Было тоже самое (проблемы с зависоном в Mark 06), сначала подумал на видюху (потому что её гнал), но нет - снизил частоту проца и всё ок прошло. В общем стабильность у меня достигнута на 2.6, но умышленно снизил до 2,5, чтобы НТ=4 и без лишнего гемора. Вот теперь кстати подумал - может проблема с памятью и она глючит когда проц на 2,7 работает? Делитель памяти - 12. Т.е. при 2,7 она работает на 230 примерно, поэтому может она вредничает? Это возможно?
Да нет!
Я же уже писал: ставлю все настройки как для 2.8Ghz, память синхронно на 255 шине, но снижаю множитель процессора (в итоге получается около 2.65Ghz) и все работает - тестил несколько часов.
Как только повышаю множитель проца при тех же настройках (ничего не меняю, только множитель на дефолт ставлю) и все - начинается... Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд Извиняюсь за отписанное, я думал это ко мне...
Да нет!Я же уже писал: ставлю все настройки как для 2.8Ghz, память синхронно на 255 шине, но снижаю множитель процессора (в итоге получается около 2.65Ghz) и все работает - тестил несколько часов.Как только повышаю множитель проца при тех же настройках (ничего не меняю, только множитель на дефолт ставлю) и все - начинается...
Ну значит у тебя точно не память виновата, а в моем случае может быть и память виновата, я еще на 167 мгц ставлю, соответсвенно прирост 35%, память становится 225 мгц, а поскольку она у меня hynix - то все может быть.
В синхроне комп вообще на заводится если шина проца больше 220.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
SerG63rus А какое у тебя на 2700 напряжение. У меня на 2750 даже с 1.52 вольта завис:( . Хотя 2700 при 1.47все вроде хокей. Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд Максим А у тебя на 2500 какое напряжение???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2005 Откуда: Красноярск
Tatong писал(а):
S&M при 100% загрузке двух ядер - выбивает систему.
Во превых у меня при переразгоне скажем до 2800 тоже не проходит , а так все нормально. Во вторых разные тесты нужны не только для проверки стабильности работы процессора, но и для проверки связки процессор+память, память+кеш и т.д, и т.п... Dr Kazay, Максим, SerG63rus, Tatong, el|Aciano. У меня тоже 2720 при 8х340 и 1,47В. Дальше хоть повышай напругу хоть нет толку почти никакого (+100 МГц при 1,7В), ИМХО это технологический предел по частоте проца (хотя в принципе заводится и на 2900, но очень быстро падает на некоторых тестах). Остается только улучшать работу памяти (минимальные тайминги, максимальная частота).
Народ подскажите, у меня X2 3800+ на ядре толедо/512, материнка AsusА8NDelux, память hynix 32MX64U-40C. Гониться и стабильно работает только на 2,6 при напряжении 1,4В и при таймингах 2,5 3 3 5 1T. При разгоне дальше и увеличении таймингов все равно ничего не помогает, может это все из-за оперативки, и если ее менять
то подскажите на какую!!!
Народ подскажите, у меня X2 3800+ на ядре толедо/512, материнка AsusА8NDelux, память hynix 32MX64U-40C. Гониться и стабильно работает только на 2,6 при напряжении 1,4В и при таймингах 2,5 3 3 5 1T. При разгоне дальше и увеличении таймингов все равно ничего не помогает, может это все из-за оперативки, и если ее менятьто подскажите на какую!!!
Я тоже свой AMD Athlon 64 X2 3800+ Toledo-512 разогнал до 2600 и 2700 даже без поднятия напруги на штатных 1.325.На2800 завелся но вылетел.А память у меня хреновая выше 225 Мгц не идет.
erG63rusА какое у тебя на 2700 напряжение. У меня на 2750 даже с 1.52 вольта завис:( . Хотя 2700 при 1.47все вроде хокей.
Напруга у меня 1.55 Вольт! Меньше делаешь - иногда отрубает.
Serg84
Я до своего 4200+ на ядре манчестер пробовал 2 проца 3800+ на toledo/512 - один работал максимум на 2.6Ghz!, второй - на 2.65Ghz!
- В принципе и в нем может дело быть.. У тебя случайно не IW-P430xx-x? если да, то поищи на фцентре - это реально 350Вт блок питания, да к томуже стандарта ATX12V V1.3 с одной веткой на +12V на макс 18А.
Не маленькая напруга для 2-х ядерников, на 2.7 и выше тепловыделение должно быть не детское. Короче имхо у тебя как ты и предположил:
Данке Шён , поднял до 1,5В, завелся на 2,71 на стабильность еше не проверял, но будем экспериментировать. И можно вопрос, какое максимальное напряжение ему можно дать!
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Первые же заезды с новы корпусом показали - 56 град. в садомазе при 2688 МГц (10.5 * 256) и 1.5 В. В таком режиме можно перейти на постоянную работу с форсажом
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
