Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 17 из 23 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
1.C@che, РЕСПЕКТ !
2. У меня есть такой же проц, правда мать (ASUS) с чипсетом SiS, всё работает, пусть живет.
3. А процики эти обычно включали сразу на 160 (4*40), не задумываясь. Но штоб так...
Интересно, кто-нибудь видел 150 или 160 MHz (штатная) 5x86 ?
Эх-х... Какое было время...
Кстати по поводу 386 - AMD 386 DX 40 включали с радиатором из меди (но вроде, без вентиля). Обычно гнали до 50, в т.ч. заменой кварца. Такая "светло - голубая" мать, помню. У самого был только SX33
Добавлено спустя 38 минут, 10 секунд
Люди, кто может разъяснить, EDO/не EDO - в какую мать, и как отличить.
хм...Cache удивлён, что хрюша встала, да и таким разгоном тоже...
vk6666 & All
Доброго!
Привалила мне куча всякого прошловекового компутерного.
И обнаружил я 4 30-пин планочки по 4 Мб!
Тут не выдержало моё оверклокерское, и начал я всё имеющееся железо включать.
В результате в живых обнаружилось:
Am486 DX2-66 (который на 2*50 заработал), Мамка PC CHIPS 9427-AS V 6.0(других маркировак не нашёл), CLVGA542XVL/H (очень длинный ISA :)), ну и памяти я навтыкал общим объёмом 40Мб.
TX486DLC-33 + Cyrix FasMath на PC CHIP TC14LO4OHS :insane:
который никак не грузится без замыкания Turbo... и не могу понять, как перемычками заставить его видеть воткнутых ещё 128кб кэша...
До чистых 386 пока не добрался...
А никто не встречал DX2-80 ?
Во времена популярности 5k86 больше чем на 180MHz его никто продемонстрировать не мог, в FIDO по крайней мере, а уж там экзекуторы знатные были, поэтому 240 лично мне кажется фантастической цифрой. :P
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд
Думаю нет, насколько мне известно 133MHz вариант был последним.
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Может, это из-за материнок/памяти/внешнего кэша ?
Поставил на "крутую" мать - и всё было б пучком ?
(Была у меня VLB мать, которая на 50МГц сначала включалась, а потом - перестала. Проц был i-DX4-120(!), но проц не виноват).
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
Понимаю, что люди там далеко не... чайники, и даже очень, но КАК ты проверишь работоспособность материнки, исключая процессор, >50МГц ?
Yello Внешняя частота на 180 теже 60MHz, остальное зависит от проца. Материнки были всякие, один фиг не работало. Даже на 200 50x4.
C@che
Что-то какие-то сказки рассказываешь... 240 МГц, ХР поставил :tooth:
Ну XP-то поставить особых проблем лично я не вижу, а вот в 240MHz верится с трудом.
Ё-моё, теперь и мне охота попробывать... хотя бы 50 (*4=200).
Кстати (вопрос всем): что с питанием (3,3 или 5 не важно), может если умощнить стаб и поднять U, начнётся совсем другой разгон ? Не пробовали ?
Насколько помню, у них один линейный стаб, и всё. Что дальше с ним сделать ?
Поменять кондёр и транзистор (с бОльшей крутизной) - это понятно.
Никто не занимался ?
На сколько помню, пробовали. Стаб вообще выкидывали и подавали 5V с блока питания. ... Но вершины не покорялись.... :)
Хотя я не пробовал, моя сознательная жизнь на x86 началась с Pentium150. :D
Ясненько. Наверно, таким "дубовым" кристаллам вообще пофигу, 1 вольт больше, 1 меньше - всё равно (только, разве что, нагрев).
Фото: 4
Люди, вопрос к знатокам - чего мона добится от "Сименс 286-й 12МГц"??? И как вообще такое чудо разгонять??
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
На сколько помню, опять же, 286 разгонялись заменой кварцевого резонатора, задающего тактовую частоту. на 16MHz можно расчитывать, больше, как повезёт.
Пробовали? Или теоретически рассуждаете? Лично я не знаю способов заставить работать на нем оригинальную ХР. Неоригинальную "доработанную напильником", теоретически, наверное, возможно, но тоже не слышал.
maxf Теоретически. А в чем проблема? На первые пни ставится, 486 где-то рядом. :) Если во время начальной стадии установки XP нажать F5, появляется менюшка, в которой можно выбрать тип компьютера 486. На крайняк если ставиться всё же не захочет, что вряд ли, можно клонировать с рабочей. 486 под рукой нет, проверить нечем. :D
Diman Ivanov
Ну так попробовали бы практически и убедились бы, что винду ХР ни установить, ни перенести на 486 процессор нельзя: он не имеет каких-то нужных инструкций. Даже если выбирать тип 486, бесполезно (до этого выбора и не доходит). Единственно, не пробовал перенос вместе с IDE контроллером, может, так прокатит, хотя шансов мало. На досуге попробую.
2000 вроде ставится, 98 однозначно ставится, NT, ясен перец, тоже.
maxf Будет на чем, попробую.
Если
то как поможет
инструкции появятся? :)
Diman Ivanov
Ну одна из них - это CPUID, без которой, по идее, можно обойтись. Вторая хз, в общем, можно попробовать. Хотя шансов, конечно, немного.
maxf Ну вот, то категорическое нельзя, то неуверенность в голосе. :) Нужен эксперимент. В течение месяца, я думаю, барахло какое-нибудь мне в руки попадет, посмотрим.
