Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 17 из 654 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 5
1055T c номинала в гта4 51фпс в тесте, c разгоном 4 ггц уже 61 фпс. Шарьте ютуб. Разгон не только в кодинге решает :-P
по моему и так ясно что гта4 одинаково что 4 что 6 ядер. Вот другое дело батлфилд последний. Видимо дх11 что-то решает. Ведь в дх11 обещали лучшую распаралеливаемость.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 5
Everlast82
Не не на 4 ядрах сильнее гта грузит даже Kraken проверял здесь отписывал :-) В батле ясный день что 6 ядер самое то т.к новая игра. Так же будет с новыми играми для использования всех преимуществ многоядерности.
Может кто нибудь сказать температуру чего датчик показывает?? в эвересте его нет :?: греется до 70-74 градусов! Не пойму за что он отвечает! Пометил на рисунке красным цветом.
http://img96.imageshack..us/img96/7546/81293871.jpg
Вроде заставил северник работать при 2575, подкинул ему 1,35В, в общем с памятью ддр2 тубан работает очень странно...потребление проца в кодинге подросло до 108Вт с 100Вт когда на севере было 1,15В.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
cibershot писал(а):
Everlast82
Грузит то она 6 ядер может и меньше только толку от этого ноль.Для ГТА не требуется больше чем 4 ядра.
Есть у кого ссыль кроме этой http://www.tweaktown.com/reviews/3251/amd_phenom_ii_x6_1090t_black_edition_3_2ghz_six_core_cpu/index9.html на Бателфилд с участием 6 ядер и желательно 1055 а не 1090?
Фото: 5
team
Требуется не требуется но нагрузка у 6 голового в сравнении с 4ех ядерным падает. Да и зачем задавать вопрос про 1055 и 1090 амд? разница между первым и вторым только во множителе разблокированым.
cibershot писал(а):
team
А частота по твоему не влияет? :-) Только не пихай в сравнения разгон, так как это удел не многих.
Брать 1055Т и не гнать его сидя в номинале 2,8ггц - ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Ведь 3,6ггц это минимум на что он способен при номинальном напряжении ядер.Название форума смотрите, если вам чужд разгон и вы считаете что разгон удел убогих и нищебродов не могущих себе позволить топовый проц стоимостью 1килобакс - бегите отсюда
Последний раз редактировалось vital_xbc 14.06.2010 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
team
Разница 400 мгц :lol: 1-2фпс разница :tooth: даже не преодолеть :weep:
Тема закрыта, проводится чистка. Примерное открытие - 23:00 14 Июня.
Все авторы, устроившие оффтоп будут наказаны. Не хотели по-хорошему, будет по-плохому.
Закончил чистку. - 1.5 страницы оффтопа и личных выяснений отношений.
Пользователи SK.art, vital_xbc, -=<<-KENT->>=-, ZSaimont, SATelit, team получают устное предупреждение. Настоятельно рекомендую подумать несколько раз, прежде чем начать оффтоп/флейм.
Последний раз редактировалось misukhanov 14.06.2010 21:20, всего редактировалось 1 раз.
В общем заставил работать контроллер памяти 1055Т нормально с ддр2, вот что получилось:
странно, но задержка плавает от 45нс до 49,9нс, возможно из-за активности программ.
Последний раз редактировалось vital_xbc 14.06.2010 21:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 5
vital_xbc
У меня пока так. Тоже ддр2. Один кит из PC8500 две другие плашки памяти PC6400 заставил работать вместе на напруге памяти 1.9 в 1066 мгц. Если ставлю напругу выше то не стабильна память становится. Надо бы охлад на память натянуть, два вентиля на них сверху навесил а то греютса :writer:
http://img823.imageshack..us/img823/4171/cachemem.jpg
в общем обнаружил ещё одну интересную вещь. С отключением ВСЕХ технологий типа C"n"Q, Turbo CORE, Enhanced Halt State а также какой-то "AMD I\O бла-бал-бла дальше не помню" все эти технологии продолжают работать. Проц исправно снижает частоту и напряг в простое а в нагрузке повышает причём с турбомножителм. Вот такие вот пироги.
если кому интересно, нагрузка проца в гта4 http://s47...radikal.ru/i116/1006/c5/b751d215233f.png
кстати греет эта игра проц на градуса 4 больше чем батлфилд
Фото: 3
Кстати, да:
посему повторю свой вопрос к обладателям систем на новых 880-890 чипах: У вас такая же байда???
Глубокоуважаемая инквизиция! Только не надо меня посылать искать таких в форум по матплатам!
А в виндовсе включить профиль *максимальная производительность* не пробовал(и)?
Фото: 3
MikeRussia Первым делом! А толку? :(
У кого-то ВСЕ продолжают работать, у меня только множитель скидывается без нагрузки.
я что-то не могу найти где это.... :oops: Есть профиль "сбалансированный" и "экономичный"
Фото: 5
нет, все четко как швейцарские часы
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
нет! у меня байда началась после накатывания БИОС 0801, а на 0605 все ок было :(
Зы Мамка Asus M4A87TD evo
Фото: 3
Everlast82 Ищи там же, копай глубже!
Когда найдешь "Высокую производительность", вскрой её через "Настройка плана электропитания", потом "Изменить дополнительные параметры электопитания", "Управление питанием процессора", "Политика охлаждения системы" и попробуй там заменить на "Активный",
"Устала, накопалась!"(с) :grob:
может поможет, а может и не, сам не могу, процессор вечно загружен 6х100, так что ты подопытный первопроходец
Люблю семёрку: в линухах надо буковки писать, а тут столько всяких интересных закорючечек и настроечек! Рай для Самоделкиных!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
