Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Фото: 3
Vasilis ага))) я ей даже термопасту на чипсете обновил))) и пару вентиляторов внутрь поставил)) Да и ещё пару-тройку деньков помучаю на предмет наиболее стабильных настроек и так и оставлю на 5-7% разгона. Комп однозначно после Q2D E6420 стал ощутимо шустрее. Десятка на нём летает. Поставлю и ССД и успокоюсь)
Просто мне этот комп достался нахаляву. Отдал дружбан какой-то завалящийся офисный комп и всё. Там вообще Селерон стоял изначально. Потом уж я туда q2d поставил. И вот благодаря сайту понял, что его можно ещё и так обновить. И всего-то за полторы тыщи рублей. Прирост очень ощутимый даже за такие деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
koriniy g41 шину 360 держать будет плохо, как ни охлаждай. Всё это может закончится крашем ОСи с возможной потерей всяких плюшек или ещё чем похуже из разряда "мамка сдохла, мост облез". Там же наверняка нельзя править напругу почти ни на что, а это не есть хорошо при разгоне.
Harrys77 да настройки по выставлению напруги есть. Можно задать любые параметры, но я просто не знаю какие параметры напруги выставлять. Пробовал ставить параметры ближе к жёлтым и жёлтым (в биосе показывается три цвета выставленного напряжения). Не помогает)
koriniy так что есть то? Напруга на проц, северный, память и всё или ещё что? Скрины есть с настройками вашего бивеса?
п.с. хотя это всё равно смешно, да и разгон аж в 27 мехахерц по шине даст суммарный прирост аж в 243 мехахерца на камне, на производительности это никак не отразится практически. При этом можно убить ОСь или сжечь железяки. Ну если только с LiveUSB на Linux грузиться, дабы за ОСь не переживать, но железякам от этого не легче. Хрен его знает какую он там например напругу на FSBT даст, камень может мигом навернуться.
koriniy зачем в лс? Мне оно надо? Модель материнки скажите и думаю в сети есть наверняка все скрины. Да и смысла нет в этом, прибавка в 200 мегагерц на проце при базовых 3000 особо не роляет, ну так для успокоения души, как прямоточный глушак у Лады Калины
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
хех.. столкнулся с тем сёдня, что ga-ep43-ds3l после прошивки с 771 кодами после ребута восстанавливается из резервного биоса, подлая причем до кодов прошит оригинал той же версии, восстановления не было в конце концов нашел вариант: после прошивки сразу отключение прям из флеш утилиты и вынимание батарейки с отключением питальника от сети на пяток минут потом заход в биос, загрузка и сохранение дефолта и ребут а вот потом заход в биос, выставление умолчаний и сохранение и вот тогда резервный биос обновляется новой прошивкой и можно спать спокойно
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: Kovrov
Vasilis писал(а):
куллер в идеале уровня залман перформа, но для 4ггц разгона хватит и попроще. оператива если ддр2, то желательно максимально скоростная 1066+, если ддр3 то 4гб двухсторонние модули. БП 500вт+ если видеокарта не дешман.
Спасибо. Сложно понять какое разрешение. 1080Р или меньше. Возможно из-за съемки. Здесь https://youtu.be/64LiQo_PAs8 понятнее. При качество графики по всем строкам "НИЗКОЕ". Субъективно в GTA5 не FullHD Здесь компактно и по делу https://youtu.be/dwRIZtYOeu8 В общих критериях картинка понятна. Осталось сравнить как это может быть с Q9650, где ничего не надо переделывать. L1-L2 вроде одинаковые. TDP на 15 гр меньше у Xeon. Сложно сказать насколько эти градусы критичны при разгоне, где значительно важнее БП, МБорд ( точнее стаб ), оператива ( гонется или нет ) Ещё раз спасибо за разъяснения.
Vasilis писал(а):
не будет никакой разницы, до хеона у меня были Q9550, производительность чуть ниже соответственно частоты и множителю.
Извини, но в чем тогда профит использования Intel Core 2 Quad Q9650 vs Xeon E5450 Может этот вопрос не напрямую связан с разгоном, но хотелось бы ухватить нюанс. Почему у китайцев ( надеюсь здесь немногие покупают в местных комп.ларьках топовые процы ) Intel Core 2 Quad Q9550S-9750 значительно дороже Intel Xeon X5470 Хотя должно быть наоборот, если посмотреть маркет от яндекса.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Samd Т.к. Xeon'ы - серверные процы, то они стояли в серверах, в определённый момент многие компании стали обновлять свои сервера на что-то более производительное, а Xeon'ы ведь уже в этом случае никаким компаниям не нужны, вот и отправили эти процы на утилизацию, где китайцы их себе понахватали, а теперь продают по бросовым ценам (т.к. никто это старьё по себестоимости брать не станет). Ну, это моё мнение, на деле же всё может быть и не так, конечно)
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Samd Все дело в количестве Xeon у продавцов. Продавцы уже возможные упрощения для покупателя делают: припаивают адаптер, делают пропилы. Но спрос все равно падает. 65-nm уже давно вообще не берут, а из 45-nm кое-как продаются только пара-тройка моделей.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Samd профит в основном только в цене, за оригинальные квады как правило ломят цены. также возможно хеоны легче разогнать на дешманских материнках за счет более скромных аппетитов. например у меня была куча (штук 5) Q9550 и всем им надо было 1,35-1,37 напряжение для 450х8,5 3825 мгц. а зиону хватает 1,3 для 450х9 4,05ггц. и если верить датчикам, зион еще и меньше греется на более высокой частоте. да и как то больше уверенности при покупке хеона, который всю жизнь в номинале прохлаждался, чем квада, который неизвестно как гоняли, под какими напряжениями в линпаках.
Здравствуйте какой процессор выбрать?,материнская плата ASUS P5B-SE Intel P965 platform,платформа поддерживает 1066 и в 1333 (O.C) так заявлено на сайте ASUS " https://www.asus.com/Motherboards/P5B_SE/ " ,есть обновление БИОС для поддержки 1333,есть смысл брать Xeon E5450?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Ещё вопрос есть-ли смысл брать для Msi ms7379 ver 2.0,она поддерживает 1333
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 24
