Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1598 из 1975<  1 ... 1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389164 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Никто не в курсе, что творится с MSI на Х570 платах? Для всей MPG серии поудаляли все свежие биосы со страницы загрузки.
Фото: 17
troggi писал(а):
читаю форум и немного запутался уже это нормально(обведено красным)?
Это не то напряжение, которое вы ожидаете увидеть, нужное находится ниже, а в вашем скрине его вообще нет.
Фото: 133
Blood-Vitos писал(а):
DeepCool LUCIFER сильная шляпа? Температура в среднем в игровых нагрузках была в районе 70-78 градусов.
В каких играх? Абстрактно это уровень боксового кулера летом в жару. Похоже либо на кривизну основания, либо плохой прижим. А жаром в играх дышит- так может видюха сильнее греется и больше керосинит?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Anem Понял, Спасибо. я ориентировался по CPU core Voltage (SVI2 TFN) обычно, но решил все же спросить, не ошибаюсь ли я.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Blood-Vitos у меня тоже Deepcool Lucifer K2 и температуры были похожие, Проц в стоке Fpu aida +80 со скачками до +85,
после андервольтинга - offset 0.06825 температуры стали +73-75 в Fpu aida, 66-69 в играх и CB20.
эта башня не самый лучший вариант под райзен как мне видится, мне в этой же теме советовали шлифануть ей пятку, как только будет возможность я попробую этот вариант. Если со шлифовкой ничего не выйдет буду искать что-то пригодное под райзен.
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
v1p3r не, даже не пробовал т.к. охлаждение такое себе. пробовал повышать лимит буста в +200 мгц и оно работает, выдает 4,4, но ценой высоких напруг - проскакивало выше 1,5 в пиках. это приводит к быстрому нагреву и снижению буста. в общем бесполезно как мне кажется. если оставить стандартаные 4200 то напруга в основном 1,325 и 1,375 в пиках и ооочень редко 1,4. в текущем состоянии буст 4150-4200 в играх, 4050-4100 в CR20 и 3900-3950 в LinX. это меня устраивает.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Фото: 45
troggi писал(а):
и еще вопрос 406-409 GFlops в линксе нормально для 3700х?
исходя из расчета теоретического максимума для стока: https://ibb.co/1nRRtVf , это 88,2 - 88,9% от него (расчёта), что вполне укладывается в практику 80-95% реальной производительности стистем.
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov Спасибо, я про эту статистику и не знал.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Фото: 12
Да и тут есть в профильной теме... Но я например не могу сравнить ) у меня LinX неадекватен...
Devijack писал(а):
Blood-Vitos добавь корпусных вентиляторов.
2 сверзу 2 спереди. один на выдув. добавлять уже не куда. блок питания крепится снизу, воздух от него в корпус не попадает.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Чет у вас не то мне кажется.[/quote]
Тоже есть такое предположение. При этот все в авто кроме разгона оперативки.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Я вот тут я не могу не согласится, потому как на боксовом те припомню таких температур. вроде как дипкул признал выпуклую пятку к середине, (не баг а фича). вот только не думал я что он будет хуже бокса.
Значит убери лишние, у тебя проблема в тех что сверху на вдув работают. Неправильное построение потоков и твои 5 вентиляторов до задницы.
Оставь вдувные на передней панели, выдувной на задней. Остальные отключи.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Devijack у меня к примеру 7 вентелей( мини боинг) 3 вдув спереди , 4 выдув 2- сверху 1- сзади и 1- сбоку на дверце, но ситуация с температурой была почти та же что и уBlood-Vitos
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Статус: В сети
troggi писал(а):
1- сбоку на дверце,
Напротив видеокарты что ли, отводит горячий воздух от гиги, я бы то же поставил, только сбоку зак. стекло на которое она как раз выбрасывает весь горячий воздух :-(
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
sg999570 да, предыдущая карта была горячей, на нынешней за 4 месяца еще не видел что до 70 прогревалась. корпус древний стенка акрил и есть место под вентель, думал его менять но новые хорошо продуваемые корпуса от +100$, а те что подешевле одна цветомузыка и больше ничего.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Опять мимо, они на выдув, ничего не колхозил, все с корпусом шли, подключены все в мать автоконтроль на ЦПУ.
Ну вот еще один не удачный пример. :D Организуй нормальный продув через избыточное давление что бы нагнеталось воздуха больше, лишний выдавится сам естественным путем. Вообще на выдув вентили нужны там где может застаиваться тело, а не пихать их просто так. А еще бывает полезно лишние отверстия в корпусе заткнуть, верхнюю стенку проэктируют с расчетом под водянку, а юзеры пихают туда пару вентиляторов что выдувают свежий воздух вместо горячего. :D
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ты противоречишь своим словам или обманываешь. Сначала у тебя один вентелятор на выдув, теперь их три. Почитай в гугле как правильно построить воздушные потоки в корпусе если не справляешься сам.
Devijack а чем плох вариант с отрицательным давлением? или по вашему только вариант с положительным давлением единственно правильный. я пробовал оба варианта, и нынешний показал на пару градусов лучше результат на ВК.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
это еще от скоростей вентиляторов зависит,у многих стоит медленный выдув и значит в корпусе печка
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc ну у меня те что на вдув 2200об\мин 3шт и еще 4 выдувных на 1800об\мин подключены к китайскому реобасу все, шум есть, но так как я всегда в наушниках почти не мешает.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
как я и написал,но у тебя это нивелируется кол-вом
Всем добра.
Скажите, пожалуйста, это нормально, что при разгоне R5 3600 до 4.3 ггц на напряжении 1.12 В температура может быть 80 градусов? CPU Package Power при этом 73 W.
Новичок в разгоне, только купил всё. Ткните, если не сложно, в тему по разгону конкретному. Мать MSI X570-A Pro.
Стоит довольно массивный радиатор с 6 трубками. Трогал их руками - холодные. Это может значить, что соприкосновение с процессором плохое?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 13
