Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 17 из 91 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 91  >
Фото: 547
kaissa писал(а):
правда в вашей табличке написано что Брисбен может заканчиваться и на DL... может это как раз новый степпинг и есть
официально - нет.
Реально - в текущей ревизии Brisbane допущены некоторые ощутимые не критичные ошибки. Например, больной термомониторинг.
Возможно в этой вариации всё будет исправлено.
Поделюсь своим опытом разгона сабжа..
Имею 4000+, 12 неделя сего года. Проц держит 2840 Мгц при 1.4 В, для оценки стабильности использовалась садомаза - 15 мин, 100%, бенчмарки и игры. Пи считает за 31 секунду (память - 810 4-4-4-12). Думаю, проц может еще, буду пробовать дальше. Датчики показывают, что каждое из ядер под садомазой греется до 40, а весь проц - до 52, вродь все в норме..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 547
А в простое?
от +5 до +17?
Маркировка - на DD или на DL?
Это надо бы указать, может удасться понять, что к чему :oops: или хоть статистика будет.
Желательно в базу разгонов записываться, а то там резалтов совсем мало.
Хотя я свой Брисбан тоже не записал - рассчитывал на новую мамку... ан нет - облом :( буду записывать нынешние 2.95ГГц
Последний раз редактировалось I.N. 01.08.2007 1:59, всего редактировалось 1 раз.
В простое - 18-20 - ядра, 25 - весь корпус. Это считать глюком термомониторинга? (Стоит Tt Mini Typhoon). Маркировка DD.
Фото: 547
Neibot писал(а):
В простое - 18-20. Это считать глюком термомониторинга? (Стоит Tt Mini Typhoon)
Думаю, да. +18 - это ниже окружающей среды, насколько я понимаю.
Угу, ниже градусов на пять точно.. Глюк..
Кста, какое для проца максимальное безопасное напряжение?
Фото: 547
По идее 1.45 норм, т.е. как и для 90нм.
Хотя и 1.55 можно задать - мой от этого не умер, но и не среагировал приростом...
Но всё-таки на постоянку не стоит.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Я больше понижать люблю: как вам 2.1ГГц на куллере с отключенным вентилем и под нагрузкой? Сегодня гонял :P
У мну проца по ходу и так не хватает для видухи..
Определяю я это просто - если в 2000м марке меньше попугаев, чем в 2001, значит проц видуху загрузить полностью не может. На втором профильном конфиге, например, с этим все в порядке..
Так что понижать пока не хочу, хотя кулер, я думаю, с процом на номинале вполне бы справился и с отключенным пропеллером..
Фото: 547
Neibot
Загрузи видеокарту нормально, посмотришь, как не хватает и чего :wink:
У меня карта куда мощнее - при сглаживаниях и т.п. разница минимальна разве что в HL2 и более старых играх, но там и так fps таков, что мало не покажется - 120 и выше...
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
не факт... скорее всего напряжение скинуть надо будет. Я скидывал до 0.975V - ниже уже не идёт...
я вот всё убиваюсь, что психологические 3ГГц не взял... :)
Ну, достаточно спорный момент, учитывая, что я свою еще толком не гнал.. ))
В современных играх и марках относительная процессорозависимость производительности, понятное дело, меньше, но я считаю соотошение производительности видео/проц оптимальным, если в 2000м марке больше, чем в 2001м. Если бы у меня стояла корка, так бы оно и было.
3 Ггц я брал, и даже прошел половину 5го марка с ними, но оно нестабильно. Пока что не знаю, изза памяти, или проц уже "кончился", буду выяснять..
Фото: 547
Неа - не догонишь. Хотя бы потому, что у моей шина вдвое шире. Сложно представить, что 8600GT сможет соревноваться с фактически Х1900ХТХ. :wink:
Но сравнить не откажусь.
Далее в личку если что.
Но разогнанный Core для такой видеокарты в серьёзных режимах - многовато. Только если много ботов в игре...
Я и 3150 брал, тоже нестабильно... :(
отключал пропеллер на боксе при 1,25 В и ничего, работает
сэмом не гонял, думаю вс-таки будет перегрев (хотя тут все зависит от степени проветиваемости корпуса и окружающей температуры), но в офисе вполне можно работать и без пропеллера
Фото: 547
MAS писал(а):
отключал пропеллер на боксе при 1,25 В и ничего, работает сэмом не гонял, думаю вс-таки будет перегрев (хотя тут все зависит от степени проветиваемости корпуса и окружающей температуры), но в офисе вполне можно работать и без пропеллера
А я реально грузил S&M. О чём и речь.
I.N. MAS
И не только в офисе, я на своем 3800+ Х2 на штатных частотах и 1,25 в (ниже процессор был нестабилен) в CS Sourse гонял без включенного вентилятора (забыл подключить :) ). Но через полчаса температура была уже в районе 65'С, так что лучше с этим не экспериментировать. ;)
Фото: 6
люди а ктото 4000+ догонял до 3000 ГГц и выше?
у меня появляется экран смерти при 3000
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
2russell-ander ) По статистике разгона есть такие результаты, но не очень много. Рекорд- 3400.
Я к сожалению не смог пока добиться стабильности 4000+ на 3000Mhz.
Фото: 6
kstovo самое интересное что не понятно от чего он так не хочет гнатся...охлаждение Scythe Ninja и напряжение выставлял 1.525...у меня правдо сильно проседает +12..может из-за этого?
2russell-ander
Я про свой думаю аналогично- 12В проседает до 11,86В. Может поэтому и нет стабильности.
3Dmark2006 проходит на 3040MHz.
Фото: 6
kstovo а на каком напряжении? так у меня вообще проседает до 11.45
2russell-ander Сейчвс Vcore=1,45V при 2970MHz. Поднятие Vcore до 1,55V ничего не дает к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
