Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2006 Откуда: Уфа
Разогнал Орлеан 3200+ @2.4Гц, напругу не трогал (1,384V), работает стабильно. Температура 32-35С в простое, в нагрузке 40С. Игры и тесты на ура. Все Ок, но комп не выключается, экран прощания винды и встает. Память 1Г Патриот 533@600Мг, таймы авто 4-4-4-12, HT 1120. В чем дело незнаю, мозет винду каряво поставил (но при 2.0Гц выключался). Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд Да кстати мать MSI K9N SLI 2F
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2005 Откуда: Новгород В.
ребят подскажите
вообщем имеется
Athlon 3200+ разогнан до 2,6 Гц
и по шине только берет 263 Мгц
какими способами можно добиться большей частоты ? (FAQ читал)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2006 Откуда: Minsk.BY
Нужна помощь, не знаю во что уперся... Конфа: A64 3000+. MF570Sli, 1024mb Hynix 667, Big Typhoon
разгон идет нормально только до шины 280, далее начинает капризничать SuperPi =( т.к. к примеру после 280*9 ставлю 290*9 - капризы, повышение напруги не помогает (сильно не повышал, максимум на 0.2в), но, если например поставить 290*8, то капризы остаются..., т.е. процессор при этом работает на частоте меньшей чем 280*9... Refresh Cycle не помогает, пробовал не 195с =( на памяти повышение напруги до 2.0в не помогает, да и впринципе работала она нормально на такой же частоте уже нормально... (~400mhz +)...
И еще нубский вопрос, до какого предела можно повышать напругу, не опасаясь за процык? Или при должном охлаждении это впринципе не страшно? (тем-ра при 1.6в в нагрузке не превышала 44 градуса...)
Частота HT судя по CPU-z 840 mhz, хотел понизить НО, не нашел в биосе где ее понижать =((( материнка Epox MF570Sli 2.0 с последним бивисом...
[quote="gasser"]И еще нубский вопрос, до какого предела можно повышать напругу, не опасаясь за процык? Или при должном охлаждении это впринципе не страшно? (тем-ра при 1.6в в нагрузке не превышала 44 градуса...)
QSS писал(а):
Попробуйте понизить. И напряжение на процессоре и памяти на один пункт поднимите...
Все Ок разобрался. Проблема в ФОРТОЧКЕ ХР, виста нормально выходит. А вот где понизить НТ? В бивисе искал не нашол. Добавлено спустя 49 секунд Да и спасибо за помощ!!!!
gasser ты уперся в сам проц) и дело тут не в напряжении, и не в тактовой частоте, хотя от повышения напряжения может быть что то и получиться еще чуть чуть большее. вообщем недавно собирал подобные два компа и дома примерно такой же стоит. ситуация такая...проци вродь одинаковые но fsb количество выдерживали разное! тоесть береш другой проц он у тя станет в 240 и упреться берешь еще один он упреться в 260 а третий 290 будет нормально) вообщем кому как повезло.
мой с 667 памятью дошел до 285 стоял с 800 ее пока у меня нема када будит попробую еще повыше.
обидно, вобщем сейчас работает 290*9 v1.62, а так хотелось 300*9 или 300*8 =((
да и биг тайфун зря брал похоже... температуру выше 45ти не видел ни разу...
да не совсем) тишины разве что можно добиться а так...мой на стандартном стоит и в холостом вообще 34 а в нагрузке нуу может до 45-46 доходит)) хотя разогнан прилично) штатная 1800 а пашет на 2565. 285*9 )) Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды gasser а и еще момент) лично мое мнение но самый лучший кулер для АМ2 считаю шатл инфинити не помню как прально пишеться по англ. не весь медный даже вентель очень малооборотистый 12см ) тихоня сплошной и охлаждает так шо впечатление вентель хоть вообще снимай)
погнал свой 3000+Орлеан
FOXCONN 6100M2MA-RS2H
DDR2-666 2 X 512 MB PQI
до 2700 в одноканальном 300Х9 память 900 5 5 5 15 20 1Т
и 2666 в двухканальном DDR2 888 5 5 5 15 20 1Т нт Х4
ето чястоты на которых можно шпулить и прходжить super_pі
чтоб пойти snm_1.8.1 надо снизить на 3-5 MZ по шине
вобщем доволен, для бюджетной матери (я обычно такое только в офисы парю) весьма неплохо
мать брал временно но заменять передумал
одно плохо кулер нормальный на видяху не поставиш
интересно то что повышение напряга не как не помагает повысить разгон комп перегружаеться, притом пререгружеться при повышеном напряге, а при обычном просто виснит или гючит
думал блок питания виноват
был FSP 300W
поставил FSP 400W (ATX-400PNF)
вынял из компа все лишние не помогает
гнал из винды ClockGen_1050 потом прочитал что лутьше из биоса
в моём сучяе никакой разницы стабильные чястоты теже, тогда зачем каждый раз перегружаться
Купил sAM2 EPoX MGF6100-M, Sempron 2800+, 1 gb DDR2-5300 Kingstone.
Вчера до 2х ночи тестировал, и вот - та-дам - результаты разгона )
Достиг красивой цифры 300х8=2400mhz, память работает с делителем 6, т.е. ddr2-800 5-5-5-15 2T (с делителем 5, т.е. на ddr-2 960 виснет, повышение напруги не помогает ((
Можно и больше, шину 305-307 точно держит, но я уж не стал. К тому ж для достижения нынешнего резалта (50% разгон, что очень неплохо) не нужно было поднимать напругу ни на памяти, ни на чипе, ни на проце. Шина HTT работает на частоте 300х4=1200Mhz, что в общем-то выше номинала. Хорошо это или плохо?
Теперь память. На шине 290 прикол.. проц 290*8=2320mhz, память работала с делителем 5, т.е. ddr2-928!! И это штатная 667 ))
Тоже без подъёма напруги ни на одном компоненте )
В общем, пока остановлюсь на проце 2320 и памяти 928 )
Тестил эверестом 3.50.761 - действительно, в режиме 2320/928 относительно 2400/800, скорости чтения/записи/копирования памяти возросли с 5400 -> 6400 mb/s, и латентность уменьшилась: 52 -> 48 ns.
Удачного всем дня )
Последний раз редактировалось valter-45 24.11.2006 16:05, всего редактировалось 1 раз.
КУСС, мучает меня вопрос.... Почему в российских результатах разгона не указывается множитель? Просто возможно что это давно не рекорды... Да, и насчет баек про память 667 - моя разогналать до 800 вообще без проблем. И насчет накала чипсета - были резеты до его замены. Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды Да, разгон на 14 мегагерц больше теперь, с другим радиатором!
Конфа:
проц 3000+ orleans
мать asus m2n-e bios 0102
память 1 dimm ddr-2 patriot 633
Разогнать больше 2100mhz не получается. Q&Q и SpreadSpectrum отключены. Может дело в биосе? Пока не обновлял.
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN и гости: 12
