Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 17 из 24 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 24  >
Noizzlezz Нужно соединить 2 контакта, например токопроводящим клеем, которые подчеркнуты желтым? Я правильно понял?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Ага, именно токопроводящим клеем.
Фото: 5
v.Dollar, а 1,6В это максимум в БИОСе?
Noizzlezz, зацени как FAQ забадяжил на первой странице.
DigiMakc
Уже. Зачетно. :)
DigiMakc Нет, 1.6 - 1.8 - 2В.
Фото: 5
v.Dollar, шаг 0,2В? хм.. ни то ни сё)) 1,8В боязно ставить?
Noizzlezz, мне тож нра))
Джедай
ALL
Оффтоп удален. Имейте совесть - обсуждайте охлаждение в соответственном топике.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 5
masterjedy
угу ) сделайте лучше меня куратором темы :D
Фото: 6
Есть материнка INTEL D201GLY2 с впаянным процессором Celeron M220 http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLA4L
Управляется микросхемой ISL6314 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/179967/INTERSIL/ISL6314.html
Напряжение управлять из БИОСа невозможно. Как сделать VIDmod?
Team MXS
Фото: 5
какое напряжение процессора? посмотрите в разных прогах в том числа и RMClock
народ, кто на e5200 (ревизия М0) поднимал напряжение?
моя мат.плата ecs g31t-m7 не дает поднимать напряжение.
по шине гонится с 200 до 220 - что крайне мало
купил контактол - но не могу пока найти вменяемый скрин на мой проц - как это сделать.
вот даже ссылка на даташит - кто разбирается - подскажите пожалуйста.
http://download.intel.com/design/proces ... 320467.pdf
по CPU-Z колебелется сейчас в диапозоне 1,12 - 1,16
На сайте интела написано - VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V
На 1,4 видимо перебор будет?
У меня сейчас 1.52 в биосе стоит. По показаниям cpu-z в покое 1.48, в нагрузке 1.45, при этом под нагрузкой до 3750 стабильно работает (линкс, прайм). Так что нормально будет. До 1,45 не должно быть проблем. Выше на вольфдейл не стоит подавать. Если мать не дает поднимать напряжение, надо дефолтное напряжение изменить с помощью контактола и изоленты. Я такой мод делал на старом e2180 (вот тут подробно описано как: http://xmods.ru/forum/viewtopic.php?p=4927&highlight=#4927 ). В сдучае e5200 делать надо также, только по другому даташиту. Вот даташит на e5200: http://download.intel.com/design/processor/datashts/320467.pdf. Открываешь страницу 43. Контакты, ответственные за напряжение, обозначены как VID0 - VID7 и расположены в правой верхней части диаграммы. Только учти, что на диаграмме вид сверху, то есть фактически, когда будешь контакты соединять, ты проц перевернешь вверх контактами и они окажутся слева вверху а не справо, зеркальное отображение, в общем. Ну а дальше как описано делай, какая комбинация VID соответствует какому напряжению показано в таблице на странице 15. Проблем не должно быть. Я думаю по дефолту 1,5 если сделаешь, у тебя в нагрузке как раз 1.43-1.45 и получится. Если что, спрашивай.
Фото: 5
не парьтесь со стронами:
вот вам кртинка вид со стороны ног:
ничё уже додумывать и переворачивать не надо.
Ну вот, совсем задачу упростил человеку. Так же не интересно :D
Нет, спасибо конечно ))) но не так уж и упростили ))))
вчера сделал по этой картинке -
http://imageshost.ru/links/a491b7a2aac3 ... cd5c82a40c
только контактолом
получилось так у меня -
http://imageshost.ru/links/3102cc2c68cc ... 462d8ab7dc
Результат - система завелась как будто я вообще ничего не менял 0_о
Все абсолютно тоже самое - напряжение, частота.
ЗЫ. еще на будущее сразу вопрос - память могу выставить 667/800/авто. Она тоже будет вместе с шиной гнаться? То есть надо заранее 800 строго выставлять?
Фото: 5
лучше выставить значения поменьше.. а потом уже играться с памятью.
вы ещё и BSEL мод сделали?
RMClock какое напряжение показывает?
ну да, сделал за компанию сразу оба.
просто до этого отдельно бсел делал 800 ->> 1066
система заводилась, винда грузилась через раз, синий экран даже в покое возникал периодически
bios 1.216v
coretemp 1.25v
cpuZ 1.216v
bsc
Я так понял VID4 поменял с 1 на 0. Если ты хочешь поставить 1.5, то тогда комбинация такая: 0 0 0 1 0 0 1 0. То есть VID4 и так стоит 1. Зачем менял?
Возможно неправильно определил дефолтовое напряжение проца. До мода какое БИОС показывал напряжение? Не мониторинг, а именно normal voltage проца?
Фото: 5
вот я и говорю... в RMClock глянуть надо
RM Clock
Req.Vcore (VID) Current 1.25 / Startup 1.15 / Minimal 1.15 / Maximal 1.25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
