Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 17 из 62<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 62  >
SerGee прошивать не нужно , будет работать, но на 3000мгц не расчитывай , макс-2900 -2950мгц
по сравнению с залман 7000сu на BT получишь -2 -3 градуса выигрыша на 1600 оборотов имхо
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
er_vk - как же так - ты говоришь, что "на 3000 не рассчитывай", почему? Материнка 315*9 с Веником работает, а у Сан Диего3700 (насколько я помню) множитель 11х.
Ну и почему это на 3000 завести нельзя San Diego на Epox EP-9NDA3 (если проц. попадётся хорошой) ?
SerGee завести можно хоть на 3100 но работать стабильно не будет , и вообще сильно зависит от самого проца , как повезет
по поводу написаного в посте выше : средний стабильный разгон на воздухе , если хочешь больше тогда надо ставить водянку
откуда такая увереность?еще процессора нету, а ты у же знаеш что он работать не будет!LOL.
SerGee
у меня после F.E.A.R. по показаниям SpeedFan, максимальная темпа составила 56 градусов.по поводу того справится ли Тайфун-справится 100%.
вот, почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=110049 там много полезной информации.
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM ну если у тебя работает (не известно как) это еще не значит что у других будет также ,
а в посте выше
- прочитай получше , это не мое утверждение - это статистика
и чего тебя так рассмешило не понятно
er_vk меня просто удивляют утверждения некоторых членов конференции о том что:
в то время когда еще процессора нет.
у меня стоит Opteron 144___SanDiego___1.8 Ghz на Epox 9NDA3J. мать заводитса на 330x9 как миленькая. => дальше упирается в память.
жду теперь две планки Kingston KHX3200AK2|1G (2x512) CH-5
всё работает на самодельной водянке...
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
SerGee писал(а):
и ещё - можно ли поставить San Diego на Epox EP-9NDA3 и надо ли прошивать для этого новый БИОС ? Спасибо!
у меня сразу всё пошло и без нового биоса... хотя теперь и обновил.
P5B Deluxe
Q9450 @ 3.6Ghz 4Gb DDR2-1000 (4-4-4-12) 8600GT 480Gb - Raid 5 Audigy Platinum EX 22 Zoll LG Wide
Народ помогите расшифровать атлона 3700+, а то опн64 совсем не то показывает:
ADA3700DAA5BN
KAB1E 0606BPPW
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
а что именно в твоем номере тебя интересует?
6-ая неделя 2006 года на ядре San Diego ревизии E4 с TDP 89 ватт (1.35-1.40 V) выполненное на техпроцессе 90nm SOI
если нужна точная инфа то вот страница для этого
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
P5B Deluxe
подскажите плиз какая разница в степпинге е4 и е6 на сабже?
iliya_doncov писал(а):
е4 и е6
основное отличие этих степингов, это переработаный контроллер памяти(у Е6).по заявлениям производителя новый степинг позволит 4 двухсторонним планкам памяти работать с CR1.но к сожалению, как это бывает на практике, лично я не видел чтоб 4 двухсторонние планки работали с CR1.
Последний раз редактировалось FreeDOOM 28.04.2006 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем. А кто поделится неудачным разгоном камня? Помогите люди советом или хоть добрым словом :wink:.
Приобрёл 3700+ (ADA3700DAA5BN_KACAE 0606PCGW), и мать в профиле. На номинале напруги (1.35В) смог получить около 2600Мгц, поднятие напряжения до 1,6В не даёт достичь стабильных 2800Мгц (макс. 2750-2760). В СадоМазе темпа на боксовом охл. до 58С (по моему это ж ещё не перегрев?), но пару раз при вольтаже меньше 1,58В на тесте СPU(FPU) был ребут. Прайм выдаёт ошибку минут через 15. Множитель понижал, память понижал.
Это мне камень такой неудачный :weep: попался или я с материнкой может чё-то не допер (в форуме по ней писали что занижает напр. на проц ~0,05В)-стоит ли подымать выше или это мне уже не поможет?
Посоветуйте чего-то дельного PLEASE, у людей 2900Мгц на 1,55B, а тут хоть бы 2800 как-то стабильных выжать. :weep::weep:
P.S. Когда тестишь Праймом95 какой вариант теста выбирать вначале их там три и ещё Custom?
Eugen_X У людей кулер уж точно не боксовый стоит, когда на 2900-3000Mhz стабильно проц работает. Смените охлаждение например на TT Big Tythoon, тогда и посмотрите.
Eugen_X для начала внимательно прочти вот это и это, а потом уже сюда. :wink:
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 14:26
Ну сразу почти в ламеры записали :), статьи для начинающих я все читал, и из форумов стараюсь при возможности новую инфу выудить, так что-если проц не очень удачный и не стабилен при нормальном разгоне, или с материнкой не до конца всё ясно так сразу уже и чайник и руки кривые-обидно :(.
Кстати вчера всё что у меня пока получилось: FSB275х10~2750Mhz; 1,55B; HTTx3; DDR333~229Mhz 2,75B. Темп-ра S&M max58C. Prime95 пока только 3 часа гонял тем-ра макс. 51, потом жена комп вырубила ). Хотелось бы большего от Сан Диего, но пока никак, повышение вольтажа вплоть до 1,65В по моемому уже ничего не даёт, Prime вылетает на 2800 в первые 20-30 минут, а ставить серьёзное охлаждение - ну станет может у меня 2900Мгц, что не факт, + 60$ за толковый кулер - для меня это пока нереально (видяху с недели буду брать, лучше на неё чего-то прицепить нормальное) да и стоит ли?
Поделюсь и я своими результатами,удалось мне разогнать данный камень за 3ГГц,
подробности http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=14641,полную маркировку выложу позже.
akteBePk
Разогнать -это как- снять шот или добиться стабильной работы? Если только шот-это не разгон, я таких пр-ров, на которых можно снять кучу видал,а вот чтобы стабильно трудились-это уже редкость..
Камень работает абсолютно стабильно(15 часов в Prime95 и SM + SuperPI (32Mb)и несколько проходов в 5-м Марке). Память G.Skill 4800FF 2x512Mb работает на 276MHz с таймингами 6332.5.
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Сейчас снизил напругу до 1.65v(1.5*110%)оставил еще разок под Прайм.
не надо так категорично, я такого не говорил и ссылку дал на довольно грамотный материал для ознакомления, если ты уже с ним знаком-отлично(просто многие даже в фак не заглядывают). :wink:
скорее всего это предел твоего камня и дальнейшее поднятие напряженя на боксовом куллере(я правильно понял) мало что тебе даст(мой например при 1.5В заводиться на частоте ~3100, а дальше все, хоть 1.8 ставь), попробуй поиграться с памятью(таймингами).почитай статью на П.С. Overclocker , а кстати на каких чипах память?
ADA3700DAA5BN 0606BPBW
СуперПи 32м проходит только на 241х11=2651/1,55в, память два гига на 220Мгц. Кулер 7300лайт + 120 на обдув. Температура макс. 60 при +25 в комнате. Винду грузит на 2750(250*11).
ASRock P67 Extreme6, i5 2500K, 4x4 Samsung 1333, MSI GTX 570 Tw Fr, Zalman CNPS10X, SSD 120ГБ 2.5" Intel, WD GREEN 2Gb, Corsair Graphite 600T
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent, Elias_AK, HertZ, ksv10 и гости: 27
