Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1600 из 1975<  1 ... 1597  1598  1599  1600  1601  1602  1603 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389160 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Статус: В сети
troggi писал(а):
ну у меня те что на вдув 2200об\мин 3шт и еще 4 выдувных на 1800об\мин подключены к китайскому реобасу все, шум есть
Без обид, ну это же мазохизм, я свои 6х120мм корпусных настроил от 980-1200(макс), на ЦП 140мм~500-1050, прошли уже времена когда всем было наплевать на шум и в приоритете была только температура, помню в начале 2000-годов у меня на атлоне стоял адский термалтейк вулкано 7+ (до 7000 об/мин) так подруга заснуть не могла под его вой, а я радовался что он такой мощный😁, если вам по фигу на шум поставьте вообще серверные вертушки, будет ещё холоднее...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Последний раз редактировалось sg999570 02.07.2020 8:51, всего редактировалось 1 раз.
sg999570 ну они подключены к реобасу! да шум есть, но они не молотят на 100%, в особо жаркие дни подкручиваю
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Последний раз редактировалось troggi 01.07.2020 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
troggi сори, не внимательно прочитал
Devijack писал(а):
Ты противоречишь своим словам или обманываешь. Сначала у тебя один вентелятор на выдув, теперь их три. Почитай в гугле как правильно построить воздушные потоки в корпусе если не справляешься сам.
Без обид бро, либо я не верно выразился , либо ты не верно понял. 2 спереди нагнетают, 1 на задней стенке на выдув, и ещё 2 сверху корпуса на выдув, итого 3 на выдув. Я конечно попробую разные комбинации, либо только задний, либо только сверху, но по мне напрашивается самый геморойный способ шлифовка пятки, а геморойный он в том что придется весь комп разобрать, ибо такое крепление. Единственное, надо отдать должное, что при отметки 87 гр, температура держится на счёт снижения частоты, но это происходит без рывков и подлагивания. Вот и наступил тот самый момент когда боксовый кулер с более ровной пяткой, предпочтительнее супер кулера с кучей трубок и ребер но корявым основанием. Интересно сколько удастся скинуть шлифовкой.
Если не сложно поделитесь способом шлифовки , с какой наждачки начать.
Последний раз редактировалось Blood-Vitos 01.07.2020 23:56, всего редактировалось 1 раз.
sg999570 это за 4 часа мониторинга
Blood-Vitos отправил вам в лс, способ
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Статус: В сети
Blood-Vitos Лучше фрезировщику отдать, а то если нет опыта можно сделать ещё горбатее или кривее
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
troggi Ну это другое дело, а то я прочитал про 1800 и 2200 и немного мягко говоря удивился😁
и в итоге должно получиться примерно так
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15210210
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
я шлифовал пятку у мачо, три горба убрал на зеркале поступательными движениями от себя начиная с 400 наждака пока не выведешь в идеально ровную плоскость, потом менял с шагом по 200 грит до 1500 что бы глубокие царапины убрать а потом на воде выводил в зеркало + полировка постой ГОИ. Так вот.
Выровнял на 400 потом 600 потом 800, протестил, получил максимальный результат -8гр. Можно считать шлифовку оконченой, дальше чисто визуальный эффект, вывел до практически зеркального отражения, получил ту же температуру что и с царапинами. А вот и фотку нашел
между поверхностями разницы нет
vs.jpg [ 1.93 МБ | Просмотров: 681 ]
Это я к тому что сильно не заморачивайся, главное плоскость получить и достаточно..
На все провсе, сидя за сериалом у меня ушло 4 часа примерно, с перекурами, перерывами на кофе, не торопясь в общем. Сейчас я бы не заходил дальше 600-800 грит с доводкой на воде, уложился бы в час времени.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вот кстате хороший пример почему не надо шерхать пятку туда-сюда, края и углы завалены. Для райзена еще норм, пятка большая у кулера, а вот какойнить зеон уже становился бы с зазорами по краям.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
какие нахрен завалы,ты на свой кулер посмотри сначала :facepalm:
Сидел как на иголках, ждал 3900хт, zen3, так как появилось 40 тыс. на апгрейд.
А седня с утра вдруг понял, что для моих задач, когда игры основное - замена проца, разгон памяти это смешные "потуги" которые ничего не дадут, ибо R 3600 шутя упрется и в RTX 2080 Ti, так что только денежку надо копить на видеокарту...
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
После 3700х уже прироста почти нет в играх.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 22
troggi писал(а):
читаю форум и немного запутался уже это нормально(обведено красным)? скрин во время CB20 делал. проц в стоке с - offset 0.06825. в CB20 выдает 4770-4800
и еще вопрос 406-409 GFlops в линксе нормально для 3700х?
память 3800fast
волнует еще вопрос многие в этой теме пишут про деградацию проца и бсоды, не переразогнал ли я память
P.s. нуб обыкновенный, прошу понять и простить :D
Маловато для такого разгона памяти (возможно слишком высокий Tfaw - он сильно влияет на GFlops, ставь его в районе 16-20). Думаю, д.б. 440GFlops. С EDC багом (или даже PBO) и убиранием лимитов можно 460-470GFlops сделать. С фиксированным разгоном можно за 500GFlops перейти(охлаждение хорошее надо). Все результаты лично достигал. Сейчас использую EDC баг с убиранием лимитов - 470GFlops стабильно.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Протри очки, у тебя по периметру завалы и углов нет. :D у мня идеальные углы и края там где я шлифовал.
marketch Tfaw 16 и так
вот такие тайминги стоят
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Фото: 6
troggi trc излишне высокий. По формуле подойдет 55.
trdrd_scl и его брата попробуйте снизить по единичке. В идеале 2. TWR можно попробовать аккуратно до 12, вместе с TRTP, который twr/2. TRFC из калькулятора с запасом. Наверняка можно получше.
Ну и в конце тайминги с суффиксами SD и DD до 5 , 5 и 4 , 4.
кто бы говорил про очки :D да-да,убеждай себя и дальше в этом
Зачем ты тогда фото давал :D
Фото: 4
Добрый день
Ранее задавал вопрос, но все дружно проигнорировали его
Имею 3950x на X570
Краем уха слышал, что надо под него только последнии версии Windows
Сейчас стоит Windows 10 билд 2004, но она вся кривая, косая, сырая
Хотелось бы поставить LTSC (билд 1809)
Собственно вопрос: раскроются ли все возможности процессора 3950x на данном билде Windows 10? Если нет - то что я потеряю?
Прошу кто в теме ответить. Интернет вразумительно ничего не ответил.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
там какая-то проблема с работой буста, выбором ОС "лучших" ядер и т.п. (в старых версиях)
по моему достаточно версии 1909 что бы уж наверняка точно все работало включая план питания и т.п.. на 1909 конкретно у меня жалоб каких-то нет.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Фото: 4
На 1809? Верно я понял?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 12
