.
Для этого надо мониторить вольтажи, производительность и потребление. Вполне вероятно, что у гиги твоей есть четкий ограничительно по току. В конце концов смысл сравнивать мидл с топом? Там и так все очевидно же, просто ты теперь понял после какого разгона начинается разница.
Присылай мне свой проц, я 5000 выжму из него на своем охладе))
Anonim777 Знатно подготовился И собственно в чем у тебя вопрос? Или чисто для статистики? На последнем биосе то есть АРМ? Штурмуй 4500 при 1.4-1.45v
ffa1978 писал(а):
Посредственный еще мягко сказано судя по VID 1.162 ,у меня 46 недели 2014 8300 и то 1.125
Зато он более свежего выпуска, что тоже + для разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
это точно,как мой 4.7 на 1.44-1.45 при ллц уже два месяца все гуд и игры и кодирование никаких глюков и вылетов я уже и видик еще чуток подразогал, прежний 8320 требовал для 4.7 1.53-54 и сауна в комнате была обеспечена , и это ж я ему на такой чсастотетолько игры давал с темпой под 70 о тестах не было и речи
Пока чисто для статистики. Да, в бете есть APM, и отсутствуют двойные старты. Кстати, с APM даже на 4GHz проц сбрасывал частоту до 2.8GHz. После обновления Bios сразу вырубил эту гадость. HPC оставил, вроде не мешает, да и вообще остальные сберегайки пока не трогал. Но зато поломали разгон CPU-NB по множителю. В этой теме это уже упоминалось. На питальник вентилятор я пока не колхозил, поэтому пока остановился на 4GHz.
Добавлено спустя 38 минут 19 секунд: Немного тестов.
Если будет важен разгон множителем, и не напрягают двойные старты, то можно откатиться на старый биос. АРМ отключается еще и софтово через утилиту amdmsrtweker. Сам не юзал, из-за ненадобности, но поиск по теме должен найти те посты.
Винду после тубана переустановил? А то было полно случаев, что ФХ после тубана тупил по жесткому на 7-ке. Идеально использовать 8.1/10.
Сейчас этот форум просматривают: vanjub и гости: 41
