Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1599 из 1975<  1 ... 1596  1597  1598  1599  1600  1601  1602 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389082 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Q-Tuzoff писал(а):
R5 3600 до 4.3 ггц на напряжении 1.12 В
для работы что ли такой разгон ?
Q-Tuzoff писал(а):
Всем добра.
Скажите, пожалуйста, это нормально, что при разгоне R5 3600 до 4.3 ггц на напряжении 1.12 В температура может быть 80 градусов? CPU Package Power при этом 73 W.
Новичок в разгоне, только купил всё. Ткните, если не сложно, в тему по разгону конкретному. Мать MSI X570-A Pro.
Стоит довольно массивный радиатор с 6 трубками. Трогал их руками - холодные. Это может значить, что соприкосновение с процессором плохое?
да если основание у кулера кривое или на нем защитная пленка
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Видел в видео до 4.5 спокойно гонят на напряжении 1.3 с чем-то там и температуры нормальные. И потом версия с X нормально же держит температуры на 4.4, не?
Хорошо, буду смотреть тогда.
Просто думал есть какие-то нюансы ещё при разгоне.
Q-Tuzoff писал(а):
Всем добра.
Какие офигенные процы новых ревизий 4.3 при 1.13. и это еще не икс версия.
Я на своем даже в простое заявленного максимума не видел, а уж для фикса 4.3, наверное надо напряжение 1.5 выставлять :lol:
Снимите кулер, приложите к пятке железную инженерную линейку или ребро штангенциркуля, увидите горб, вот по этому такие температуры.
А вообще смотря где еще такие показатели, если в аиде 80гр. то это супер, а если в играх то это НЕ супер, но и не конец света :)
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Последний раз редактировалось Willy Wong 01.07.2020 20:33, всего редактировалось 1 раз.
я проверял недавно зависимость температуры от частоты проца,было 78С при таком разгоне
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16913426
Это скорее всего vid он смотрит, а на деле там vcore там 1,35+.
Фото: 3
взял 3600х, в играх +- стабильно 4350 в бусте... шикарно... температуры в играх 55-60 градусов... шикарно... в стресс-тестах за 80 уходит и буст падает до 4100-4150...
память 3200 по калькулятору выставил...
Доброго времени суток.
Решил поиграться с настройками PBO, почитал статейки, не всё конечно понял.. ставил наугад практически. После чего провёл тест в CB20 и поиграл в метро исход
РОВ:
PPT 105
TDC 70
EDC 4
Sclar 2
Max CPU Boost Clock Override 200MHz
Ну и используются настройки плана электропитания 1usmus:
Global c-state control - on
AMD Cool'n'Quiet - on
PPC Adjustment - PState 0
Power Supply Idle Control - Low current idle
CPPC - on
CPPC Preferred Cores - on
Результаты:
после настроек в bios
2020-07-01_21-49-24.png [ 194.18 КБ | Просмотров: 484 ]
2020-07-01_21-14-40.png [ 1.97 МБ | Просмотров: 484 ]
cb20.png [ 192.28 КБ | Просмотров: 484 ]
стоковые, для сравнения, без каких либо изменений параметров CPU в BIOS
aida.png [ 273.63 КБ | Просмотров: 484 ]
cb20.png [ 272.84 КБ | Просмотров: 484 ]
Single Core просел в CB20, был около 458, другой показатель 3440-3500
Не пойму, что то лучше стало?
тут старый тест со стоком, полтора часа в метро исход
https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=193135&mode=view
R5 3600 | Scythe Fuma Rev.B 1100 | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC | BLS16G4D30AESE 16 ГБ x2 (2 ranks) |
RTX 2070S | 650W | 1920x1080 | Win10 2004 Pro
sinthetic89 по мне так лучше фикс частоты чем pbo, если проц держит.
Вольтаж в авто режиме завышен, попугаи ниже.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Devijack писал(а):
пихают туда пару вентиляторов что выдувают свежий воздух вместо горячего.
У меня 3 на вдув + 1 на выдув сзади - все 4 пиновые arctic p12 вроде. Все подключены друг в друга, настроены на PWM (повышаются обороты одинаково с куллером)
1 стоит сверху ближе к концу корпуса хз че за вентиль, а вот если поставлю ближе к переду, то тогда, мне кажется будет забираться свежак от вдува.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Fley как вариант еще есть андервольтинг,
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
troggi эт само собой. Я и проц андервольтнул и видеокарту.
увидел сегодня такую приблуду, для закрепления проца, чтоб при снятии кулера не выдергивать его из сокета, как думаете есть смысл в таком крепеже?
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Fley ну похоже да..
вот тут я писал что проц работает на 4.0 в 1.3в
это как раз не верно
Последний раз редактировалось Remarc 01.07.2020 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Remarc а как верно?
Просто так там что ли крепеж?
ИМХО
Совершенно бесполезная хрень
она вкручивается (одевается) как прокладка, на места крепления нормального охлада
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
6 вдув 12шки с pwm (4 фронт, 2 низ)
4 выдув 12шки с pwm (3 верх, 1 назад)
раньше было больше (13) ))
все рулятся по температурам ( разным) , в целом работает до 1000rpm (тихо), вертушки залманы и аерокул
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000 ну вроде как пишут что оно не соприкасается с крышкой проца, а цепляется за текстолит. ну я сам не особо разбираюсь в этом потому и спросил.
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Fley писал(а):
Remarc а как верно?
здесь это оффтоп
Я вот тестил в паре корпусов, там по хорошему лучше вообще заткнуть чемнить типо картона и температура комплектующих ползет вниз.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
:fool: :fool: :fool: :fool:
бред сивой кобылы
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin, Зум и гости: 19
