Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 17 из 162 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
всем спасибо за поддержку =))) у меня тут казус произошел. на стандартном охлаждении поднял частату процессора до 2.4ггц и при стандартной подаче напряга (1.28в с отключенной системой энергосбережения). вчера же при такой же частоте возник перегрев процессора, но питание поднято было до 1.5в. дает надежду, что при установке хорошой системы охлаждения будет существенны прирост. сейчас разгон проца на 10%. и еще один казус, который тварится не только у меня. при питания 1.25в, при полной загрузке процессора (тест ОССТ) материнская плата сама поднимает питание до 1.38 вот сижу и думаю, что за новости такие. вчера видимо возник перегрев именно из-за этого. тест длился 40 секунд и выскачело окно с перегревом =( питание подавалось около 1.61в вместо установленных мной 1.5в. никто с таким не сталкивался?
p.s. при частоте 2.4 система стабильна. температура в нагрузке 56-57 градусов. в покое 38-39 градусов
Фото: 3
rDr
УБИЙЦА! Такими темпами тебе скоро придется менять процессор. Напряжение повышать не более чем на 10%, читай FAQи.
Скажи, тебе сейчас В ЧЕМ не хватает производительности?
А в биосе выстави отключение системы на 65 градусов, у компа будет шанс прожить чуток дольше.
...И это при стоковом охлаждении....
\ушел, в ужасе держась руками за голову\
:rip:
Всех нетерпеливых юношей из зрительного зала, уже готовых начать кричать
- Да у меня!!! Да я!!! Да полтора вольта - это только начало НАСТОЯЩЕГО разгона на стоковом кулере! Я уже два процессора разогнал!
очень прошу вчитаться в статистику разгона на нашем сайте, и внимательно посмотреть при каких напряжениях достигается СТАБИЛЬНАЯ, ДОЛГОВРЕМЕННАЯ работа и при каком охлаждении
Alexandr82
Memory Controller 250x7=1750МГц - а разве он не одним множителем с CPU, так сказать, выставляется? Или ты так северный мост поименовал?
И вопрос. Т.к. множители выставляются через пары коэффициентов - не мог бы поделиться цифирями? Формулы-то поди у всех должны быть одинаковые - нет?
AMD Athlon II x4 640/ASUS M3A32-MVP Deluxe/sapphire R7 240/(Sapphire 512Mb HD2600PRO)
Контроллер памяти Phenom сделан независимым от процессора как по частотам, так и по напряжениям.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
прекратите оффтоп и флуд
пусто
rDr
ммм... да у меня 9500 на 2,55 работает стабильно на боксовом кулере вообще без поднятия напряжения, а поднятие напруги дает лишь +50Мгц. К чему такие запары с напряжением :)
Чувак, выложи плиз результать тестирования своего компа в 3д марке06 и в других каких нить тестах, хочу узнать на сколько Феном быстрее Атлона на 2 ядрах
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
уже говорили ядро фенома быстрее winsdor на 5-10 процентов
Для Феномов появился новый Central Brain identifier Black Edition, который позволяет измерять напругу и частоту каждого из ядер в отдельности! http://cbid.amdclub.ru
Люди я тут решил свой феном 9500 разогнать Короче 2.6 ГГц для него тупик Это ясно Только я никак не могу определиться с температурой На номинале где-то 55 градусов без нагрузки и 75 под нагрузкой Everest'a с боксовым кулером на 3000-3050 об. Такие данные показывает биос и асусовские утилиты А взял CoreTemp так там 36 градусов без нагрузки Я не знаю чему верить И стоит ли разгонять проц до 2.6 если всё работает стабильно но температура по данным биоса превышает 80 гр под 100% нагрузкой?????? Глянул статистику разгона на сайте так там ваще сказки типа "2.6 ГГц со штатным кулером при 60-61 гр пиковой температуры" Посоветуйте что делать
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 28.04.2008 13:17
WTF???*
Vance
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069
внимательно читай правила, перед тем как писАть ещё что-то на форуме
Собрал сыну комп - ФЕНОМ 9500 + BioStar 780G + RAM 2*2 Gb + 8800GT 512Mb = VISTA x64 SP1 Впечатления и у меня и у сына самые приятные. Работает очень мягко и пока без явных проблем. Эта видеокарта и память стояли у меня на CORE2 D4300 разогнаном до 3.2 Гига под х86 ХР. Несмотря на разницу в частотах - 3.2 и 2.2, настройки СТАЛКЕРа удалось оставить прежние,- 1280*1024 + полное динамическое с высоким качеством текстур. Игра стала плавнее - нет замираний при подгрузке карт внутри локаций. Всё это разместилось в mATX корпусе при 3-х фазной схеме питания проца. Сейчас разбираюсь в тонкостях настроек БИОСа для разгона. Себе собираю Core2 Q6600 + P35 + 2*2 + 8800 1Gb на 64 Висте, проц погнался до 3.6 Интересно будет сравнить.
Хочу дождаться Феньку 9850 ВВ и установить на асус m2n-sli deluxe nforse 570, будет ли толк, в таком апгрэйде, и не погорит мамка от такого монстра?
Я бы на вашем месте сменил видеокарту и разогнал проц
В списке поддерживаемых материнкой он есть
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... I%20Deluxe
так что все должно быть ОК
mitay63 писал(а):
будет ли толк
если учесть, что сейчас там брисбейн 2,3ГГц, то будет прирост вычислительной способности процессора около 125%
пусто
У меня мамка ASUS M2 Crosshair, nForce 590 SLI как думаете нормально с ней новые 4-х ядерники будут работать? насколько я знаю в моей мамке 8-ми фазовое питание, что означает педдержку даже самых мощьных процей, бумаю в 140 ватт она возмет норамльно, или я не прав?
И если может кто уже пихал проц в такуюже маму, напишите как там с разгоном?
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... =CROSSHAIR
Alexandr82 писал(а):
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.a...p;model=CROSSHAIR
Это я уже давно видел, но все равно спасибо
Я просту хотел узнать, если смысл переходить на новые феномы имею такуя мамку? проц на ней хоть гнаться будет? или уже собирать бабки на новую систему?
Привет всем!
Есть возможность поменять,совершенно бесплатно, профильный проц на Феном 9600 блек едишн.
вопрос:
№1 Стоит менять?(денег не плачу).
№2 Как у него с CR2? При переходе в этот режим производительность памяти также как и на 64Х2 падает?
№3 Сколько я потеряю в производительности сейчас?
№4 хочу добавить памяти еще 2гб(две планки по гигу),его контроллер памяти не будет выделоватся?
Спасибо.
Смотря какие пункты для разгона будут доступны в BIOS. У меня на старой ASUS M2R32-MVP кроме частоты шины вообще правтически ничего не регулировалось.
Добавлено спустя 10 минут, 16 секунд
Смотря для каких целей. Для игр он будет медленнее из-за отсутствия поддержки четырех ядер, в кодировании видео - побыстрей. Разгонный потенциал экземпляра не известен?
Чуть меньше чем разница частот
Думаю не должен если планки такие-же будут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
