Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 17 из 1121<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 1121  >
Итак, проц 4770к на асус делюкс разогнался без проблем до 4500 и преодолел отметку в 90С ) На постоянку до прихода жм и наличия времени поставил 4300, темпа 75 по линксом. Думаю градусов 5 можно было бы выиграть выравниванием оснвания тру спирита 140го, но на это нет времени. Так что пока так.
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Blind писал(а):
Л3 кеш на моем I5-750 это 8мб, а на хасвеле I5-4670K это 6мб. Это режет ему производительность?
В рамках отличных архитектур сравнение объема кэша напрямую не канает :) Ваш кэп. :)
Фото: 42
Люди, кто разгонял оперативку на Haswell на 2400МГц и выше? Камню нужно какие напряжения подкручивать для этого? Моя оперативка спокойно тянет 2200 с таймингами 8-10-9-27. На 2400 ни в какую не заводится ни при каких настройках для памяти.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Вообще на новой платформе винда грузиться теперь быстрее. После прохода POST уходит всего 12 секунд до полной загрузки ОС. На Сенди было 20 с чем-то секунд. Мне нравиться. :-)
Товарищи. Насколько я понимаю, особого смысла делать конфиг на Хасвеле нет, если нет планов на апгрейд с выходом Broadwell? Ведь для Skylake уже другой сокет будет?
смотря с чего планировать переход. К примеру с предидущего поколения нет, не стоит. А вот два три поколения назад уже имеет смысл грейдить на хасвел.
Недавно видел тему о совместимости блоков питания.
Кажется там упоминались проблемы со сном.
Мне периодически приходится спать.
Компьютер я тоже укладываю.
Боюсь что не проснется.
Где можно уточнить ?
Спасибо ;)
тогда фоннатов АМД точно прихватит удар от перевозбуждения и секта вымрет от такого счастья
это план Интела по истреблению конкурента через воздействие на сектантов
- маркетологи нашли более дешёвый и более выгодный способ, чем что-то там пыжиться изобретать..
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
да ты чё ?! ))) в самом деле ? )) ...какой ужОс )))
кнопку Power нажать не пробовал??, в качестве будильника ))
Пробовал, а вообще это можно делать и другими кнопками.
Обсуждения видел сразу в нескольких темах.
Сейчас найти не получается.
Возможны проблемы ?
Или это миф ?
arc2
Если будут проблемы с выходом из сна - вырубаем в BIOS состояния С6/С7 и радуемся жизни.
На почти всех мат. платах сокета 1150 состояния c6/c7 отключены по дефолту. А на большинстве их даже включить не получится, ибо такой опции BIOS не предоставляет.
Так что про БП и Haswell - это раздутое маркетинговое фуфло. Новый БП приобретать не обязательно.
Ребята, подскажите куда копать. Первоначальной проблемы, когда экран зависал с аретфактами-полосами на весь экран уже нет (зависал на всем стоковом). Сейчас в разгоне - 4.6 @ 1.3, проходит все стресс-тесты, проходит Линкс без проблем, но через некоторое время, чем больше тем более явно, игры начинают зависать и еле работать, выглядит это как тротлинг, вот только по температурам все хорошо, и по диспетчеру задач никакой загрузки нет. После перезагрузки все вновь нормально работает, с чем это может быть связано?
Вот чего еще вспомнил - один раз очень сильно зазвенело что-то в компьютере, постоянный высокочастотный шум, звук такой как будто звенят дроссели, но очень сильно и я даже не разобрал что конкретно издает этот звук. Также один раз система зависла при переходе в ждущий режим.
4670k + Gigabyte Z87X D3H
В сервис нести видимо смсыла нет, потому что первоначальные моментальные зависания уже не воспроизводятся, да и этот "тротлинг" они вряд ли выявят.
Вообще впечатление от покупки окончательно подпорчено, купил новую, бракованную вещь и не знаю куда рыть, чтобы понять что сломано, за советы буду правда очень благодарен.
Вообще то имеет смысл как раз в сервис если гарантия есть. пусть тестируют и всё..описать проблему и в каких ситуациях происходит. Если две недели не прошло можно в принципе на замену сдать материнку раз не устраивает. Не прокатит в общество защиты потребителей обратись.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
LMka писал(а):
Ребята, экран зависал с аретфактами-полосами
скорее всего память 2400 Mhz не тянет текущие тайминги или текущее напряжение, c этим иди в ветки про DDRIII или по своим мат.платам,
по вопросам похоже на то что ты тупо ХМР воткнул или тупо множитель накрутил и сидишь радуешься.
