Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Zhek Не могу сказать с уверенностью, но вроде точно такая мать была у одного моего знакомого. Там действительно небыло опции по изменению частоты шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Питер
Привет Располагаю сейчас *утюгом* в виде Pentium D 820 (A0) 2,8 ГГц Мамка: ASUS P5LD2-SE (rev.A2, BIOS ver.1104) Мозги: 4x512 Mb Hynix Original 667 MHz DDR-II Видео: MSI NX6800XT 128 Mb DDR 256-bit Дальше, думаю, не важно =) Аа, корпус ASUS Ascot 6AR2 с БП Ascot 360W. Внутри стоят: кулер на вдув на передней стенке, сзади - на выдув (оба 12 см), на проце стоит Zalman 7000 Al-Cu.
А теперь атчот: Проц сразу показался горячим. Даже в номинале темпа 47. Повысил шину сейчас до 240 МГц (FSB 960). Полет нормальный, частота 3366 МГц, напруга на камне 1.31 В (вообще скачет, сцуко от 1.25-1.31, мамка плохая). Тротла нет. Сегодня снаял крышку боковую на корпусе и открыл окно в комнате)) В разгоне темпа при простое 49-50. Память тоже подверглась оверклокингу. Сейчас модули трудятся на частоте 800 МГц (напругу повысил до максимума: с 1.8 до 2В), тайминги 4-4-5-4-2. Есть такой вопрос: в мамке есть такие опции - FSB Termination Voltage (значения 1.2/1.3 В), MCH и ICH Voltage (как я понял вольтаж на PCI-E (значения 1.5/1.6 В), и волтаж на южном мосту (значения 1.05/1.20 В)). Сейчас все напруги стоят по максимуму. Кроме проца. Хотелось бы узнать, как это влияет на разгон, и может, стоит убрать повышение напруг на мостах? И что такое FSB Termination Voltage? Также по соседству в БИОСЕ есть раздел Chipset Configuration, выше ставятся тайминги, а внизу пара опций: PEG Link (.../.../normal/fast/faster - это я так понял, какое-то отношение имеет к графике) и есть еще Slot Power (.../.../normal/heavy/heavier - напруга??). Частота PCI-E синхронится автоматом, но может стоит ее поднять? Такими тонкостями пока не занимался, можно будет поиграться в пределах 100-150 МГц, только толку? Делители памяти мамка не дает выбирать, потому приходится пользоваться стандартными. Камень вполне заработает и на 250 МГц шине, только память, увы, не выдержит. Как вариант есть - сбросить делить, тогда частота ее останется в районе 667 Мгц...
Этот параметр отвечает за всю стабильность системы, с ним как бы свзяно (Память, Процессор, СМ) лучше его не повышать просто так . С ним можно попробывать поиграть, когда ты найдешь самый край разгона .
Я думаю бессмысленное повышение тут не к чему, нужно найти золотую середину . Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Толку мало, тоже можно применить на краю стабильности .
_________________ Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2007 Откуда: Киев-Вена
имеетсяD 805 2.66 очень хотелосьбы его прогнать,но так чтобы игрухи и все остальное можно было юзать без проблем,посоветуйте че делать в этом деле я к сожалению нуб,да мать и бп будут менятся,всеже естьли резон на моей теперешней MAME его гнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Ki_Sem Поменяй сначало мамку и БП и гони проц примерно до 3500Mhz тебе этого хватит с твоей видео карточкой 7900GS.
на Assrock 945G высокого разгона ждать не прийдётся но до того уровня может получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Астана
Ki_Sem у меня точно такой же проц,не скажу что я им восхищен но поидет!
прогнал его до 3.5 без понятия напруги!!!
Правда были потом пробы с играми пришлось осадить до 3.3 ГГЦ!
так как память у меня не очень.кулер самый обычный за 10$,и напругу надо было поднимать!!!
У меня процессор D820 ревизии B0. проблема такая - вылетает с ошибкой(деление на ноль) старкрафт. причем даже на дефолтной частоте. температурный режим во время игры нормальный, система стабильна при тесте любой программой. вопрос - почему вылетает старкрафт? раньше стоял селерон Д352 и все работало.
