Народ привет! помогите пожалуйста. у меня мама ga-7va и проц торик 1700 (axda1700dlt3c aiuga 0249upaw) 0680. В общем, на маме нет нормального изменения напруги на камне (+5%, 7.5, 10%) и то на мах 10% показывает 1.83в, и ужасно проседает +5в(ну это у всех га-7ва) до 4.4в , +12до 12.7, 5в по шине до 4.8 и при всем этом не заводиться на 11*166. Прочитал что тут у вас статьи про 1700 торики и рев.А и В. и как правило все они(рев А) стабильно работали на 1840мгц при 1.75, я уж молчу про рев. В. Перемкнул я мостики поставил 1.75 произошел пии но.. окна не загрузились. Поставил 1.8в винда заработала, но в здмарке03 появляться артефакты как если шибко разогнать память на видео карте, хотя марк походил полностью. При этом те-ра доходила до 70С. При запуске S&M появлялись на рабочем столе артефакты(тест около 7% проходил дальше я не стал) при выкл.. S&M артефакты пропадали. В играх артефактов нет, но из некоторых выкидывает. Напруги все проседают и прыгают. При более високих напругах (до 1.95 подымал) вообще еще хуже и практически сразу виснет винда. Думаю это из-за мамки, куллер Tt dragon orb2+кпт 8. Из-за чего эти артефакты и не стабильность ? Подскажите пожааалуйста кому не влом.
тоарищи помогите решить проблему .
у меня а хр 2000+ на н форсе 2 ультра 400 (albatron kx 18d pro)
при стандарте 1. 65 спокойно держит 200*10 правда греется 58 град ноя думаю из за того что стоит на термоклейке а не на термопасте да и кулер стандартный.так вот ставлю 207 *10 винда не грузится.но это можно понять. но при частоте 166*12
он тоже грузиться откакзывается хотя ведь теже 2 ГГц.почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2004 Откуда: Москва
RomanLV Спасибо за помощь!
По первому и четвертому вопросу уже вроде как разобрался. PCI/AGP = 33/66 моя мамуля автоматически ставит при fsb=100,133 и 166. Для остальных значений FSB так или иначе параметры PCI/AGP уже отклоняются в большую сторону…При FSB=200 значения уже запредельные. Значит соответствующих делителей для этой шины не предусмотрели…
А Сандра получается действительно 1 раз глюканула.
По поводу напряжений.
Измерял при помощи МВМ и USDM-утилита к мат.плате. При работе неразогнанного 1700+, Vcore=1,5V
напруги такие без загрузки CPU: +12V=12,40-12,45V; +5V=5,08-5,13V;
+3,3(Vio)=3,28-3,31V; Vbat=3,17V; 5VSB=4,8V
При загрузке CPU с помощью BURNK7: +12V= 12,71V; +5V=4,97-4,99V;
+3,3(Vio)=3,28-3,30V; Vbat=3,17V; 5VSB=4,78V
При 166*13, Vcore 1,65 (утилиты из Винды пишут, что 1,66V…)
без нагрузки на CPU напряжения такие: +12V=12,46-12,52V; +5V=5,05-5,11V;
+3,3(Vio)= 3,28-3,31V; Vbat=3,17V; 5VSB=4,8V
При загрузке CPU с помощью BURNK7: +12V=13,07-13,19V; +5V=4,78-4,81V;
+3,3(Vio)=3,28-3,31V; Vbat=3,17-3,18V; 5VSB=4,72V
Да уж! Видно, что при работе как 2700+ он цифру несколько отличную от 12В выдает…:((
Но ведь даже при отсутствии разгона работает больше, чем на 12В. Что это значит? И к чему, кстати, может привести работы при 12В превышающих фактически 13В? А то я в этом вообще не бум-бум. Может ссылочку какую дадите, где просветится можно.
У меня Athlon2000+
Мать-Gigabyte GA 7VA-C
Разгоняю до 161 и WinXP не грузиться.Ставлю всё на стандарт не помогает.
Приходится переустанавливать.
Изза чего это происходит?
