Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 17 из 48 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Overhlopec
Unf0rgiven
Load line calibration вкл.? Что-то просадки большие)
Без него в нагрузке снижается напряжение. ставишь 1.4 получаешь прыгающее до 1.35. С включенной опцией наоборот ставишь 1.4 получаешь 1.44
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 3
Keltis AMx писал(а):
итоговый результат который я оставил на 24\7 это 4.2 ГГц на 1.36 (по биосу) и 1.42 (по кпу-з...)
както плоховато идет. У меня 4400 на 1.275 по биосу.
память 1910 МГц 10-9-9, бенч евереста кажет 12-13к по памяти, одноканал.
а QPI при этом сколько? Смена множителя в биосе работает?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Overhlopec
Necrodancer Все меняется и сохраняется как надо, а память в тесте за ночь выбило с ошибкой пришлось откатиться до частоты 15хх. Да вполне возможно просто камень не очень ) хотя работает же )
Какое напряжение вообще безопасно для проца? У меня стоит в бисе авто и в нагрузке выдает 1,45. Шина 195 частота 4290.
Копался тут в таблицах поддержки Асуса и обнаружил странную вещь, оказывается весь i3 и i5 на новый степпинг переводят Core i3 530(2.93G,L2:4M, IGPU,rev.K0,73W), никто ничего не слыхал?
Manlliher
http://www.overclockers.ru/hardnews/372 ... ng_K0.html
Archie63 Ага, спасибо. Интересно у нас скоро будут продавать?
Overhlopec
Как проц перенесет кратковременное увеличение напряжения до 1.6 если в простое его температура будет ниже окружающей среды (предполагаю 10 С) есть ли шанс, что он нормально так проработает часа 2-3 и потом не деградирует если вернуть разумные настройки? :)
я ставил 1.7 на 530-ый (в CPU-Z показывал 1.68). проц работал на таком напряжении суммарно более 2 суток и не деградировал
я вообще не поиму нафига процы больше 530 i3. немного в разгон, так вообще летает.. тем более что почти все программы в 1 поток работают, а многопоточные редко больше 2 потоков обрабатывают..
Приветствую всех.
2 года пользовался e8400 в номинале 3.0ГГц (больше не требовалось).Т.к. в свое время покупал наобум и взял слабый БП, дешевую мать и память.Сейчас решил гнать, но разгон как таковой не удался.
Сейчас потребовалось как можно больше ГГц (играю в MMORPG Lineage2 и при больших замесах очень решает проц и память, видео не важно) . Знакомые по игре посоветовали заменить проц на i3 530, мол гонится хорошо выше 4500 даже.
Ну вот посмотрел прайс, выбрал конфиг, но в вопросе материнок ничего не понимаю, зашел на популярный сайт по Л2 в темку о более подходящем железе для игры, описал конфиг, мол хочу взять хотябы 4.0ГГц и попросил дать совет что выбрать из прайса магазина. Ответ дал один из их местных гуру - P55-GD55, ну я пошел и купил. В итоге немного спустя еще один спец с того форума на мой уже купленный конфиг дает ссылку на обзор моей материнки http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/28094 , где я уже понял что 4.0 это мой предел (ведь уже на этой частоте 180*22 у меня больше 1 прохода в LinX и 10 минут OCCT не проходит :( ) , т.к. напряжение выше 1.25V материнка не дает, а на них стабильно не подымешь много.
Вот решил щас попробовать заменить мать на другую (если в магазине не откажут), нашел ваш форум и может хотябы тут мне подскажут действительно знающие люди - на что мне поменять мою плату из этого списка http://price.portalkirov.ru/cat/index.p ... 1_1_451309 примерно в за те же 4300р , ну и если несложно то оцените мой кулер IH-4200B (540р) и может стоит взять что-то получше отсюда http://price.portalkirov.ru/cat/index.p ... 208_443196 , главное не нужно слишком дорогие варианты, т.к. память у меня 2*2gbDDR3 (10666) 1333Mhz, и наверняка я скорее упрусь в нее, чем в температуру при разгоне.
Заранее благодарен за ответы, вы моя последняя надежда :( .
п.с. немного о хорошем: в связи с моим апгрейдом друг решил свой комп тоже обновить, но решили не спешить тратить деньги и попробовать хотябы его разогнать, вдруг у него компоненты удачнее окажутся. В итоге по телефону ему объяснял что и где в биосе нажать, какие проги скачать. В итоге разогнали его старичка DualCore e5200 с 2500Ghz до 3750 при 1.375V и температуре 72С в ОССТ 3.1.0 при 3 часовой нагрузке. Хотябы за него я порадовался )) , теперь вот не хочу казаться совсем уныло со своим новым компом по сравнению с его )) .
