Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 17 из 3089 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
polyakoviv
Ясно, спасибо.
Надоело бенчить столько вечеров подряд, поиграл часа полтора в DayZ. На 4.7 ггц стабильность полная. Игра довольно процессорозависима, нехило грузит процессоры. Напряжение максимум зафиксированное во время игры (фиксировал с помощью HWMonitor) - 1.456 в., при выставленной в биосе 1.416 в. Камень прогрелся до 57 гр., максимум. В бенчах игровых грелся всего до 51 гр..
Так вот, к чему это я. Последние полгода из игр играю разве что в DayZ. Так вот, от смены фенома на вишеру наблюдаю в ней заметный прирост. Играть стало заметно комфортнее. Если раньше бывали просадки до 20 к/с, то сегодня ниже 40 к/с не опускалось. А так - 50-70 к/с. Доволен как удав.. :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сегодня после 3 часов сборки запустил комп, пока без жестких, завелся, слава богу (кнопку питания забыл к матери соединить, очканул :) ). Пишу всем интересующимся, стоял старый биос, которому наверно уже год, знает только були, так вот как и все говорили, Вишера на таком завелась без проблем (мать Gigabyte 990Х-UD3, биос F9).
Вопрос: в простое с 0-й загрузкой (сидел в БИОСе жесткие то наподключены :) ) прогрелся до 37 градусов, это нормально, кулер вроде неплохой, Термалрайт Мачо???
апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
GEN биос перешейте, в F9 нельзя APM вырубить- нельзя особо разогнать.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 7
в биосе проц работает на макс частоте и макс выставленном напряжении, так что это нормально
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Полюбому, как жесткие подключю и систему установлю. Решил развеяться и порубится пока на старом компе в танчики, а новый потом доделаю :)
Мачо такой сцуко большой, теперь незнаю как память буду добавлять :( у меня пока 2*2 1866
Я всетаки попробовал сегодня память заставить работать на 1866 при 1,660V на этой частоте запустилось и биос не сбросил ее в дефолт, вот только на этапе загрузки винды сбой произошел
ошибка была про несовподение сигнатуры точно не запомнил.
Какой вольтаж память нормально может пережить? и работать 24х7?
FX-8350 /GA-990FXA-UD3 bios F9 / RAM 16GB Kingston KHX1866C9D3K4 / Thermalright Silver Arrow / Zalman Z9 Plus
Взял только что 4.5 ГГц на 1.416v
Стабильность проверял Cinebench :D
При напруге ниже 1.416 только успевал запустить тест, как наблюдал любезный черный экран :haha:
Результат
Фото: 7
желательно не более 1.7 v
;) нормально. Дальше охлад не позволяет, или просто не пробовали?
Не пробовал. :-)
Попробую сейчас для проверки стабильности Prime95 прогнать.
Вообще, какое напряжение считается безопасным? :?:
Фото: 7
Makeller в Факе по бульдозеру все написано (таблица)
Фото: 4
SK.art , как радиаторы на врм поживают - сильно горячие при игре?Есть возможность потрогать с другой стороны?На счет NB - если разгонять множителем, то не гонится вообще - слетает драйвер на видео...,но это скорее косяк материнки, а вообще линпак (10 минут) на 2600 было стабильно,если гнать шиной, но напряжение приходилось поднимать на 0,125в.
Фото: 42
не трогал я их. По мониторингу до 52 гр. греются.
а я решил пока не трогать CPU NB, все равно от его разгона буста особо нету, но зато могут быть проблемы со стабильностью. Вы не первый в этой теме, у кого разгон CPU NB оганичил разгон частоты вишеры.. Так что нафиг. :crazy:
SK.art писал(а):
SK.art
Какой у тебя биос стоит на материнке?
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 42
19.9
Почему многие владельцы 8320 и 8350 стараются достичь именно частоты 4.7 GHz ? )) Мне прям тоже захотелось поднять её на 200 MHz. Заразительно.
Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
Repne они 5 стараются, но без водянки редко когда такое получается.
Repne писал(а):
19.9
Проблем с холодным стартом нет? как здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=408079&start=280 и на феноме тоже этот биос стоял?
Фото: 42
vashawww
проблема с холодным стартом осталась. :(
счас вместо температуры 255 гр., показывает 209. :D
И если раньше после хол. старта система тормозила, то счас не тормозит. Но все равно приходится перезапускать систему. :( Криворукие биоописатели, блин..
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
ставил этот, но потом на старый откатился. Счас пришлось вернуться на 19.9, т.к. только он поддерживает вишеру.
на сколько оптимально КП разгоняется у 8320 и на какой частоте будет работать память в 4 слотах? на 1866 и выше потянет?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Сейчас этот форум просматривают: manowar2754 и гости: 41
