Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 17 из 82<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 82  >
Rasamaha писал(а):
бета БИОС МСИ на мать A75MA-G55, если кому надо - вышлю на почту....
Вышлите пожалуйста!
Фото: 8
Всетаки собрал систему под "медиацентр", процессор в конце концов решил взять A6 x3 3500 с его 6530D, так вот: система собрана в mini-ITX корпусе, и прямо над процессором стоит привод, из-за этого пришлось использовать низкопрофильный кулер, в моем случае дешевую головешку от "титана" из аллюминия, хотя и с медной вставкой, думал родной вентилятор заменить, но случился облом, так как родной вентилятор открытый (аля "арктинг кулинг", но толщиной 25 мм, а не 34 или 38 мм), ему проще - может воздух и по бокам немного цеплять, а покупные закрытые, им зазора в 2 мм от привода мало для захвата воздуха. Короче говоря сам вопрос: какая "максимально-позволительная" температура данных процесоров, в частности моего A6 x3 3500 ? На официальном сайте в спецификации данных не нашел: http://products.amd.com/en-gb/DesktopAP ... aspx?id=19 ...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Фото: 4
Вы не написали как греется процессор с текущим кулером.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 8
markz0R Это не играет роли, система еще не настроена, пока только по Bios'у побегал и винт форматнул.
Меня интересуют пиковые допустимые температуры для этих камней, например камень из подписи (i7) без проблем выдерживает до 98'С, это впринципе офф. данные.
Мать от MSI A75MA-G55 полный отстой. Вентиляторы не регулирует, напругу на процессоре уменьшить нельзя, Разгона нет вообще. Это при Биосе V1.2. Другого на сайте нет.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Взял её по гонять. Если бы купил застрелился бы!
IgorButyrin не выше 62 советую, но не думаю что и 50 будет у тебя в нагрузке)) кстати если гнать не будешь напряжение на проц можно занизить с 1,4 на 1,25 должно хватить, хотя у тебя 3500 я не знаю его номинал, сказал на примере своего 3850
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
кстати щас играл в стар крафт 2 на ультра настройках, все бегает здорова, не малейшего тормоза))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 4
Какое разрешение и в каком состоянии проц ?
*AMD OverClan*
проц загружен где то до половины, разрешение правда 1024-768, просто щас комп дома и подрубил к старому здоровому монитору на 17", щас попробую с 1280-1024, если моник потянет. а так комп на работе стоит с моником жк с 1280-1024, там кстати фар край 2 с высокими настройками держит ровно 30 фпс
Фото: 8
NikeFreak Хм, 62'C говоришь, интересно..., Core Temp пишет что предел 80'C... Даже когда гонял "попугаемеры", вентилятор на кулере не разогнался (92 мм, настроен до 60C на 1200 RPM, на ~62'C раскручивается до 2200 RPM), тогда как при очень длительном лазании по Bios'у такое видел ^^ (как только вентиль раскручивался, температура сразу спадала до 56'C, в винде пока выше 47'C не видел, но и не мониторил специально, вот что вентиль не раскручивался в любых приложениях, это точно). Все портит привод, он полноформатный и в моем mini-ITX прямо перед кулером (2 мм зазор + помогает то, что у родного вентилятора от кулера - по бокам нет стенок, он оттуда воздух черпает.
P.S:
1) Проверил систему на 10 BDRemux'ах, все нормально, загрузка процессора от 20 до 50% (частично используется каждое ядро) в зависимости от жестокости видео. Смотрел через Media Player Classic от K-Lite Mega Codec Pack 7.7.0.
2) Разгонять наверное не буду, всетаки система - медиацентр, номинала за глаза, хотя руки чешутся проверить ))).
IgorButyrin ну 62 ли 72 это темпы для феномов и атлонов, а лано далеко не ушел, в то что в биосе была высокая темп так это так и должно у меня также, в биосе проц загружен на 100%
markz0R сегодня игра пол дня на работе в старкрафт 2 на высоких настройках, проц и на половину не загружен был, фас 30-40 ну в роликах 40-60.
Фото: 21
sav12 Я же дал нормальный БИОС на нее, все прекрасно там работает и разгоняется на ура!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
За биос спасибо. С ним стало веселее. После его прошивки добрался до 123Мгц. Дальше ни в какую, пришлось его сбросить. Теперь, после сброса не берёт даже 113Мгц. Зато вентиляторы стали регулироваться!
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Судя по всему это мать такая унылая. У неё еще периодически сетка отваливается. Именно сеть, а не интернет (семёрка пишет подключение по сети без сети). При выключении компа роутер эту сетевую не видит, хотя рядом стоит выключеный комп тоже на MSI и роутер его видит.
Фото: 8
Так, а разве данные процессоры разгоняются (без гемороя) не на частотах шины 100/133, на промежуточных вроде по умолчанию систему "должно плющить" ?
С профильным Гигабайтом ничего не плющило. На постоянке работало так http://ifotki..info/9/2ff1414e44e18903c0 ... 3.png.html . Только кул анд квайт не работал.
sav12
Я сейчас смотрел на сайте родном, вышел биос 1.3. От третьего октября.
Bezenchuck
Спасибо за информацию!
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет.Сейчас в наличии есть Phenom 920 ,Ga-ma-770ud3,GTX 570.Хочу узнать если смысл переходить на FM1 и брать а8-3850.Получи ли я прирост в производительности.Или просто взять Phenom 965 и не париться.Комп в основном для игр.Спасибо.
hammer.77 писал(а):
пожалуйста совет
...можно проц обновить ,профиль , но FM1 не нужно .
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Имеется: MB: MSI K9N Ultra (MS-7250 v2)
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+
GPU: ATI Radeon HD 3850 (512Mb)
RAM: 2х2Gb + 2x512 Kingston DDR2
Стоит переезжать на Льяно 3850? Играю редко.
вы бы написали что не устраивает в текущем конфиге.если всё устраивает-зачем "переезжать"?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если вам нужна видеокарта мощнее 5570-фм1 теряет смысл к покупке.
у вас карта гораздо мощнее,и она уже есть.
Сейчас этот форум просматривают: Dm_13 и гости: 35
