Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Россия, Питер
Xvizer
Да у меня именно она!
У меня он тоже стоит, он обсалютно не гонябельный максимально 20-30Мгц, через руки пропустил 6 пар Валью не одни не гнались!! в основном плашки по 512 и 256, на разных чипах. Так что ставь в асинхрон!!
Да нет я имел ввиду такую черную субстанцию, которая хорошо видна между крышкой проца и подложкой.
Странно как-то всё это!
Блин! Я имею ввиду которая соеденият крушку проца с кристалом. Это либо клей, либо хз
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2005 Откуда: Russia, Tula
Народ, не знаете, что за хрень такая: проц (см. профиль) в оверклок-режиме работает уже месяца два, но внимания на нижеописанное я не обращал. А именно: при измерении пр-ти PCMark`om04 прирост (CPU Test) от разгона есть, а при запуске CPU-Test из комплекта 3DM`03 и 3DM`05 производительность даже падает по сравнению со штатным режимом (при 3.2ГГц ~ 850, при 3.6ГГц ~ 610 попугаев в CPU Test 3DM`03). При этом при просмотре теста видимых фризов нет, Zalman мой рубит на полную (2000rpm). Подскажите в чем может быть дело?
RuS.nnov Температура (CPU 3.2): 35 простой, 43 сразу после CPU Test 3DMark`03
(CPU 3.6): 41 простой, 47 сразу после CPU Test 3DMark`03
Температуру смотрел прогой ASUS PC Probe. Не знаю насколько можно ей верить, но других вариантов нет (пробовал сразу после теста Reset и в БИОС смотреть - почти то же самое, только чуть-чуть остыть успевает).
И что, 47 градусов и уже Throttling что-ли? Странно...
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд: Snow Товарищ модератор, а каким образом, если не секрет, вам удалось поднять до 3.2 вольтаж DDR на p4c800-e deluxe? Ответьте пожалуйста, а то я тоже хочу DDR480 при 2-2-2-5 (сорри, что спросил про такие вещи в нортвудовской ветке)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Bullet1980
Товарищ модератор, а каким образом, если не секрет, вам удалось поднять до 3.2 вольтаж DDR на p4c800-e deluxe? Ответьте пожалуйста, а то я тоже хочу DDR480 при 2-2-2-5 Smile (сорри, что спросил про такие вещи в нортвудовской ветке)
Юзай поиск и будет тебе щастье Тема про вольтмод Р4P800/P4C800 в "Материнских платах". Только с Патриотом у тебя вряд ли что выйдет. Не нужно им высокое напряжение.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Я недавно стал уважать Ынтел и конкретно Пень 4 с ядром нортвуд.
притащили мне комп,попросили винду переставить,настроить...комп-лажа,но мать абит на 865 РЕ и проц нортвуд 2.8 в какой то мере исправляют положение...(положение-5200 64 бит и 256 оперативы).сделал я все,решил погонять...проц стабильно работал на радиаторе AVC за 300 рублей ,на 3.8 ггц при 1.75 и температуре 66 градусов!Я был потрясен....
Конечно,я в очередной раз убедился что интелловский метод крепления радиаторов просто изврат-что бы я не делал,радиатор упорно отказывался прилегать плотно к камню!но мне бы тогда залман....и может быть я поимел бы 4 ггц всего за час стараний!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Москва
У меня Northwood 2.0/400 мать ASUS P4P800 SE. Не хочет гнаться выше 125Мhz по FSB. Напругу повышал до 1.6в. Есть у кого какие советы ?? Мне интересно добиться максимума ради спортивного интереса.
_________________ Бизнес есть бизнес, и ничего личного.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Дорогие друзья, помогите пжалста! Сил моих больше нету !
Дело обстоит так:
Процессор - P4 3.2 Northwood
Мать - Ausu p4c800
Кулер - Zalman 7700 Cu
Когда ставлю проц на 220 шину - работает идеально на auto напряжение (проходит S&M 0.3.2). Стоит мне только поставить 225 - виснет (либо перезагружается) на 15-20% теста, причем при ЛЮБОМ напряжении. Если же ставить напряжение выше 1.6, то виснет гд-то на 5-9%. Я уже и гиперсрединг отключал и спред спектрум...
Память ставлю на 320, поэтому дело не в ней (хотя, она 220 тоже тянет. думаю потянет и 230...).
Объясните, кто может - может в бивисе настройки какие попробовать, или еще че-нибудь. Больно странно он гонится
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
ZeBest Почему ж, тут от проца зависит. Помню P4 3.0C (Northwood), 1Gb Hynix, Asus P4P800E deluxe - стабильно держалась шина 245, итого 15*245 = 3675 МГц, при 246 мать не запустилась. Все же надо Прескотину, хоть она и греется гадина ..
Оффтоп удален.masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
