Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1600 из 2333 • <  1 ... 1597  1598  1599  1600  1601  1602  1603 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 41
sevik68 В сокете во время прошивки модбиоса стоял Xeon?
godcommander
неа, е6750 :-)
он точно поддерживался старым бивисом
кстати когда ковырялся вспомнил пост тут в теме старенького, что мол второй чип биоса на дуальных гигах обычному юзверю недоступен
оказалось и второй обновляется вполне обычно после удачного обновления текущего первого чипа
это видно когда надавишь ф9 - там видны версии прошитых биосов в основном и резервном чипах
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Здравствуйте. Купил Xeon X5450 для матери IPIBL-LB (Benicia). Решил протестировать, включил, все заработало, винда загрузилась, показывает что все 4 ядра работают. Запустил диспетчер и цпу-з, показывают что все работает.
Так вот, нужна ли прошивка, если все работает?
Скрин цпу-з и Диспетчера
Sityx
Для успокоения покажите скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
До 3 ГГц частота повышается при нагрузке?
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.01.2017 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Sityx инструкции есть, множитель переменный, только если понадобятся новее микрокоды, чтоб работать с 10 виндой.
Vasilis
А разве Win10 сама не загружает обновленные микрокоды (от 2010 года) при наличии в BIOS от 2008 года?
Фото: 12
DeathBringer я в это особо не вникал, но у кого то проблемы есть, то не устанавливается, то еще что то, возможно не на каждой материнке так просто это сделать. на ютубе например ругаются на гигабайт, у которых нет микрокодов, например тут.
https://www.youtube.com/watch?v=dwRIZtY ... e=youtu.be
в коментах
Упустил важное замечание! Windows 8.1/10 нормально работают на всех фирмах материнских плат, кроме Gigabyte (Указал в аннотациях). На последних официальных и модернизированных прошивках отсутствуют микрокоды 2010 года, которые необходимы для корректной работы данных операционных систем. Это лечится редактированием файла Bios и внесением в него необходимых микрокодов, НО у файла bios'а Gigabyte специфическое расширение (.Fx x-цифра), и из-за этого не удается ни открыть, ни отредактировать или просто ни изменить формат прошивки. Перепробовал разные программы доступные в сети, все бес толку - выдаёт ошибку
Есть мануал по внедрению в файл прошивки необходимых инструкций на платы Gigabyte, но в моём случае файл просто не хотел открываться. Попробуйте, может у вас получиться. Ссылка - http://ideafix.name/?p=2959
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
При запуске любой игры вылетает сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Конфигурация:
MSI P45-C51
Xeon x5540
DDR3 6Gb
Radeon HD6670 1Gb 128bit
BIOS прошит. Процессор без разгона, частота шины 333. Пробовал разные версии Windows и разные версии драйверов видеокарты. Частота шины PCI-E залочена на 100.
На другом ПК видеокарта работает исправно. Блок питания менял.
Куда копать?
alexandrpwnz
Скачай DDU (Display Driver Uninstaller), снеси под корень с помощью этой проги видеодрова и поставь самые последние на твою видюху. Скорее всего, должно помочь.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge писал(а):
alexandrpwnz
Драйвера ставил на чистую систему.
alexandrpwnz
Ну, всё равно попробовать не помешает, там ещё может мешать Майкрософтовский драйвер на видюху, так что...
UberDodge
Увы, но не помогло.
Фото: 3
Странно, у меня практически такая же система и всё работает исправно. Попробуй другую видяшку для начала. Если попрёт, значит где-то конфликт, не попрёт - значит где-то косяк.
Видяшку правда, в играх тестировал только в десятой винде. В Стар Конфликте.
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
может кому надо, 3 теста ещё сделал, всё в описании под видео
канал
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
чел видать не знает о существовании IdeaFix и CBROM'а
только вчера прошил гигу взятым в Замке у Шефа биосом
все коды как и ожидалось на месте
DeathBringer писал(а):
Sityx
Видел проблемы c виндой 8.1 (10) на форуме http://ideafix.name/?p=1492 поиск (IPIBL-LB) человек описывал проблемы с Е5450 SLBBM(Eo), но у меня Е5450 SLANQ(C0) которая у него запустилась без проблем.
Я так понял это связано только с видной 8 и 10, я пользуюсь 7 и переходить на 10 не хочу.
Да и возится с прошивкой без особых знаний в этом, не лучшая идея.
Если все работает, и проблем нет, то пусть будет 7 винда, как нибудь проживу без 10 :-)
Процессор работает на частоте +1999.96 и разгоняется при необходимости до +2999.93
А, можно ли, данный процессор будет разогнать до 3.5, 4? Или это нужно делать и смотреть? (на данный момент, разогнать не могу, мой кусочек алюминия и так с трудом справляется с данным процессором :-) )
запустил игру (пое), 10 мин побегал, кулер пошел на взлет...
Ребят привет.Компьютер HP a6561.ru там материнка IPIBL-LB (Benicia) заводское название Asus IPIBL-LB.Какой сюда процессор поставить?x5460 подойдет?Щас стоит Q6600
Фото: 41
sania2k Киньте свой взор на посты чуть выше.Имхо,на такую мать наверно лучше e5450 поставить.А вот какую точно ревизию,это надо разбираться.
Уважаемые гуру: Ideafix, Vasilis и др. Воткнул уже в 5 машин Xeon E5450, четыре из которых дачные (dell optiplex 330) на убогеньких матплатах, основанных на чипсете G31 и имеют только 2 слота для DDR II. Официально чипсет G31 поддерживает только 4 GB оперативной памяти, чего, конечно, уже в 2016г. порой не хватало. Но там же, на сайте Intel приводится пояснение для максимального объёма поддерживаемой чипсетом памяти: "Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти (ГБ), поддерживаемый процессором", что звучит как-то двусмысленно. На днях увидел на сайте Ситилинка такую новинку. Вопрос таков: понятно, что из-за космического ценника вряд ли кто-то это купит. Но если нашёлся "смельчак" :), пояснит ли он, будут ли работать такие модули на G31? Или только один? Сам интересуюсь из спортивного интереса. Покупать по такой цене конечно же не буду. На домашнем то 4 модуля по 2ГБ DDRII 1066, на ASUS P5Q, а на даче как-нибудь перетерпим. :)
Забегая вперёд: это всё же не модули для AMD (там 16 чипов с одной стороны), а вроде как должны работать и на интеле? Кто в курсе? Гугель и Яндекс ни одного комментария по этому поводу не дают!
ASUS P5Q, Xeon E5450 (E0) @3.45 GHz, Deepcool Gammaxx 300, Kingston HyperX 8Gb (PC-8500),
Powercolor Radeon HD 5770, SSD PATRIOT Blast 120Гб.
Последний раз редактировалось carroll_oerstadt 12.01.2017 22:14, всего редактировалось 3 раз(а).
ха ха спасибо не увидел пост выше)))Просто смотрю на http://771xeon.ru/hp/ тут вроде и 5460 подходит.Но тема интересная как оживить комп,блин знал бы раньше...Но все равно надо вторую жизнь дать компу
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 48
