Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
примеру у меня на 3.2ГГц прайм64 крутится 12(!) часов без проблем
Режим то какой :? Все 4ре потока :?
просто не нужно придумывать ерунду и заниматься самообманом, используя процессор в нестабильном режиме.
А я про что :? Про яйца что ли
OCCT-гуано (да, греет неплохо, но ошибки ловит плохо), прайм-не более чем хороший тест памяти, S&M устарел.
S@M, как тест устарел уже давным давно, он в FPU хорошая "Грелка". Как тест отлова ошибок он бесполезен. Praim в Blend\4 патока, нужен для проверки связки в целом.
Взгляните правде в лицо.
Действительно, хватит гонять одни "грелки". Банальная нестабильность в приложениях, будет обусловлена именно нестабильности связок встроенного контроллера памяти и самой памяти. NB и HT. diels
1. В ОССТ на 3600 вылетает, это значит, что ошибок он не отлавоивает?
Это значит, что у тебя не какой стабильностью и не пахнет. Все на грани. И даже OCCT это отлавливает.
Температуры выше, чем в любых других, реальных приложениях, в том числе, загружающих 4 ядра, это значит не греет?
Нет не греет.
2. В спецификациях указано: TCase max: 55-62. И ни слова про "ЦП датчик", обратитесь к тех документации. Эверест - не производит эти процессоры, поэтому то что он там пишет, мне глубоко по барабану. К слову мамка так и обзывает тот датчик, температура которого пониже: ЦП датчик, вот я и предположил (подчеркиваю предположил, т.к. в спецификациях четко указано TCase), что это и есть этот самый TCase-датчик.
Что не понятно :? Температура ядер всегда меньше, чем температура CPU датчика, температуру которого можно посмотреть в Everest. В спецификациях, указана критическая температура. Это она и есть.
Т.е. Вы хотите сказать, что температуры ядер - это и не температуры вовсе, а что тогда, позвольте узнать? Порнография, от ничего не смыслящих создателей утилит, в том числе приведенного Вами Эвереста?
Я на твою ахинею отвечать даже не будут. Продолжай OCCT тестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
diels писал(а):
HertZ Стесняюсь спросить, а ссылочку можно?
Ну так в OCCT же есть линпак в комплекте, можно его использовать. Есть и другие оболочки, в том числе написанные посетителями этой конференции. Вот одна из удобных: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Минск
Флирт
Как раз Эверест показывает наоборот.
Нет не греет.
Железная логика.
Что не понятно :?
Не понятно вот это: "Температура реальная, на ЦП дачике, а не на ядрах. Именно она указана, как критическая." Кем указана, Вами, Эверестом, дядей Петей?
Впрочем можете не утруждать себя ответом на мои посты, Ваше "логичное" и, главное, "обоснованное" мнение меня не интересует.
Линпак гораздо лучше прогревает... Причем и FPU, и кэши и память.. Малейшая нестабильность дает плавающую точность.
Ерунда полная. Греют они одинаково, вот только S@M в два раза быстрее: (Система после обнуления CMOS): #77 Только со второго прохода и спустя 8минут, температура достигла пика, для данной конфигурации. #77 S@M FPU выход на пик 4 минуты, в два раза быстрее. И по ядрам температура колебалась 41-42, что в LinX отсутствовало после 12 минут. *-грел дальше температуры не повышались. Можете дальше нерационально тратить время на тесты. diels
На плохом охлаждении на BOX температура ядер подпрыгивает моментально, выше температуры ЦП. Патом уже растет она.
Кто кроме производителя указывает критические температуры :? Правильно ни кто.
Наверное AMD в спецификациях к процессорам, их указывает раз так не понять.
sergekv Спроси donnerjack, раз не веришь. Еще раз повторюсь, на полном "Г" температура ядер подпрыгивает моментально, затем начинает расти температура ЦП.
З.Ы Кто особенно упертый, могу предоставить тесты с BOX.
Флирт
Проверю.
