Himik_15, давно хотел узнать, а почему делают разницу по максимальному напряжению между воздухом и водой? Из-за напряжения при котором наступает перегрев или есть что-то ещё?
Lurk На хорошей воде температуры значительно ниже, соответственно меньше нагрузка на компоненты процессора и т.п. - на проточке еще лучше - там +5- +8гр в простое.....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Пытаюсь разогнать 2500K на асусе p8p67 про (разгон там сделан через множители турбо буста и активируется в тот момент, когда в ОС загружается драйвер управление частотой CPU, а до этого момента хоть с 57 множителем загрузится). Уперся в какую-то странную стену в районе 4300. В смысле, множитель 43 берется легко и абсолютно стабилен на напруге 1.3, проц под полной нагрузкой холодный. Но. С множителем 44 загрузка не проходит, какие танцы с бубном не пробую. Так же не проходит с множителем 43 и частотой шины 102 (частота ~4386). Тупо и намертво виснет в тот момент, когда пытается активировать этот множитель. Пробовал поднимать напругу вплоть до 1.45, пробовал поднимать другие напруги - абсолютно ничего не меняется. Всякие load-line calibration и тд включены, фазы питания включены все. Параметр Internal PLL Overvoltage я включить не могу, т.к. при включении система не грузится даже в биос, входя в бесконечный старт-стоп.
Что тут может быть не так, кто-нибудь знает? Что за странное ограничение по скорости?
Владельцы 2600К, прогоните плиз в 3 подхода на одной и той же частоте этот тест 1,4 и 8 копий одновременно! Результаты выполнения падают при увеличении числа потоков, видимо очень большие требования к кешу...
Был уверен, что нужно брать 2600К, а сейчас думаю, не взять ли вместо одного - 2 компа на 2500К, но с более скромными параметрами, нежели для 2600К (мать проще, охладу недорогую итп).
От времени смогу оттолкнуться - что выгоднее, 4(+4) в одном компе, или 4*2 компа...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
DistortNeo
Чуть иначе - 2 потока медленнее каждый, чем один. Несмотря на то, что каждый на своём ядре... В коде откровенных багов не обнаружено, мат статистика вполне может забивать весь кеш даже при одном потоке.
Потому и прошу для ориентира 3 запуска - 1/4/8 потоков, чтобы понять, насколько падает скорость на физических ядрах и насколько помогут логические против только физических.
Да какая на него разница... На I7-930 и I5-760 - одна картина, производительность одного потока падает, если вместе с ним запущены параллельно другие. И чем больше потоков запущено, тем медленнее каждый из них считается.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 32
