Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 17 из 586<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 12
Короче сейчас протестирую 20шт ай7-х отпишусь.
Пока только 2шт протестил вид 1.28v :negative:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 7
чем тестите?
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Фото: 12
Есть один 1.248v остальные ближе к 1.3v
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
rafiknevinoven писал(а):
чем тестите?
Отбираю самы маленький VID.
Это понятно. Я думаю, суть вопроса, в том чем смотрите, как проверяете =)
Фото: 7
именно это и интересует :D
Фото: 12
Через бивис.
Только 3 экземпляра 1.248v и есть один супер мега индивид с 1.321v :shock:,остальные что то среднее между ними.
Фото: 7
homa177 писал(а):
Через бивис.
чёт я там не нашёл VID.где конкпетно смотреть?на проце стоит питание в <авто>,показывает VCore 1.184
У меня вроде (если я туда смотрю) Core VID 1.159V.
Через бивис чётко показывает. На АВТО.
Можно в Win, отключив все бусты.
6700K FAIL :crazy:
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Куратор темы
Фото: 199
Ну если у тебя такой проц есть i7 6700k с таким видом, то мы готовы выкупить его или обменять на 6700к скальп, который ходит 4700 на воздухе + деньги
Asilus писал(а):
В какой игре 6700K выигрывает
Цену 5960х напомнить?..разница в цене..не стоит.. той разницы.. в фпс....и так играбельно всё..будем спорить дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Есть комплекты с кулером, есть без, так было всегда
Версия БОХ без кулера..такая нынче мода..а дырки как у 1150..один в один..
Фото: 132
Не об i5-6600k ли речь?
У i5 и i7 частоты сильно разные, наверняка, как и у хасвелов, диапазоны VIDов будут очень сильно отличаться...
Благодарю, но не вижу смысла заморачиваться (тем более, у вас, как я вижу не малые возможности по отбору, найдете и лучше))) Лениво на самом деле, просто собирать, разбирать и т.д (да и вдруг, я не там смотрел).
Этот на 4.7 работает, возможно и выше может (правда надо будет позаморачиваться с минимальным напряжением на котором стабильно работает, времени пока нет) Да и какую-никакую, но водичку все-таки использую.
Еще раз спасибо за предложение.
О 6700К
Куратор темы
Фото: 199
=Y= Странная позиция, а если б я предложил 6700k 4700мгц + 20тыс, тоже лень стенд разбирать ?
Хм, у меня на материнке msi EIST в биосе включен, но частота всегда 4.0. В чем может быть причина?
msi z170a pc mate, i7 intel 6700K @ 4.0, Palit 980Ti super jet stream, ddr4 16gb, zalman 750wt, windows 10 64 bit
А сколько должно быть? Больше или меньше? В одном случае надо Turbo Boost включать, в другом - включать C1E или убирать фиксированное напряжение.
ох туплю видимо да, просто 6 лет сидел на одном проце и все позабылось уже. Мне бы желательно чтобы как раньше в простое частота падала. А EIST за что отвечает тогда? и можно ли это включать вместе с Turbo Boost и C1E?
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Вообще все это очень чудненько, после включения Turbo Boost и C1E биос начал виснуть. С попытки третьей вернул дефолтные настройки (при них эти функции отключены) все стало нормально. Видимо биос еще сырой.
Платформа новая, возможны "детские болезни". Можете отослать багрепорт вендору мат. платы, чтобы пофиксили. А можете забить)
Smile286
меня теперь беспокоит вопрос, а как потом обновлять биос, если сам этот биос виснет. Что если подвиснет при обновлении. Там есть сейчас какая нибудь защита на этот случай?
Фото: 12
Да интересно конечно. :?:
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Elias_AK, selishim и гости: 23
