Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 17 из 17 • <  1 ... 13  14  15  16  17
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Привет всем.На днях взял celeron 430.На стоковом напряжении до 2.8 погнался.При повышении напруги до 1.5 погнался до 3.6ггц.Выдержал часовой линпак,температура под тайфуном в нагрузке 73.Дальше погнал до 3.8-неудача,видимо fsb wall.Какое максимальное напряжение можно на него подать?
Джедай
motofanr
ИМХО, 1.5в для воздуха уже предельное напряжение. Температура говорит о том же самом.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
На работе достался Е1200 1.6ггц и 1гб ОЗУ. Кулер вроде боксовый(кусок аллюминия), МП хз какая(комп еще не разбирал, он тут чуть ли не вмонтирован в стол), но должна быть что-то типа miniATX.
Без замены кулера, сколько такой проц возьмет на постоянку? И какой тут принцип разгона? Только шину меняем, да множитель к ней?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 547
AggroShkolyar
Сначала с матплатой определитесь.
Опять же - а зачем его разгонять?
Фото: 18
Точно, разгон от матери очень зависит. Если микроАТХ на G945, то больше 266 по шине не жди.
Недавно взял 430й и мамку AsRock P45DE, кулер zalman 9500, решил погонять - дошёл до максимальной шины 416, но стабильность оказалась тока на 411 (3699мгц) с напругой 1.6в, блин :-x мать просаживает до 1.55, родная асроковская прога показывает темпу проца до 50, а вот спидфан core0 аж до 85 догоняет :shock: ... у меня это первый опыт с разоном штеуда, да и ваще это мой первый комп на интеле, поэтому чтото боязно спалить проц - это же не неубиваемые амд :-) , но вернёмся назад - между частотами шины 375 (1.45в) и 380 (1.55в) резкая тенденция к поднятию напруги, минимум что меня устроило на постоянку это 356 и 1.38в (просадка до 1.34) темпа крышки до 47, а core0 до 70. Вот думаю разница по крышке всего 3 градуса, по напруге 0.22в а в производительности аж 500 мгц, или не париться и оставить 1.6в на постоянку, ведь еслибы не спидфан то наверняка бы так и оставил :ok:
Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Фото: 23
Fanat AMD Ето тебе ещё и удачный попался. 50% Селеронов 512 не берут 400 шину. Я на Е1400 ставил 1.8В. Работал без проблем, правда им можна было квартиру отапливать. Соберал для себя статистику работы на 2В. Из 10-ти процов ни один не вышел из строя. Правда ето не постоянка была, а бенч сесии гдето по часу-два. Был здесь один человек, ник Рекскор (Rexcor) так вот у него помоему на воде селерон стоял на 1.8В на постоянке при 3800Мгц. И никаких проблем. Ети селероны очень и очень живучие.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
У меня на biostar g965 micro 775 intel celeron 430 больше 271 по шине не гонится, дальше не стартует и всё
Что можно сделать? Вообще мамка редкая очень, никакой инфы по ней нет
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
ещё напряжение скачет постоянно аж до 3в
мб просто неудачная мамка попалась?
Longhorn6
попробуйте BSEL мод сделать и дальше погнать
Процессоры
<<ATI OverClan>>
Сделал bsel мод в итоге - комп труп.
Я сначала подумал что это БП, сменил ничего не поменялось. Видеокарта и оперативная память рабочие.
Что могло сдохнуть мать или проц?
Longhorn6
cкорее всего неправильно сделали
<<ATI OverClan>>
Headman так оно и есть, но я хочу узнать что в результате сдохло.
Сразу говорю Биос обнулял. Материнка сначала на секунду включалась и сразу вырубалась, а теперь просто кулера шумят.
Longhorn6
есть возможность проверить комплектующие по отдельности ?
<<ATI OverClan>>
Headman всё что смог проверил на другом компе, интел у кого найти вообще проблема у всех амд:)
Отдал в мастерскую на тест скоро должны сказать что именно погорело. Отпишусь в теме обязательно чтобы никто моих ошибок не повторял
умерла мать, но наверное не из-за мода. Но всё равно не рекомендую бсел мод на выше описанной матери делать
сори за дублпост
TSC! Russia member
пару месяцев назад в качестве 2-го компьютера трудился Celeron 420 на Asus p5kc в паре с 8800GTS 512 с Accelero S1.
кулер на него водрузил - TT BigTyphoon, посмотрел на температуры - снял вентиль вообще.
надо сказать, что система использовалась для фолдинга (считала видюшка) и на номинальной частоте процессора ППД былпримерно на 20% ниже того, что может выдаваться.
Прикинув немного - разогнал проц до 2.4 температуры повысились на 3-4 градуса, не более.
Дальше пошли эксперименты, в результате которых выяснилось, что проц умеет 3.6 (420 по шине) при напруге не выше 1.4 В. Дальше напругу не повышал - не захотел больше насиловать мать и проц. По поводу температур точно не помню, но пришлось на ТТ сверху положить 90мм вентилятор запитанный от 5В. Видео в разгоне до 730МГц по ядру, тепература не выше 73 при 100% нагрузке 24/7 (120мм вентилятор от 5В). Корпус - открытый стенд.
Итог: разгон процессора на 110% + тишина (не слышал ночью с расстояния 1м никакого гула)
в чем может быть проблема, разгоняю celeron e1200, на материнке P5K3-Deluxe (BIOS 1206), DDR3 4Gb Patriot + 1Gb Samsung. и не меняется значение FSB (пробовал 250/300/410), система грузится но CPUz показывает исходную частоту шины и проца.. сначала думал что из-за фич энергосбережения, отрубил SpeedStep и C1, запустил OCCT и все равно исходная частота.. если запустить SetFSB выбрать клокген и нажать GetFSB то в поле Current FSB ставится то значение что задано в BIOS Setup.. а внизу все те же 1600Mhz.. а например напряжение на проц корректно выставляется из BIOS Setup..
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
На работе есть комп -Мать G41M-P28 (MS-7592)
На ней поставили селерон 420 ( достался за бесценок).
Такой поизводительности не хватает для работы с открытыми вкладками браузера числом 5-10 штук.
Поэтому начал его разгонять с шагом 33 - сначала всё было нормально, но на отметке FSB =333 процесс застопоорился.
А именно - БИОС показывает, что (якобы ) частота процесора 8*333 =2,66 Ггц, а Виндовс и утилиты что
2,526 Ггц = 315*8.
Поставил частоту 366. Та же картина - БИОС говорит, что проц почти достиг 3 ГГц, а Виндовс и утилиты по прежнему показывают такое:
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 420 @ 1.60GHz
Core Stepping A1
Core Speed 2526.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 315.9 MHz
Все манипуляции указанные по разгону проводил ( тем более что на частоте 300 все было нормально, т.е. 2,4 Ггц= 8*300). А на 333 - заело.
Что это может быть ? Как исправить ? Напряжение проца не регулируется вручную. Плата бюджетная.
Процы разгонял и раньше.
На этой же плате G41M-P28 (MS-7592) ( их на работе несколько) такие проблемы были с разгоном проца К2Д 4600.
После 2, 9 ГГц Виндовс не показывала его дальнейший разгон ( до 3,2 ГГц) , а БИОС рапортовал, что разгон произведён.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, miwa и гости: 24
