Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
вафля
Я думаю что тянет 1200 потому что при напруге от 1.75 до 1.85 все грузится виснет только в винде через некоторое время (сомое большое было 25 минут успел хоть в контру нормально поиграть).
По факту: не работает на 1200? Значит или принципиально не тянет (не пробовать же на 2 вольта) либо ищи в чем причина. Похоже на нехватку напряжения, но давать больше - страшно .
Copper 650 слотовый (100Х6,5) уже 4,5 года пашет как 866 (133x6,5) без поднятия напруги, кулер Golden Orb for Slot1. Запускается даже на 150 шине но временами подвисал, может надо было напругу поднять. Сейчас комп. не у меня (полгода как отдал в хорошие руки), но работает говорят до сих пор. Мамка кстати Asus P3-BF классная вещь.
У меня есть компьютер на нём стоит cel 366@460 (5.5х83.5) мать zx98ct на 100 шине не грузит. Я вот думаю туда помощнее проц поставить у кого какие идеи?
поставь коппермайн 533 через переходник и гони его, гони!! подробные инструкции в аську
Где бы этот копермайн еще и достать ?
По моему туда еще влезает копермайн 800 Отредактировано куратором: Pahen. Дата: 29.08.2006 0:33
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
На 370 сокет можно поставить не только любой Копер, но и любой Туалатин, а поскольку мама держит шину до 150, то его еще можно и хорошо разогнать. Будет если нормально приложить руки не хуже Р4 2ГГц.
БИОС можно пропатчить почитав здесь: http://rom.by/ А, как установить Тулик сюда: http://www.overclockers.ru/lab/15120.shtml
Наконецто разогнал свой проц сел900 до 1200. Просто надо было напрягу поднять до 1.84 и загружать 1070, а потом на рабочем столе с помощью CPUcool менять FSB на 133 работает нормально иногда виснет.
Зачем в BIOSe на мате ASUS tusl2-c имеется надпись LEVEL 2 cache ECC check (disable) и надо ли ее включать???. Что это даст???.
Добавлено спустя 13 минут, 12 секунд: А че уже три дня никто не пишет, что спросить нечего что ли
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: SPb
VEA писал(а):
В чипсетах от Интел изменение множителя заблокировано
На этой-же маме в своё время спокойно разгонял свой бывший проц К6-2 333 до 400 MHz. Спокойно менялся множитель от 1 до 6 (по-моему). Гнал как шиной так и множителем. Поэтому-то и возник вопрос. Может дело в проце? Залочен он наврятли. В чем же дело ? Почему множитель меняется в пределах 1 до 2.5 , а если поставить множитель 3 и более, то нет желаемого результата. Проц как работал на 166 так и работает или вообще становиться на 133MHz. В чем причина ???
АФАИК в последних сериях 166ММХ(именно процов) интел заблокировал КУ выше 2.5
(там вроде нужна еще одна сигнальная линия, ее отключили), можно ставить 2 и 2.5, у меня был боксовый 166, выше 208(2.5х83) на моей мамке не гнался
вафля
Отключение проверки четности (ECC check), дает ускорение работы памяти (в данном случае кеша L2), но я не помню, чтоб это работало, ИМХО, процы от Интел этого не позволяют сделать. Поставить то можно любое значение, но эффекта от этого скорее всего не будет.
Ребят памагите!!!У меня проц:Intel Pentium III EB @ 735 MH, на маме GA-6OMM7E,Soket-370 FC-PGA,Cache 256 KB,FSB 133MHz,Bus 133MHz,Multiplier:5.5x,DIMM 256Mb,Прбовал гнать его прогой CPUCooL,гонится но пределом проги 843Мг при FSB 153.3 MHz PCI 38.4 MHz RAM 153.3 MHz,Подскажите может как по другому хыть до 1000Мг дотянуть!! ПЛИЗ
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
Блин памагите!!
это же 182 мгц по FSB+памяти и 45 мгц PCI! Кто-то малость не в своем уме... Могу подсказать: продавай и покупай что-нить под сокет А или 754-й (если фанат интела, то Целерон Д или ищи Туалатин).
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Блин памагите!! AGP частота 76.5 МГц - а это далеко не каждая видяха потянет ! Аналогично с PCI шиной, также далеко не каждый винт,точнее исключения.
Нужных делителей на эти шины не наблюдается. Множитель не изменить... можно просто мериться с этим или подбирать видяху или тотже винт способных работать на повышенных частотах, но это опять же доп. расходы.
ИМХО, далее никак.
masterjedy
Память Sdram и мать, работающие на 182 мгц и винт на 45мгц PCI найти надо (это практически нереально, да и разделы на винте полететь в любой момент могут). Опять же дорого это и ненадежно.
Потянет! Видео может и на 100 мгц по АГП работать (у меня GF2Ti 64mb на BX работает на 100 мгц по АГП, проц на 150 шине а делитель 2/3), а 76,5 - почти любая потянет (разве что кроме S3 SAVAGE 8mb). Блин памагите!!
Можа чё подменить???
проц (PIII Коппермайн на 100-й шине) или проц+ мать+память (смотри мой пост выше)
Добавлено спустя 9 минут, 35 секунд: alchemist
Если включить эту функцию, процессор будет гнаться немного лучше, но в этом случае из-за часто появляющихся ощибок производительность может заметно снизиться.
??? С какой радости лучше гнаться то будет? А если пойдут ошибки - проц либо глючить, либо повиснет, либо уйдет в перезагрузку.
хреново дело придётся с 843Мг мирится,а видюха у мя GeForce2 MX/MX 400 [NV11]
тожа разогнана (вроде до предела)Codename :NV11
Bus :128-bit
Memory Type :SDRAM
GPU Frequency :239.83 MHz
Memory Bus Speed GPU :386.59 MHz
Memory Bandwidth :6185 MB/s
На это затратил целых пять драгоценных минут, вместо которых мог бы писать новости или хотя бы завтракать .
Если совсем обленился, то даже ткну носом в вывод: без учета разгона P3 1100 в большинстве случаев окажется быстрее C 1200, с учетом разгона ситуация меняется на противоположную - Celeron можно разогнать в идеальном случае где-то на 40% больше по итоговой частоте и при уже равных шинах.
Сейчас этот форум просматривают: Sid115 и гости: 20