Я уже приводил, что указывает АМД, приведу еще раз, раз так не понять: Tcase max: 55-62, Tctl: 70. Где TCPU (предположим - это и будет ЦП-датчик), о которой Вы говорите, как о реальной в спецификациях, читайте то что написано, а не то, что хотите прочитать. Возможно, что температура, которую кажет Эверест и БИОС, и есть температура корпуса (TCase), а может и нет... Кроме того - температура корпуса, должна быть ниже, чем температура ВНУТРИ корпуса, это очевидно, по-моему. Отсюда и предпочтение обзорописателей мониторить температуру ядер, все логично...
А она и должна подпрыгивать моментально, вне зависимости от качества охлаждения. Если это не так, значит утилита работает некорректно.
Последний раз редактировалось diels 13.02.2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
sergekv Именно, его я и сменил. Абсолютная лажа, для четырехголовых. С Zalman F3 двумя на 1300 об\с справлялся у меня с E8400 лишь на 4.1Ghz на 1.375v. Дальше перегрев, пропуск тактов температуры за 80. На нормальном кулере 4.3Ghz легко и 4.5Ghz для тестов брал этот процессор. При всем этом, крышка процессора была отполирована, даже.
diels Хм, для начала - обсуждение чем же и как тестировать стабильность процессоров, можно обсуждать и не здесь, и наверно, полезней не здесь. По поводу температур - у вас эверест самой-самой последней версии стоит? В котором прям так и говорится - умеет правильно показывать температуру ядер и процессоров поколения deneb? Нет? Ну вот, помнится brisbane 1 степпинга выше 20 градусов не грелись....было дело... Пока что проскакивала информация о несовсем верном отображении тепературы процессоров, если есть у кого-нибудь более детальная и достоверная информация - поделитесь, буду рад Ну а то что гемини = боксу на максимальных оборотах..нет, все может быть, но не верю(с).
HertZ А можно мне как-нибудь увидеть доказательство, что для pII linpack предпочтительней всех остальных грелок на проверку стабильности, а то всегда сомнения гложут после выхода новых архитектур Ну а тестить s&m + pi32, это вообще, отжиг.
Проверяйте на практике, к чему тут весь этот текст. Тогда сразу поймете, что логично, что нет. Зачем велосипед изобретать. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57#5749757 Максимальная температура: 62' С. ЦП в Evereste это она. Все, больше не надо нечего выдумывать.
derek_keiz Эверест последний - бета, с заявленной поддержкой Денеба, хотя вру, уже не последняя, вышла стабильная версия, ща скачаю. Кроме того, показания трех утилит (Эверест, ОССТ, Coretemp) совпадают, все они определяют процессор корректно, думаю можно верить этим показаниям.
Гемини боксу не совсем равен, чуть выигрывает, возможно, правда за счет термопасты, или, наоборот выигрывает чуть за счет термопасты, которую очень сложно нанести равномерно... Приеду домой (сейчас в штатах, где все это и купил), намажу КПТ-8, засуну в продуваемый корпус - посмотрим.
derek_keiz писал(а):
я уже упомянул о brisbane, так что либо доказательства, либо уж ничего
Есть у меня брисбан... В профиле который. Что я должен сделать, скрины? Или на слово поверите? Я так в принципе предельные частоты для разных тестов помню, но можно и повторить.
Флирт писал(а):
Ну дак что, все еще считаешь, линпак 64 всему голова
Да Не совсем грелка, а тест стабильности, впрочем грелка тоже неплохая.
HertZ Просто, не надо иногда утверждать, не проверенное
Увы не так. А экономия времени на тестах, очень серьезный аргумент. Как и тот , что LinX одновременно выявляет стабильность. В чем я не согласен, но это уж каждый решает. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды diels С того, я собаку съел в разгоне Phenoma. Повторюсь, проверяйте сами на практике!
Последний раз редактировалось Флирт 13.02.2009 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Флирт, я сказал лучше, а не сильнее У меня есть программа (не тест), которая греет процессор сильнее, чем линпак. Но она не глючит на частотах, на которых линпак выдает ошибки.. Вот что я имел в виду. А тупо греть проц есть ли смысл? Кулеры что-ли тестировать?
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 64
