Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1598 из 2333 • <  1 ... 1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Samd писал(а):
Как-то соотносится бюджет X5460\LGA775 с конфигом на CPU Kaby Lake?
Никак пока не соотносится, даже с пентиумом. На бюджет Xeon'а можно взять "стартовый" комплект Celeron Skylake с возможностью простого апгрейда в дальнейшем на i7 Kaby Lake.
Dellirium88 писал(а):
это только при выходе из спячки?
Да, только при выходе из сна. При загрузке\перезагрузке все работает без проблем.
Vasilis писал(а):
вряд ли 300мгц множителем что то порешают
главное разгон, а остальное не важно
будет 510х9.5
Куплю x5470.
Samd писал(а):
Также хорош Intel Q43
чем?
Фото: 73
barbara писал(а):
не нагнёт. уже проверял.
в стоке х3440 думаю не нагнёт твой зион с твоим разгоном. с небольшим разгоном - нагнёт, имхо. хотя не поверял. но могу, как раз сейчас имею в наличии х3440 на приличной материнке, могу какой-нить бенч прогнать...
3770K/3570K...
Фото: 12
Val10 от игры зависит, в мафии наверняка 8 поточный нагнет. в жта5, вотч догах также большая вероятность.
War Thunder
Фото: 58
Shad
Чего так жестоко?
Запахло рывком.....
это не мое)
но меня это убедило.. новый камушек уже в пути
полагаю, контроллер памяти (да и весь северный мост) в проце делает своё дело + HT + инструкции
впрочем, не везде так печально
Vasilis писал(а):
ммх там такие же как и в аналогичных 45нм квадах
Да, согласен. Подтверждение сравнение Intel Core 2 Quad Q9650 vs Xeon E5450
Тем не менее E54хх врядли целесообразно использовать в тяжелых мультимедиях.
В данном апгрейде в замене будет всё, кроме корпуса. MB\CPU\DDRx все разное для Harpertown (Xeon E5xxx) - Kaby Lake (i57xx-i77xx)
Да и техпроцесс снизили до 14нм
Samd
Я не про апгрейд имеющего компьютера говорил, а про сборку нового. Повторюсь: сборка нового компьютера с использованием сабжего мода - только для энтузиастов.
Фото: 12
что вы подразумеваете под тяжелыми мультимедиями и почему там нецелесообразно использовать зионы?
Red_Smorodina писал(а):
Меня всё мучают сомнение, кто-то говорит TJmax 85, кто-то 100.
Так что верно всё таки? Не может же быть проц настолько горяч, если все остальное железо холодное..
x5450 + asus p5k pro (p35 chipset)
Скрытый текст
у меня на noctua d14 в разгоне в простое с тжмакс 85 первое ядро греется на 21°, так не возможно же на воздухе, хотя погрешность есть т.к датчика в проце нет
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 3
Вот пирмерно такие результаты разгона на G41 чипсете. Да, шину берёт на 360. Да, стресс-тест проходит, но иногда не проходит, иногда чеерз три минуты вырубится, иногда вот по 10 минут работает.
2333323334
Вопрос знатокам, насколько такое поведение критично для повседневного использования?
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
koriniy а что у вас за охлаждение, что такая низкая температура при нагрузке? И температуру лучше смотреть на ядрах.
При повседневном использовании если пк работает без сбоев, то все нормально. Логично же.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
t в простое – не показатель. Чем намерено?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
koriniy
при тесте линпаком и t смотреть в RealTemp/Core Temp.
Фото: 12
линпак гонять на ж41 3-фазных обрезках в разгоне глупо
Если RAM <= 8Gb ( а для Р35 это предел ), то 4К.
Какие игры? Наверное не квейк с хало. Что-то уровня от 2014 года. Может быть Battlefield 1.
Хотя могут быть идеи, все должна прокачать видео-карта.
Ага. При DDRII ака 800Мгц скорее всего игры останутся до 2010 года или ниже.
Впрочем, имхо. А то, опять покажется, что ерунда.
Вы сравните Instruction set extensions для Xeon E5450 и процов от 2014 года.
Или может есть мнения все эти SSE4.1 ... 2, AVX2, TSX могут не понадобиться?
У меня такой вопрос. Кроме разгона, при использовании Xeon XXXX>LGA775 в каких играх, какие FPS.
Какой куллер, блок питания, оператива. Наверное, это не слишком не значительные мелочи.
А то на "резиновые" тесты как-то странно делать ориентир.
Фото: 12
Samd жта5 от 40 фпс.
https://cloud.mail.ru/public/KUKg/bpkG3BKoM
танки от 60 фпс в номинале
https://cloud.mail.ru/public/BBvV/fVRyWoiPC
на ютубе не вопрос глянуть много игр
https://www.youtube.com/channel/UCWpVeJ ... vXgOG13H_g
не так уж много игр где возникают критические проблемы.
куллер в идеале уровня залман перформа, но для 4ггц разгона хватит и попроще. оператива если ддр2, то желательно максимально скоростная 1066+, если ддр3 то 4гб двухсторонние модули. БП 500вт+ если видеокарта не дешман.
Последний раз редактировалось Vasilis 11.01.2017 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
DemAlex я хз, что там за кулер. Какая-то шляпа с медным основанием и вентилем на 90мм минимум. высотой около 60 мм (без вентиля). Термопаста Дипкул Зед3.
Прогнал Линпак. Я вот с ним ток не понял. Запускаешь тест, а проц не грузится, просто отсчёт времени идёт и ничего не происходит. Что за фигня?
Но когда всё же запускался, то...ошибки есть))))
Даже при разгоне в 5% (на котором Аида ни разу ошибок не выдавала), один раз тест сбойнул.
В сумме отработал минут десять. И вот по данным в Аиде при работе теста Линк, температура ядер около 55-60 градусов, цпу в целом, в районе 47-50. Вентиль 2 тыщи оборотов, хотя может и до 2600 раскручиваться. Так что не предел.
Потом прогоню на более длительный срок.
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 61