Jestb Сюда посмотри http://people.overclockers.ru/NickUa/record4 или сюда http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/29256. Так что 2-ядерный любой Gigabyte до 4.0ГГц и выше гарантированно потянет.
За память не волнуйся, от её разгона толка почти 0.
Дак я специально разгонять память и не собираюсь, просто вычитал что она всеравно требует немножко разгона, т.к. зависит от шины, но правильную ли частоту выставляет режим AUTO и не сильно ли от этого страдают тайминги? Как пример - какая частота памяти нужна для стабильной работы при разгоне моего проца до 22*210 (4.6ггц) и смогу ли я это сделать на моей 1333Мгц памяти или уже при замене матери стоит сразу доплатить за 1600 память?.
Так же уже 3 дня сижу ломаю голову какое оптимальное соотношение FSB:DRAM для этого проца )) у меня сейчас 4:16 (а у знакомого на e8500 1:1 - 450:450, сравнивать не могу) .
2Manlliher - ни первой, ни второй в нашем магазине нет ( , что скажете по поводу GA-P55-US3L или P7P55 LE, судя по статистике с вашего сайта на них 4400 и выше берут люди, но опять же не все от матери зависит, может я опять самое говно выбрал? )) вот прайс из которого выбираю http://price.portalkirov.ru/cat/index.p ... 1_1_451309
Overhlopec
Jestb материнку лучше выбирай из гигабайт, судя по всему у них даже самые бюджетные платы под 1156 отлично гонят. (вон на главной висит статья гига miniITX Core i5-750 отлично погнала, хотя это и изврат) Вполне можно найти дешевле чем то что ты брал! Выбирай лучше по возможностям материнки, а не по ее цене, смотри сам что тебе нужно.
Keltis AMx, в том то и дело что наворотов типа Crossfire или RAID, или что там еще бывает, мне не нужно ) , я и собирался брать GA-P55-US3L за 3500, но дешевле не значит лучше и решил не пожалеть 4300 и купить то что посоветуют, вот блин послушал их на свою голову ( . Дак вот что конкретно из этого магазина посоветуете, желательно 2-3 модельки на случай если какой-то нет в наличии пока что выбор между GA-P55-US3L (за 3500) и P7P55 LE (за 4100) , может вы лично еще что-то предложите? И в чем, например, эти 2 будут плохи?
Извиняюсь за много букв (не привык что каждое сообщение обрабатывается перед отправкой) .
Желательно при указании какую плату мне взять при обмене - напишите чем мне аргументировать это перед продавцом, например отличия P7P55D LE и P55-GD55:
8-канальный HDA кодек VIA VT1828S, 1x оптический S/PDIF-out и SATA II*6 RAID массивов 0, 1, 0+1, 10, 1x ESATA против 8-канальный HDA кодек Realtek ALC889 и SATA II*8 RAID массивов 0, 1, 0+1, 5
Чем сильнее убедить продавца, что мне нужна именно НОВАЯ плата, что значат отличия, выделенные жирным шрифтом?
Последний раз редактировалось Jestb 04.09.2010 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Jestb Аргументируй что у GA-P55-US3L слоты PCI-E для видеокарт широко раздвинуты. Мол на верхнюю видеокарту буду ставить многослотовую альтернативную систему охлаждения с вентиляторами, а в нижний что-нибудь под физику для одновременной работы. И чтобы обе при работе "не задыхались" такое расположение PCI-E слотов наиболее предпочтительно.
Где-то статья была, что для i3 множитель памяти равный 8 и частота 1600 в смысле производительности самые неудачные, ибо наблюдается падение мощности. 1333 и 2000 примерно одинаковы.
Overhlopec
Manlliher
хм, можно подробнее? может так оно и есть я и сам заметил странные результаты в евересте были частота выше 1333, а результат ниже :insane: или такие же.
Так и знал придётся искать, но возможно многим поможет, так что даже в FAQ стоит её занести: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/29160
во. у меня тоже подобная проблема. на 1800 память заводится и загружается винда (но вылетает), а на 1440 даже запуститься не может. BCLK и другие параметры не менял, только частоту памяти
Кто скажет - без поднятия напруги - куда можно догнать мой проц ,что бы была стабильной его работа при этом,в тяжёлых режимах.То есть хочу стабильной его работы с маленьким запасом прочности.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сейчас этот форум просматривают: smoroko, Vitaly1988 и гости: 53
