Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2004 Откуда: Город на Неве
Хе... немного статистики (на работе проверял)
Duron 1400 маркировка MIXIB0347xxxx - не блокирован (лежало ещё 5 штук из той же партии, я думаю множитель тоже не блокирован). Упаковка зеленая, без мостиков.
Duron 1600 маркировка MIXIB0348 (зеленый), 0346 (коричневый) - блокирован (проверял штук 5 - не повезло). Но все встали на 180ю шину.
2 шт. Thorton 2000+, 0344, 0346 - блокирован Но блин.. он включился как 12,5*200=2.5Ггц, 1.85V... правда почему-то после десяти минут работы подопытный вырубился, а на мамке epox 8rdae вылез какой-то непонятный код типа 7L или как-то так. Может охлаждения не хватило (titan d5tb(tc))
Привет всем! Сорри за то, что нажимаю на больную мозоль.
Я в этой ветке давно не был, а читать все лень. Скажите в двух словах, что так и не нашли способ для разлочки множителя. А с переделкой Дурика 40х недель в Атлон как дела?
Просто интересно. ---------
Ладно, можете не отвечать.
Я сам просмотрел...
Печальная картина. Похоже, что AMD закрыла "рог изобилия" из нормальных процов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Belarus
D_E Посмотри, пожалуйста, информацию о ревизиях ядра своего процессора. Вот программа: http://cbid.at.tut.by/files/BCRC14.zip 167Кило. Добавил сегодня определение возможного родительского ядра для Дюронов.
Купил вчера duron 1600. Выпущен на 42 неделе.
CPUID 0681h Major crystal rev 1 Minor crystal rev 13
множитель разблокирован, перерезан только один мостик Л2.
всавляю в ямку 0,5 мм карандаш кручу-верчу... - Атлон 1900+
и даже не расковыривал покрытие!
Включение всего кэша добавило 500 попугаев в 3dMark2001SE на 1600мгц
сейчас стабильно работает на 2010Мгц (134х15) напряжение 1,6
140х15 - без проблем, выше пока не пробовал
Проц - супер!!!! Советую всем!!!
Купил проц Дурень 1400 с маркировкой: DHD1400LV1C MIXIB0347RPMW
Множитель не заблокирован, перерезан последний мостик L2, L1 целы, L3 цел последний(если смотреть с лева на право)
Разогнался до 2000Мгц(166х12х1.55v) Гониться и дальше... но не козяво выглядит, сегодня он перестал быть Дюроном и стал АтлономХР 2400+. ничего не глючит, по Атлоновским меркам работает даже на 2600+ но греется аж до 60C, а так 50 в покое и 56 и далее в нагрузке....
Я правильно понял, что для разблокировки кэша нужно подать землю на некоторые ноги сопротивления, на которые идут дорожки от L9->L2 (под текстолитом подложки сверху видно) - ?????
Далее, что, если взять тонкую проволочку, обмотать нужные ноги, затем провести её аккуратно по подложке (в изоляции, на всякий случай), и затем утопить в сокет, найдя земляную ногу с краю?
Это должно работать?
(Ещё не ставил экспериментов. Держу в руках дурень 1600 MIXIB0347, купленый под действием минуты, и думаю, что с ним делать. Не проверял даже ещё пока, не заблокирован ли он...)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Ukraine, Nov...
Немного статистики: пробовал на днях переделать через замыкание мостика L2 два дурика MIXIB-а - 1400 48-й и 1600 41-й недели выпуска, результат отрицательный. Пробовал все, что было: графит, клей, паяльник. Контакт однозначно был, а 256Кб кеша L2 - нет!:bandhead:
SansaiK7
Увы, я не могу Вам подтвердить, что процессор с 48-ой производственной неделей разблокирован. На данный момент у меня нет никакой информации.
У 1400 48-й недели множитель не заблокирован. Все мостики L1 целые. Оба проца гонятся достаточно хорошо: 1400-й до 2200МГц, а 1600 до 2400МГц и выше - хоть что-то радует.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
de-bugger Хотелось бы в подтверждение этих слов увидеть заполненный профиль и желательно полную маркировку Duron1400, а так же скриншотик,где будет видно что множитель действительно отличный от дефолтного.Скриншот можно выложить в стаистику разгона.Ждем-с...
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
gav965 Вот тебе профиль, sorry что сразу не заполнил. А на счет процов фигня вышла: оба к людЯм ушли( но проц 48-й недели(упаковка коричневая) был действительно незаблокирован). Теперь впреть буду прилагать скрины и маркировку. На очереди два дурика 1600 38-я и 47-я недели, в зеленых безмостиковых упаковках. Замыкал видимые контакты - не вышло нифига ни с тем, ни с другим. Сцарапал лак и замкнул реальные контакты. Сохнут до завтра, т.к. пользовался токопроводящим лаком. Результаты напишу завтра вечером. Маркировки и состояние мостиков L1(множитель) выложу полюбэ. А вот скрины не обещаю по следующей причине: 1) Тачки на этих процах уходят завтра, 2) Матери на них отстойные - множитель менять не позволяют(если знаешь проги - дай ссылку). Если всетаки каким-то образом домой выпрошу скрины гарантирую.
P.S.
Почему такая подозрительность?
_________________ Моя аватарка - это мой мозг в разрезе под микроскопом!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Беларусь
А у меря D1400 MIXIB 0349 не заблокирован, на 2100 стабильно. НО есть прикол: ставлю множитель на 12.5 и попугаи в 3dmark2001 pro падают с 1382 до 1372, и в AIDA скорость чтения падает. ЧТО ЗА БАЙДА???
Мать 8rda+ rev.2.1
OlegYch Когда ставишь 12,5 множитель, то наверно понижаешь FSB? Если да, то понижается скорость обмена инфой проца с памятью. Лучше гони по шине.
А вообще 10 попугаев это ерунда.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды: To All УРААААА!!! Заработал кеш на процах- Аthlon-ами стали оба!
Даю маркировки:DHD1600LV1C Z37214SK30819
MIXIB 0347XPMW
DHD1600LV1C T80628S262637
MIUHB 0338TPMW
Если будет возможность, позже скрины выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