второй вариант видеокарта постепенно дохнет, лучше первым делом снять её и проверить от встройки появление артефактов,
если карта дохнет - то прогреть её каким-нибудь GPU-тестом чтобы она до конца сдохла , да отнести в гарантию.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
LMka писал(а):
Вообще впечатление от покупки окончательно подпорчено, купил новую, бракованную вещь и не знаю куда рыть.....
....В сервис нести видимо смсыла нет, потому что первоначальные моментальные...
да это бред какой-то
дружище там тестить будут всё на дефолте а это означает что работать будет часами
согласен тут надо исключить самое главное
Дискретная видеокарта работает без проблем. Проблемы и артефакты были именно на встроенном в процессор видеоядре, более того, память тогда, когда были зависания работала на 1600, так что дело точно не в ней, тогда вообще было все на дефолте. По памяти я действительно просто выставил XMP, но с памятью проблем не было ни на системе с FX 8350, ни на системе с i5 3570k, на последней я тоже просто ставил XMP. Если я смогу воспроизвести проблему с зависанием системы на встроенном видеоядре то я конечно понесу в сервис, но после того как я снизил частоту встройки до 400 Мгц, я переставил систему, прошил биос, вернул 1200 Мгц, и проблема пропала, я даже возвращал старый Биос. Сейчас мешает жить только этот псевдотротлинг.
LMka
А возможности потестить видеокарту на другой системе нет? Или попробовать другую видюху на твоей системе..методом исключения так и добраться до истины
сам-то понял что сказал ??
типа :
" у меня был проездной на трамвай, автобус и троллейбус - когдая пришел на вокзал в поезд меня не пустили"
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
читая это, моск в трубочку сворачивается ... ты сам-то, понимаешь ли что и для чего делаешь ??
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ну и что ?... судя по тому что ты "городишь" у тебя в биосе такой бардак, что скоро там какие-нибудь корнеплоды вырастут.
Shatun29 писал(а):
LMka
Проблема возникала на ВСТРОЕННОЙ В ПРОЦЕССОР ВИДЕОКАРТЕ. Нет смысла проверять дискретное видео, его вообще в системе НЕ БЫЛО на тот момент.
Leo_99
Я, конечно, благодарен за желание любого человека помочь, но если ты слабо понимаешь предмет то, пожалуйста, оставь свои комментарии при себе.
У встроенного в процессор видеочипа есть рабочая частота, которая для Хасвела является 1200 Мгц.
СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАБОТЫ ВИДЕОЧИПА до 400 МГЦ --> привело к тому, что зависания с видеоартефактами пропали.
Память, при работе на 1600 Мгц, работала в ДЕФОЛТЕ - Optimized defaults, артефакты и зависания были в ДЕФОЛТЕ, настройки биоса по умолчанию.
Спасибо за желание помочь, но, пожалуйста, не советуй мне ничего больше, я бы хотел услышать что-нибудь дельное, а не разжевывать по сто раз одно и то же.
Что я хочу?
1) Либо понять почему начинается псевдотротлинг и избавиться от проблемы.
2) Либо вернуть и воспроизвести проблему с зависаниями системы при работе на дефолтных настройках со встроенным видеоядром. --> приношу в сервис и меняю.
По 2 части, я сам как-нибудь разберусь, если есть кто-нибудь кто действительно в состоянии посоветовать что-то полезное по 1 части, буду очень благодарен.
LMka
поставь прогу в фоне пусть последит за поведением проца в нагрузке
Leo_99 писал(а):
а что с Вирту на хасвеллах произошло ?? чё-то не слышно ниакой шумихи как было на Иви ...
- улучшили или вообще убрали это недоразумение ?
Присоединяюсь к вопросу и добавлю.
Можно ли использовать VIRTU MVP, если да, то какие версии? Можно ли подключить два монитора, один к материнской плате с чипсетом Z87 (интегрированное графическое ядро процессора), а другой к дискретной видеокарте? Интересует именно такая схема подключения мониторов, т.к. если подключить оба монитора в дискретной видеокарте, то та в свою очередь в простое не будет сбрасывать частоты. Есть конечно обходной маневр с nvidiaInspector, но он меня не устраивает.
Тест CineBench R 11.5
Рабочий стол из 2-х мониторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