еще вот такой факт - делал даунклок 133*14=1866 при выставленном в биосе напряжении 1.300В(реально датчики показывали 1.18-1.20В) - старкрафт работал. специально выставил минимально возможное стабильное напряжение, потому как думаю что где то в процессоре идет локальный перегрев, если вообще конечно такое возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет!! С прошедшим НГ!!!
Являюсь (не)счасливым обладателем D 820 B0 @3820 при 1.425V. С температурой все норм, посредственная вода от ТТ Армора справляется на ура - больше 56* не видел. И все бы ничего но хочется поменять на Q6600. У моего проца TDP в номинале 95 ватт. Через Power Supply Calculator 2.071 посчитал (приблизительные показания) что с разгоном он хавает аж 171 ватт.
Вопрос:
1)эта цифра верна???? а то мне аж прям как-то поплохело(((
2)сопоставима ли эта цифра с Q6600 G0 ~@3800(смиренная надежда на переделанную воду)???
Добрый день. Не подскажите D830 совместим с чипом Р35, а конкретней с мамкой P5K E/WiFi-AP?
Просто щас сижу на Атлоне 3000+, хочу перейти на интел. Есть возможность погонять 830, а через пару месяцев планирую взять, что то из 8ххх.
совместим т.к его шина 800MHz, 533MHz уже не вставишь. На твоём месте я бы присмотрел что нибудь из С2D E2180 стоит примерно как D830, а производительность выше.
Дело в том, что 830 нахаляву достанется. А денег на все сразу нет.
Вот и хочу щас 15 потратить (БП, Мать, Память, Кулер) и через пару мес 15
Проц + видяха.
Мой первый разгон =)
Конфигурация:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 820, 3080 MHz (14 x 220) эт я уже чуток разогнал Системная плата ECS 945P-A (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Как мне сказали это фу.мб кто обьяснит почему?
Чипсет системной платы Intel Lakeport i945P
Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/24/06)
DMI версия BIOS 080012
Блок питания Power Drive 430W
Итак.Прочитал статейку-"Как разгонять процессор".Не очень информативно зато дает общее направление типа-куда нажимать .Как и написано понизил частоту памяти до 400МГц,и повысил частоту шины до 220.Результат 3080 MHz как говориться налицо.Если пробую повысить частоту шины до 230 комп отключаеться а при включении пишет-Overclocking Filed.Что это может быть и что с этим делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: UK/Glasgow Фото: 0
Завладел проциком Pentium D805 2.66ghz. Хочу поставить на него 64-битную ОС, но где-то слышал, что там 64 бита прикрутили ради галочки, и что она там работает очень хреново. Это так?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
SwiPTorrent Работает. Просто имеет место некоторая потеря производительности, насколько я помню. Всяко проще и быстрее самому поставить и посмотреть, чем ждать ответа на форуме.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Всем здравствуйте! Моему системному блоку уже почти 4 года, не жаловался особо, но в последнее время системные требования многих игр "кусаются". Процессор как раз DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133). Думал заменять этот проц на C2D, а плата Intel D945PWM, к сожалению, не поддерживает его. Стал подумывать о разгоне. Внимательно прочитал F.A.Q., но остался вопрос: до каких частот можно разогнать именно мой 805 проц, чтобы сохранилась стабильность системы и не надо было заменять систему охлаждения (кулер стоит родной Intel'овский, менять не хочу). Подскажите, пожалуйста! Просто в 2010 году денег на эту систему тратить нету смысла, лучше покупать новый ПК, но денег нет, поэтому и интересуюсь... Сведения о cистеме: Системная плата: Intel White Salmon D945PWM ЦП: Intel Pentium D 805, 2666 MHz Память:2 х Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM БП: не нашёл описания, но вроде как 350W Видео: ATI ASUS Radeon X1600/X1650 Series (512 Мб) ОС: XP SP3 Заранее спасибо!
Разгоняю Pentium D 805 2660ГГц на матери Gigabyte G41M-ES2L.При множителе 20 выставляю FSB 140 в итоге получаю 2800ГГц.Сохраняю,перезагрузка и самое интересное - 2 раза биос сбрасывается как будто восстанавливается затем стартует винда и ничего частота остается прежней. Кто сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 54
