Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 17 из 527 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
update прошил на профильную GA-MA790XT-UD4P последной биос f4g, проц, напомню,0904DPMW 720, 4-ое ядро не только появилось, но и полностью стабильно гоняется под праймом и линпаком на 3.6, раньше тупо зависало на любом стресс-тесте! Ура, товарищи! Ура, АМД, спасибо за халявное ядрышко! :tooth:
Интересно.
Самый последний биос и ядро включилось.
На GA-MA790X-UD4 в последнем биосе эту возможность забрали (для желающих вкл. 4е ядро, такая возможность только на предпоследней прошивке)
Phenom IIх3_720BE@x4+ZamanCNPS-7500LED/Gigabyte 790X-UD4/DDR2-9200 OCZ 2х2Gb/Zotac GTX 275,AMP/Hitachi 160Gb+WD 500Gb CaviarBlack/Chieftec 620-A12S
MAKCUMYC-II
Там две опции для АСС появилось, normal и hybrid, при использовании последней всё по маслу и пошло.
Пахомов скринbI в студию :)
___________________
Phenom II X4 955 BE/Gigabyte MA790XT-UD4P/4GB OCZ 1333 Platinum/ASUS 8800 GTS TOP/Samsung HD501LJ/Scythe Mugen 2/SP-500
Сейчас, сбацаю.
Это, естественно, не финальный вариант разгона.
Пахомов
Какое напряжение на N\B поставил при 2400МГц?
П.С. (1.49В для проца, при частоте 3.6ГГц, не дохрена ли???)
для "железной" стабильности самое то. У меня 1.504в.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
MAKCUMYC-II
После разблокировки 4-го пришлось напругу маленько поднять, однако Mugen 2, думаю, справится.
На NB поднял на 0.1, т.е. до 1.3 ; странная петрушка, кстати, раньше только на 2.3 и мог завести, а сейчас 2.4 легко. Бум пробовать дальше.
Кстати, один чел утверждает на XS, что эта гига не сохраняет настройки напруги на NB:
Now for the biggest problem I've found!
The CPU-NBvid (IMC voltage) is adjustable in bios, BUT it doesn't apply the voltage at post. No matter what you set it to it boots at 1.2v...
This makes it really hard to clock your IMC....
What I did as a temporary fix was to run the PhenomMSR Tweaker and have it automatically apply 1.275 as soon as windows boots.
So far this solution seems to be doing the trick, but I'd like to see this fixed in bios.
По этой наводке, я тоже через PhenomMSR Tweaker настройки кручу.
myp4uk, MAKCUMYC-II. Не фэйк, подтверждаю.. У меня тоже на F4G 4-е ядро заработало (собственно, увидел сообщения, полез проверять). На F2 разблокировалось, загружало ОС, но в OCCT Linpack валило в синьку. На F4G не валит, но радоваться было рано. prime95 в large-FFTs вешает систему вусмерть.
Пахомов, чел с XS скорее всего врёт. По моим "тестам", чем больше добавишь на NB vid, тем позднее упадёт ошибка в prime95. А при небольшом подъеме BSOD-only. Другое дело, что в ОС софт не видит, что напряжение поднято.
Кстати, у вас при разблокировке четвертого термодатчик на ЦП пургу не гонит?
Последний раз редактировалось Артём 04.06.2009 18:11, всего редактировалось 1 раз.
ckotick гонит, но на ядрах - "0"
___________________
myp4uk, да я как раз об нуле этом.
ckotick
Да, это у всех так. Насчёт NB надо будет проверить, конечно, если руки дойдут.
Народ, времени читать сотни страниц. Вобщем есть у меня PhenomII X3 710 и мать Asus M4A78T-E http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=c ... templete=2
1. Возможно ли включить четвертое ядро на моей мамке? Так как про асус ничего не слышал.
2. По возможности дайте ссылку как его включить попроще.
3. И самое главное, если оно у меня не стабильное или вообще не рабочее, можно ли вернуть все обратно как было или будет уже позно комп вообще не включится и все?
Asus M4A78T-E, AMD Phenom II 710 X3 @3500Mhz + Thermalright IFX-14, 4GB Kingston DDR3 @1440Mhz, Chieftec 750W, Radeon HD4890 + Thermalright HR-03GT
Sataniel по идее должна включить.нужно в биос функцию асс включить.если ядро не рабочее(не стабильное или комп не пашет с ним),то выключаешь в биос эту функцию и все.
Hit the road Jack
для статистики.
благодаря настойчивости камрада из ветки своего сообщества поборол свою лень.
мать GigaByte GA-MA790GP-DS4H
камень AMD Phenom II X3 Heka 720, брал боксовый,0904.
биос F3
АСС в авто и четвертое ядро возродилось:)
протестировал на номинале.
прогнал Linх
марк06,эверест
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 9 секунд
короче, я совсем забыл про проклятие биосов F3 на данной матери, которое заключается в том, что при выключении надо обесточивать комп, иначе при включенном АСС он не запустится.
откатился на х3 :)
надо жене ноут покупать...
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
bi6a
Только что попробовал, Включил АСС в авто и ничего не произошло, пробовал ставить АСС в другие режимы тоже ничего. Означает ли это что не включеается четвертое ядро, или я что-то еще должен сделать?
Добавлено спустя 19 минут, 39 секунд
Я уже все понял, у меня просто стоит последняя версия биоса и они уже убрали эту функцию. А можно ли прошить назад старую версию биоса и поможет ли это?
Sataniel Можно и нужно, и возможно поможет! Но в любом случае заполнить лотерейный билет стоит!)) Так что просто найди в нете более старый биос на форумах и перепрошей .
Вот только что прикупил Phenom II X3 720 Black Edition ....
..Мой билет оказался выиграшным
(Gigabyte MA-790X UD-4)
Вообще по натуре я не оверклокер..но для успокоения души поставил множитель на 16.5(14 по умолчанию)... и получил проц 3300 на штатном кулере..
Проц Зверь...после часа игры в GTA4 радиатор реально холодный.. даже предыдущий AMD4400+ грелся сильнее...
http://img30.picoodle.com/img/img30/2/6 ... 1611a7.jpg
В everest 4.2 зависает тест PhotoWorxx
В everest 5.02 также зависает этот тест..
Игры идут безпроблем..
превышение суммарного объема картинок.
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 08.06.2009 17:08
Собирал новую систему: Материнка GA MA790FXT-UD5P, BIOS F3b, процессор Phenom 720 BE Box, память Corsair XMS3 <TW3X2G1600C9DHX> DDR-III (4 х 1гигу). Запускал на дефолтном BIOS F3 система начала жутко глючить, нервно перекурил, память то не рекомендована производителем материнки. Перешил на F3b, обнаружилась ACC, заработало!
Не судите строго, установил W7, пока не отладил, мусора много. Свободно вернулся на 3 ядра: отключил ACC сохранился, перезагрузился, сбросил CMOS и система показывает 3 ядра. Включил ACC - Auto, сохранился, перезагрузился - 4 ядра.
Честно говоря хотел Феник 955, но не дождался, взял Ф720 на время так что...
До включения ACC:
Чуть погонял до х17,5 потестил LinX- ом:
Включил ACC на Auto, не сбрасывая разгон:
Это проба, будет время - займусь плотнее.
Тоже разлочился Phenom2x3-710@4-10 (04.2009) на ASrock 790GXH/128M.
Винду грузит дальше еще не тестил.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 49