Может изза PCI/AGP 40/80?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Владимир
Скажите и мне пожалуйста: у меня проц AXP 1800+ Tb(B) 1,6V работает стабильно на 2000Mhz и на 166FSB и на 200FSB (мать Albatron KX600 rev 3.0) но на большую тактовую частоту выходит с трудом например на 2200=200Х11 работает на 1,85V и то из 3DMarka вылетает в перезагрузку стабильно. Что это: неудачный проц попался или нужно лучше охлаждать?
На VIAшных матерях не советую ставить нестандартную шину, лучше оставить 200, а вот коэф. умножения надо подбирать... Попробуй 10.5х200, а насчет температуры - весьма похоже. Каков прирост температуры при разгоне с 2000 на 2200, какое охлаждение установлено?
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд:
Mike GeForce писал(а):
У меня Athlon2000+ Мать-Gigabyte GA 7VA-C Разгоняю до 161 и WinXP не грузиться.Ставлю всё на стандарт не помогает. Приходится переустанавливать. Изза чего это происходит? Может изза PCI/AGP 40/80?
Да, с вероятностью 99,9%. Попробуй 166 шину и не забудь поднять вольтаж...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
Mike GeForce
да, изза этого, скорее всего видик не держит 80Мгц, ну а 40 для винтов это многовато, если мамка на 166й сбрасывает их до 33\66 то подымай вольтаж на процессоре как советовал ExilE
1. На нестандартных частотах шины я не когда не гоняю у меня четко или 166 или 200.
2. На 2100МГЦ работает замечательно и не вылетает.
3. Температура поднимается незначительно на 5-7 градусов.
4. Охлаждение такое: радиатор Tt Volcano 6 на нем вентиль Zalman 80mm 3500rpm плюс на боковой стенке вентиль Nokia 120mm на вдув (чудом достался с брендового компа Nokia) и сзади вентиль на выдув 80mm под ПБ находится (БП горизонтально).
Я почему задался вопросом в статистике смотрел как гоняют AXP TB (b) даже до 2500МГЦ и на обычных воздушках и напругу не подымают. А мой не хочет. Кстати проц выпущен на 10 неделе 2003года.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
У меня система AMD Athlon XP Thoroughbred В 2000+(множитель заблокирован , цвет - зеленый и все мосты под лаком - чего за фигня???)/ мать MSi KT 400A/ память 256 mb(производитель х.з.)/MSI GF 5900 XT/ винда XP SP1. Неделю назад разогнал это ведро по шине до 158 ( 166 стартует , но 3д Марк вываливается, а напряжение в биосе выше 1,7 не ставится). Чем мне эта нестандартная частота грозит( память работает в синхроне)???:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2003 Откуда: UA
Buyan
убирай нафиг разгон, меняй блок питания, ЛИШИШЬСЯ ВИНТА (как минимум), а то и комп. полностью
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд: Giraffe
158 MHz FSB - это вроде 39,5 MHz для PCI устройств, многовато. 166 (PCI -33 MHz) было-бы в самый раз, кстати какой БП ? может дело в нем...
Ну 2500 Mhz на воздушке и чтобы стабильно работал - очень большая редкость, на 2000 MHz и то не всегда стабильно работают... Видимо всё дело в неудачном экземпляре проца. Можно конечно ещё напругу поднять, но это опасно, ди стоит ли того прирост производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Укр. Кривой Рог
У меня на 1700+ ТВ В без поднятия напруги пашет на 2Ггц дальше каждый 100 Мгц частоты это 0,25 В поднятия напряжения. ЩАс пашет на 2.2 Ггц при 1,65. Дальше не гнал,мать не пускает, и так шину задрал до 146.
Скорее всего дело в БП. Вам надо бы 300 минимум, лучше 350.
Я вот свой 2200+ поставил на шину 151 на 250 Вт БП и дефолтной напруге (1,65) (мать на NF2U400). Вроде все пашет стабильно. А вот больше, чем 156, даже при шаманстве с напругой, нехочет.
Hauptman писал
Дык помоему на ентом чипе на нестандартной частоте шины биос крякнуться могет!? Иль нет?? А на 400А на нестандартной шине в синхроне ничего не случиться???:spy:
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 65
